Mình đang cần parameter của máy tiện Moriseki dùng Fanuc 11T. Mong được các bác giúp đỡ.
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viếtMình đang cần parameter của máy tiện Moriseki dùng Fanuc 11T. Mong được các bác giúp đỡ.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Em đang cần manual và password của máy tiện EX108 của hãng takisawa Đài Loan dùng hệ điều khiển FANUC 21i-TB.Bác nào có gửi cho Em với ạ!
Máy của Em hiện đang báo lỗi
- X axis need reruturn ref
- Z axis……………………
- 3 axis ………………..
Bác nào biết cách khắc phục chỉ bảo hộ Em với!
Cảm ơn các Bác và rất vui được trao đổi trên diễn đàn này!Last edited by kyda; 02-11-2009, 14:06.
Nguyên văn bởi kyda Xem bài viếtEm đang cần manual và password của máy tiện EX108 của hãng takisawa Đài Loan dùng hệ điều khiển FANUC 21i-TB.Bác nào có gửi cho Em với ạ!
- Z axis……………………
- 3 axis ………………..
con mot cach khac la ban vao parameter set tham so apc va apz parameter 1815 bang 1 thi may se het bao loi (ZERO RETURN COMPLETE)
CON NEU KHONG DUOC THI REPLAY CHO MINH
CHUC VUI
Nguyên văn bởi trungmuoi Xem bài viếtloi nay la do ban thao day noi pulse coder nen mat tham so absulute. tham so nay duoc giu bang pin. ban chi can zero return may lai la xong.
CHUC VUI
Hiện tại Em đang đi công tác chưa thử xem lại máy như anh nói.Tuần sau về Em xem lại .Anh có thể cho Em xin số điện thoại hay email để có thể hỏi thêm Anh vấn đề về máy được không ạ.Em mới nhận máy từ người cũ nên chưa tìm hiểu kỹ máy mà công ty đang cần máy gấp.
Can thiệp vào parameter của máy có cần pass không ạ?
Cảm ơn Anh!Last edited by kyda; 05-11-2009, 11:13.
CHUC VUI
Khi set các tham số APZ, APC của cả 3 trục X,Z, trục 3 thì ok hết báo lỗi như vậy nhưng mà bàn thay dao của em lại không quay được.
Bàn thay dao của Em có phải do tham số APZ, APC của trục 3 gây nên như vậy không?
Khi bật máy lên thì 3 trục đều có APC=1 và APZ=0 , sau khi thay đổi thì tất cả đều lên 1 thì ok nhưng có lỗi không xoay được mâm dao
Khi gọi thay dao thì không quay được và báo lỗi : 1022: m,s,t,b signal are not complete
Lỗi không quay được mâm dao thì do parameter nào quy định ạ?
Anh có manual của máy này không gửi cho em xin với ạ
myemail: tqkycadcam@gmail.com
Giải quyết được cái nọ lại bị cái kia
Anh chỉ cho em với!
Anh Luân có thể chỉ cho em nữa được không ạ!
Cảm ơn Anh!Last edited by kyda; 06-11-2009, 09:37.
Em có hướng dẫn cho đồng nghiệp làm theo cách của anh.
may cua ban thay dao bang servo, ban xem lai parameter cua truc T.
ban vao ladder search code loi 1022 va kiem tra xem cai gi tao ra loi nay.
binh thuong luc chua bao loi thi coil 1022 = 0, luc loi xay ra thi coil 1022 =1.
luc do thi ban se tim duoc contact cua coil nao do tao ra loi nay.
toi nghi co the la do mot tham so he thong nao do tao ra. boi vi m, s, t, b thuong la do NC dua ra.
chào các pác!
có pác nào biết về máy cnc chạy gỗ không?em mới mua 1 con từ italia về tên là :
alberti vittorio s.p.a FORMAT 90 V3.4
nó chạy chương trình PTP 400
ở bên kia nó vẫn chạy. nhưng khi vận chuyển về đây thì nó lại bất động không nhúc nhích chút nào.em làm theo đúng sách hướng dẫn mà nó vẫn không chạy cho.
em muốn hỏi xem pác nào đã biết qua về dòng máy này thì chỉ cho em bít với.
Chào các bác.
Công ty của tôi có cái máy phay CNC đang bị hỏng. Mỗi lần bật máy lên thì màn hình đều báo lỗi
449 X axis INV.IPM alarm
449 Y axis INV.IPM alarm
Mở tủ điện thấy ở bộ điều khiển Servo (Fanuc Servo Amplifier Module A06B - 6096 - H208) hiển thị số 6. (hoặc 8.)
Như vậy có phải bộ drive bị hỏng không nhỉ?
Nhờ các bác tư vấn sửa chữa giúp tôi với.
Tôi ở Hà Nội.
Mã hiệu của máy là Cincinnati 1250 Arrow2; dùng hệ điều khiển GE Fanuc 18i - MA.
Nguyên văn bởi randomwalker Xem bài viếtChào các bác.
Tôi ở Hà Nội.
hungdlth2003@gmail.com; 0986.68.1713
thank!!Nguyễn Như Hùng - Cty Cổ phần TEKPRO Việt Nam
- 0986681713
chào các anh.
chỗ em đang có một máy phay của DMG (DMU430). nó bị hỏng encoder thay dao loại
Type: IN58 MOT002/01/2500
Made in France
Seri: 0010
ALIM: 5V
No: K8613
Bác nào cung cấp hoặc biết chỗ bán encoder trên thì chỉ cho em với.
Bác nào biết encoder thay thế tương đương thì tư vấn cho em với.
mobile: 0988438543
Thanks các bác
em mới ra trường nên ko có nhiêù kinh nghiệm mong các bác chỉ bảo
Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viếtChào bạn!
Con này trên main FANUC có chức năng là cảm biến dòng mục đích là để cho driver hồi tiếp dòng từ động cơ. Nếu hư con này sẽ có một vài triệu chứng rất đặc trưng. Rất mừng là bạn đã chế đựơc. Con này thì thừơng là mình chỉ sử dụng lại đồ củ.
chúc vui!
chỗ anh có bán con cảm biến dòn trên ko?
nếu có thì giá cả thế nào?
chỗ em có cái máy moriseiky MG40 bị lỗi sau.
khi bật máy lên thì trên màn hình bị mất một số phím mềm.. hoặc khi vào phần setting thì bị mất phân chữ ở bên trái.
Em đã test màn hình thì không sao. Dang nghi hỏng bộ memory có ký hiêu: A16B-2200-052 của fanuc.
Bác nào biết về vấn đề này thì chỉ cho em với. nếu hỏng bộ này thì có thể tìm mua ở đâu ạ?
Chào các Bác!
Máy phay ở công ty Em dùng hệ điều khiển sinumerick802D của Siemens đang bị báo lỗi 700000: waitting for servo ready......
Hiện tại Em không thể điều khiển được bất kỳ trục nào của máy.
Các bác có thể chỉ cho Em cách khắc phục lỗi này không ạ?
hôm nay, 09:42 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
Hôm qua, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
Hôm qua, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
11-01-2025, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
11-01-2025, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
11-01-2025, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
11-01-2025, 17:56 -
