ThiẾt kẾ mẠch cho robot tỰ ĐỘng
  • ThiẾt kẾ mẠch cho robot tỰ ĐỘng
    Chủ đề năm nay mình thấy có một đặc điểm là cơ khí thật chính xác và điện cũng thật sự hay.
    Mình lập chủ đề này để mọi người cùng thảo luận cho ý kiến.
    Cùng nhau xây dựng nên một bảng mạch hoàn chỉnh.
    Trước tiên các bạn hãy giải quyết vấn đề làm thế nào để tăng số chân điều khiển cho PIC hoặc dòng ATMEL.
    dùng cho robot từng ấy chân là thừa rùi bác ạ: em dùng pic 16f877a đà thueaf khối chân rùi mạch em dc 6 dc;
      Đội mình làm đến 8 động cơ! và một số cơ cấu cần chân điều khiển của pic nữa. Nhưng chưa tìm ra giải pháp tăng số chân điều khiển. Mà Con Píc6f877a chỉ có 33 chân vào ra!
        Gì mà 8 động cơ_Vãi cả hàng thế này_Nếu các động cơ của bạn ko nhất thiết on cùng 1 lúc mà bạn đk lần lượt từng động cơ thì có thể dùng 4066 để mở rộng đầu ra PWM cũng đc. Còn để đảo chiều thì dùng 74HC138 ấy_có 8 đầu ra mà tốn có 3 PIN
          ai lại dùng 138 dùng 74hc164 hay 74/6b 595 ấy. còn ngõ vào thì dùng 74hc151 hay 74hc165.
            cái này hay nhát là dùng 74hc595 ic ghi dịch không có thì dùng máy con mà các bác đẫ đưa trên cũng dc. mà làm gì lắm dc thế hả bác QEDAD
              138 hay 164 thì còn tùy vào số lượng đầu ra. cần 8 thì dùng 164 làm gì?
                mình là dân cơ chính hiệu.
                Nên mạch cũng mới làm thôi! nhờ các bạn chỉ giúp cách vẽ mạch cho nó ntn nhé!
                mà cũng chẳng hiểu nổi mọi người làm thế nào mà con auto đặt ngọn lửa lại ít hơn 8 đc nhỉ?
                ah hay chiến thuật gắp từng quà một.
                Đội mình chơi cả hai luôn!
                hay có cách nào lạ bày ình voới! ok?
                  khác chứ bạn 164 hay 595 có thể dk nhiều chân cùng 1 lúc còn 138 đâu có
                    robot mà 8 động cơ thì đúng là 1 cái xe tăng mất.cần gì nhiều thế nhỉ 6 dc thì dùng dòn atmel cũng đc.đội mà có ông lập trình ngon ngon thì dùng loại đó cho rẻ.nhưng ko đảm bảo an toàn.kakak
                      sao lại bảo 8 động cơ thì như cái xe tăng?xe tăng cũng chỉ như các xe bình thường thôi mà.còn dùng thả lửa 8 động cơ thì đảm bảo là chính xác tuyệt đối nhỉ?
                        Nguyên văn bởi cnc11 Xem bài viết
                        Mở rộng ngõ ra dùng con nào hay nhất các bác, em dùng thử con 74595 khí reset VĐK thì các ngõ ra của 595 nó ko ổn định, 74164 em chưa thử
                          sôi nổi ghê nhỉ.cái đề năm nay lại kỳ nhỉ.bắt nâng con tự động lên nữa.mà của bác kia làm chi mà nhìu D/C thế thỉ ???
                          Gmail:
                            thiếu chân có hai giải pháp 1 là dùng thêm 1 chip nữa giao tiếp với nhau theo chủ tớ. hai là dùng IC phân kênh. Theo mình bạn dùng atmega128 có mà đến cả chục động cơ không hết
                            QEDAD Tìm hiểu thêm về QEDAD
