cho mình hỏi tại sao ct đổ vào chạy tới M30 máy mình lại báo emergency vậy các a oi máy mình la hitachi seiki vk45II / 55II HDH om 10
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Nguyên văn bởi 0204060800 Xem bài viếtchào a dienna e có kiểm tra rui động lực vẫn đóng mà vẫn bao emgSửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...
Lâu rồi hông ghé diễn đàn, có nhiều thay đổi quá!
Chào các cao thủ! Con Cemtrum 1000 của mình bị chứng đột liên tục không dừng khi hết lệnh đột. Có khi phải tắt động cơ đột, rồi khi bật lên lại tiếp tục đột. Có lúc chương trình đang chạy chuẩn bị thay khuôn thì việc này xảy ra làm hỏng mấy bộ khuôn 1 lúc! Mình kiểm tra phẩn valve thủy lực thì chẳng có vấn đề gì! Có thể do phần điều khiển. Có cao thủ nào ra tay cứu giúp với! Email mình là: hldengcn.vn@gmail.com, sdt: 0913577919. Rất mong được liên hệ, hu hu....
Nguyên văn bởi giaosuphung Xem bài viếtLâu rồi hông ghé diễn đàn, có nhiều thay đổi quá!
Nếu sử dụng hệ điều hành Fanuc OP_C thì mình có thể giúp bạn phần này.Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...
Chào mọi người , em đang gặp 1 cái máy CNC Fanuc 18i-M gặp hiện tượng như sau :
Trục Z có hiện tượng lúc di chuyển được lúc ko, ở cả 2 chế độ tay và tự động.
ví dụ : chương trình đang chạy tự động, X Y chạy bình thường,đến lượt Z nhấc dao lên hoặc xuống thì ko được.
khi đó em chuyển sang chế độ JOD để điêu khiển cũng ko chạy luôn.
Để trục Z hoạt động lại thì e nhấn e-stop khoảng vài lần (cái này ko xác định là bao nhiêu lần,tùy) .
Sau đó e cho chương trình chạy lại bình thường,nhưng trục z nghỉ khoảng vài phút là bị lại,ko chạy được nữa.
Ai đã từng gặp vấn đề này chỉ giúp mình với !
Cám ơn nhiều !
[/B][/COLOR]
Nguyên văn bởi kristianiz89 Xem bài viếtCông ty em có máy phay OKK hệ điều hành fanuc. Máy đang bị lỗi màn hình. khởi động lên màn hình bị soc ngang. có AE nào biết lỗi này và cách sửa không giúp em với?Last edited by mrknow; 22-03-2016, 23:08.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi binh23987 Xem bài viếte có con máy phay hitachi M408V chạy fanuc 15M. bác nào có thể cho e xin parametter được ko ah?
nếu tìm không ra thì có thể làm lại parameter có điều hơi mất thời gian một chút.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
- 1 like
hôm nay, 09:42 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
Hôm qua, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
Hôm qua, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
11-01-2025, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
11-01-2025, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
11-01-2025, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
11-01-2025, 17:56 -
