Nguyên văn bởi nguoinhen2
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Nguyên văn bởi vn_hvbc Xem bài viếtem vừa mua một chiếc máy cnc hệ fanuc 6m cua toyoama....khi truyền chương trình thì cứ báo lỗi 004..nhưng khi dùng máy của cty bán máy thì lại chạy rất ngon..em ko biết đó có phải do máy tính của em hay ko..nếu phải thì mong các bác tư vấn cho em nên chọn máy tính với cấu hình như thế nào để truyền cho tốt...em xin chân thành cảm ơn|
Tôi có làm board truyền DNC cho hệ điều hành này chạy trên WIN , kết nối qua cổng COM. tốc độ truyền 115200bit/s vì vậy thời gian trể giữa các dòng lệnh giảm đáng kể.chạy ổn định và tốt.đã cung cấp cho rất nhiều nơi máy chạy khuôn và phản hồi OK.
Nếu bác cần thì liên hệ.Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
Chào mọi người, hiện nay tôi có máy Mori MV40 funuc 10M. Do hỏng card Monitor INT, đã sửa OK, sau khi lắp vào nạp lại Parameter. Thì máy lại thông báo lỗi 604 APC. Có ai biết xin chỉ dùm. Máy không hề có chức năng thay bàn tại sao lại có lỗi như vậy? Gặp lỗi này nên máy không chạy được X và Y. Thanks
Nguyên văn bởi awryheart Xem bài viếtChào mọi người, hiện nay tôi có máy Mori MV40 funuc 10M. Do hỏng card Monitor INT, đã sửa OK, sau khi lắp vào nạp lại Parameter. Thì máy lại thông báo lỗi 604 APC. Có ai biết xin chỉ dùm. Máy không hề có chức năng thay bàn tại sao lại có lỗi như vậy? Gặp lỗi này nên máy không chạy được X và Y. Thanks
Nếu sửa chưa được thì gọi cho mình, mình sẽ tư vấn cho cách giải quyết!
có thể là thiếu data gì đó thôi!Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
các bác có biết chỗ nào dạy sửa chữa máy cnc không chỉ em với
Mình biết nơi này có dạy lập trình gia công cơ khí và dạy sửa chữa máy CNCCông ty TNHH Điện Thông Minh
A: 191/7 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
T: (+84) 8 62777467
C: (+84) 903 978 579
w: dienthongminh.net
Xin chào các bạn ! Mọi người vẫn khỏe chứ !
Mình đang gặp rắc rối với máy tiện CNC: CKE 6140. Nó báo lổi "25 SERVO POWER FAIL" trên màn hình còn trên drive servo trục X báo: "A 10". Model của driver: HSV-16-020. Tôi đã kiểm tra bằng cách trao đổi hai driver và trao đổi servo giửa hai trục cho nhau nhưng driver trục X vẫn báo lổi như vậy.
Nhưng sau một thời gian khoảng 1 tuần nó hoặt động lại (tái diễn hai lần). Nhưng bây giờ nó ngủ đông khá lâu.
Mong nhận được tư vấn từ mọi người hoặc giới thiệu nơi có thể sửa chửa được.
Thân chào mọi người !
Thanks !
em xin chào các bác trong diễn đàn. Em là người mới gia nhập, em mong muốn được các bác chia sẻ kinh nghiệm vận hành máy CNC. Em đang dùng con AMADA Pega 244. Các bác có chương trình nào dùng để nhận file từ máy CNC gởi ra máy tính thì chỉ dùm em với. Em đang dùng chương trình Cimco để gửi từ máy tính sang máy CNC nhưng khi nhận chương trình từ máy CNC thì không đọc được. Nò toàn hiện lên ô vuông và chữ f với dấu phẩy (,) thôi. Mong các bác chỉ giáo. Em xin chân thành cảm ơn.
hôm nay, 09:42 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
Hôm qua, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
Hôm qua, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
11-01-2025, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
11-01-2025, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
11-01-2025, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
11-01-2025, 17:56 -
