Chào mọi người. Em có đề tài làm bộ đo pH nhưng xem trên mạng thông số của 1 số hãng cung cấp như Mettler Toledo, GF hay Endress Hauser các cảm biến đều k ghi rõ thông tin đo mà chỉ cho chung chung như dải đo, vật liệu, công nghệ. Không biết dùng cổng kết nối nào và dây dợ ra làm sao? Mọi người giúp em với ạ
Cảm biến đo pH
Hãng nào cũng phải cung cấp đủ đặc tả kỹ thuật (specs, specification) và hướng dẫn sử dụng (manual) trên mạng, nếu không ma nó mua. Nhiều hãng còn có giá luôn để khách mua trực tuyến.
Ví dụ
https://www.omega.com/green/pdf/PHE915015_915315.pdf
https://www.omega.com/Manuals/manualpdf/M0815.pdf
Chỉ là người tìm chưa kỹ thôi.
Em đâu có thấy nó nói đầu tín hiệu ra như nào đâu ạ? cũng không thấy nói về đặc tính điện đâu anh? vì em xem hầu hết nó hay đi kèm với bộ transmitter của hãng cắm vào thôi. Giờ em muốn làm con transmitter đó. Anh thông cảm em chưa biết nhiều lắm có gì anh giải đáp giúp emNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtHãng nào cũng phải cung cấp đủ đặc tả kỹ thuật (specs, specification) và hướng dẫn sử dụng (manual) trên mạng, nếu không ma nó mua. Nhiều hãng còn có giá luôn để khách mua trực tuyến.
Ví dụ
Hoá ra là vậy, bạn đã không viết rõ từ đầu. Cái bạn cần không phải là cảm biến pH công nghiệp, mà là đầu dò dạng thô để tự bạn đắp thêm phần điện tử.
Có vài hãng bán, ví dụ
https://www.atlas-scientific.com/pro...ph_probe.html?
Cách đọc tín hiệu ra và hiệu chuẩn
http://www.sparkyswidgets.com/portfo...obe-interface/
http://www.instructables.com/id/chea...onic-pH-meter/
Vụ này phải tự tay thí nghiệm thôi. Không có tài liệu rất chi tiết như đầu dò nhiệt độ đâu.
Vậy không dùng được cảm biến công nghiệp này hả anh? em thấy chúng nó bán con transmitter khá đắt em muốn làm con đóNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtHoá ra là vậy, bạn đã không viết rõ từ đầu. Cái bạn cần không phải là cảm biến pH công nghiệp, mà là đầu dò dạng thô để tự bạn đắp thêm phần điện tử.
Chào bạn! Không biết bạn có còn nghiên cứu về vấn đề này ko? Mình cũng đang tìm hiểu nhưng cái này chỉ là 1 phần nhỏ trong bài của mình nên cũng chưa tìm hiểu tới. Nếu bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ ko? Thanks bạn trước nhé!Nguyên văn bởi wingls Xem bài viếtChào mọi người. Em có đề tài làm bộ đo pH nhưng xem trên mạng thông số của 1 số hãng cung cấp như Mettler Toledo, GF hay Endress Hauser các cảm biến đều k ghi rõ thông tin đo mà chỉ cho chung chung như dải đo, vật liệu, công nghệ. Không biết dùng cổng kết nối nào và dây dợ ra làm sao? Mọi người giúp em với ạ
Vậy à! Thanks Thangbpvn trước nhé! Nếu có thắc mắc mình sẽ nhờ anh em hỗ trợ!!!Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
- 1 like
hôm nay, 09:13 -
