Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Nay máy đột của mình khi đột liên tục thì phần thủy lực bị sụt áp đến mức báo emergency stop luôn . Có anh chị nào ở Hà Nội sửa được thủy lực xin sửa giùm . Liên hệ số 0903425310. Cảm ơn!
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Nguyên văn bởi tamdo159 Xem bài viếtcác anh ơi bên em có con máy phay cnc dùng hệ điều hành mitsubishi giờ đang bị lỗi, ko hiển thị gì trên màn hình, em ở HN, có anh nào chuyên sửa thì báo em với, LH 0974937381Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi NgocNghec Xem bài viếtCảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Nay máy đột của mình khi đột liên tục thì phần thủy lực bị sụt áp đến mức báo emergency stop luôn . Có anh chị nào ở Hà Nội sửa được thủy lực xin sửa giùm . Liên hệ số 0903425310. Cảm ơn!
Chào các bác,
Công ty em mới mua máy đột AMADA page244, mới đầu vẫn truyền chương trình vào chạy ngon lành, mấy hôm sau chạy máy thấy báo lỗi memory 001, em ấn Alt+Delete, thì mất lỗi memory nhưng bây giờ truyền chương trình vào thì máy cứ nháy chữ Edit trên màn hình máy cnc, mà không thấy chương trình load lên, vậy các bác chỉ giúp em sửa với.
Em đã check cáp và parameter rồi, mọi cái vẫn đúng.
Chỉ có chuyển chế độ nhận file trên máy cnc em không biết , bác nào giúp em với. (có phải chìa khóa Program lock on/off không ạ)
Em cảm ơn các bác.
Tôi có máy khoan fanuc 10 đầu 6M, chạy chuẩn được 3 trục , nhưng khi chạy chương trình thì chỉ chạy được 1 lệnh trục chính quay( x, y z vẫn chạy bình thường ) , đến khi dừng sang lệnh khác cho trục chính quay thì không được. Bác nào bắt bệnh dùm , cảm ơn nhiều.
Anh có thể coppy cái chương trình của anh lên đây cho mình xem thử được ko?
Nguyên văn bởi NgocNghec Xem bài viếtTôi có máy khoan fanuc 10 đầu 6M, chạy chuẩn được 3 trục , nhưng khi chạy chương trình thì chỉ chạy được 1 lệnh trục chính quay( x, y z vẫn chạy bình thường ) , đến khi dừng sang lệnh khác cho trục chính quay thì không được. Bác nào bắt bệnh dùm , cảm ơn nhiều.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Chào các anh!
E có máy Hitachi seiki chạy Yasnac LX1 !Máy chỉ lưu được 2 chương trình trong bộ nhớ khi thêm chương trình thứ 3 để chạy thì máy báo input erro. Em cứ phải viết rồi xóa chương trình khi tiện những đồ khác nhau rất bất tiện !Em nghĩ máy phải lưu được nhiều hơn thế chứ không phải chỉ có 2 chương trình chắc do họ khóa hoặc giới hạn chỗ nào đó trong parameter. Các anh cho em hỏi làm sao để máy có thể lưu được nhiều hơn ạ !
Em xin cám ơn!
hôm nay, 09:42 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
Hôm qua, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
Hôm qua, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
11-01-2025, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
11-01-2025, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
11-01-2025, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
11-01-2025, 17:56 -
