bạn điều khiển loại 12v, dòng nhỏ hơn 5A thì tạm ổn, ngày trước tui pwm các động cơ 24v chết hết, đọc tài liệu mấy bác cao học thì sẽ thấy rõ phần này, nó là một bộ công trình đồ án cho phần khống chế áp tự cảm chứ không đơn giản, không thể lấy diode hay tụ nào chiệu được tức khắc điện áp này. lấy VD: đèn huỳnh quang tần số 50Hz, u=220v, khi khởi động áp tự cảm do tăng phô gây ra tạo cao áp hai đầu đèn là trên 400v, khi đã bắt đầu phóng điện rồi thì trong lòng đèn các chất khí sẽ đc ion hóa tạo ra lỗ trống và áp trung bình còn dưới 200v(lang mang nhỉ)
Mach cong suat dk dong co.
còn phần mạch như trên tui gửi thì tui cho là tạm ổn, nhưng khuyên bạn ko nên dùng relay để chuyển mạch, nếu động cơ ko lớn bạn có thể dùng lm298 con này dòng 3A có cả cầu H, có cả đệm, vì relay chuyển mạch chậm hơn rất nhiều so với các linh kiện bán dẫn, mún biết no chậm cỡ nào thì làm 1 mạch chống chập dòng bằng relay và linh kien bán dẫn là biết, dùng re lay ko bùm ko ăn tiền(lang mang nữa)TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Ah, những người học điện, điện tử đã được học các môn kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, lý thuyết mạch, điện tử tương tự, điện tử số........ mà ko biết phân cực cho Tran, ko biết tính trở,tụ diode.... chỉ là 1 chuyện bình thường của nền giáo dục VN
