Cảm biến nhiệt độ Pt100 (còn gọi là nhiệt điện trở hoặc RTD)
  • #76
    Nếu kết nối với máy tính thì mình có thể đo nhiệt độ sử dụng PT100 chính xác đến cỡ <0.5%
    Bạn nào có catalog về PT100 của Samil gửi cho mình với nhé. Mình đang cần lắm! Mình cần Catalog của nó để đánh giá kết quả làm được sau khi sử dụng thuật toán như thế nào.
    xuanhiendk2@gmail.com
    • #77
      Cảm biến nhiệt độ RTD( RTD : Resistance temperature detector ) dùng rất chính xác nhưng thang đo thấp hơn so với TC, thường người ta chỉ dùng RTD khi đo nhiệt độ trong khoảng -50 đến 250 độ. Tuy nhiên bạn phải biết rằng ngoài phần đầu đo là platinum , đoạn dây dẫn nối từ đầu đo đến transmitter cũng nằm trong nhiệt độ càn đo và cũng có điện trở thay đổi theo sự thay đổi của nhiệt độ. bởi vậy để chính xác trong phép đo người ta sẽ lắp thêm dây bù để loại trừ điện trở của dây( RTD 3 dây và RTD 4 dây ) truờng hợp 4 dây là chính xác tuyệt đối và nguời ta thường chỉ dùng RTD 4 dây trong phòng thí nghiệm.
      • #78
        Hi Hi! Thật ra bốn dây cũng chưa phải là chính xác tuyệt đối đâu bạn ạ!
        • #79
          Em can thông tin về cảm biến nhiệt
          em phải làm bài thảo luận đè tài về cảm biến nhiệt. các anh có thể share cho em ít tài liệu và kinh nghiệm được không. Em xin cảm ơn các anh trước
          • #80
            Đã có bác nào làm transmiter đo nhiệt độ bằng PT100 dùng XTR101 chưa? Em làm mãi mà dòng ra của nó không tuyến tính theo nhiệt độ (VD:dải đo 0-500độ thì 0~4mA , 500~20mA , 250 ~12mA nhưng hiện tại nó toàn ra 12,4mA)
            Các bác giúp em giải quyết vấn đề này với
            • #81
              Phương trình chyển đổi thường dùng của PT100là gì vậy các bác
              • #82
                Ai biết địa điểm công ty OMRON tại Hà Nội ở đâu không ? Em đang cần mua pt100 gấp. Ai biết chỉ nhanh giùm tui với nhé! Thanks!
                mobile:01692500603
                • #83
                  Nhiều CTy cung câp lắm bạn à
                  - CTy Hoa Việt : Ngyễn Quang Vinh , 0904180889
                  - Cty ITC : Nguyễn Cao Lập, 0913538003
                  - CTy TATC: Hà Xuân Trường, 0903228060
                  Và còn rứt nhiều CTy nữa bạn à
                  • #84
                    minh thay cac ban nen chon con AD7706BN 16 bit no chuyen dung de ket noi voi PT100 chuyen doi t/h dua ve vxl dieu khien rat chinh xac
                    • #85
                      tùy theo yêu cầu cụ thể mà chọn ADC chứ bác! ví như chỉ yêu cầu 8 bit adc mà dùng đến con 16 bit thì sang quá!
                      Hiện em đang tìm hiểu về mạch đo sao cho thật chính xác. Các bác trên diễn đàn nói cũng nhiều rồi nhưng em thấy chưa có một sơ đồ nào thật tối ưu hoặc là chỉ nói mà không có thâý sơ đồ đâu.
                      So, ai đã làm thành công cái này rồi mau chia sẻ cho anh em cái sơ đồ đi! và cả kinh nghiệm đã làm với mạch đó nữa. Em đang muốn làm một bộ đo nhiệt độ và áp suât dùng adc 12 bit, cảm biến nhiệt pt100. Mong mọi người giúp đỡ! thanks! thanks!...
                      mobile:01692500603
                      • #86
                        bạn có thể cho biết ban cần thiết kế mach điều khiển nhiệt độ và áp suất lên đến bao nhiêu độ và áp suất bao nhiêu?
                        • #87
                          em muốn đo dải nhiệt độ từ 0 - 600 độ C và áp suất từ 0 - 6 bar. Hiện em ko biết nên chọn loại pt100 mấy đầu dây để sai số ít nhất, hỏi mấy nơi thì toàn loại 2 đầu dây và giá cả max quá!
                          Em muốn thiết kế theo kiểu dùng nguồn dòng, còn đang loay hoay ở khâu khuyếch đại. Bác ben ben và mọi người giúp em đi!
                          mobile:01692500603
                          • #88
                            Bạn nêu chung chung thế thì ai giúp được ? Làm ơn nêu rõ yêu cầu và đọc lại luồng này là đủ.
                            • #89
                              Hic! Em đọc mỏi cả mắt rùi..
                              Giờ mọi người cho em hỏi 2 câu nhỏ này:
                              1/ Dùng pt100 loại mấy đầu dây là chính xác hơn cả? có người nói loại 4 đầu dây nhưng lại có người khác phủ định,em muốn có câu trả lời chính xác nhất .
                              2/ Em đọc được trong tài liệu nào đó con ADC0809 có độ phân giải ADC là 9.804mV. Vậy con TLC2543 là bao nhiêu? Sao trong datasheet không có ghi rõ, nếu tính thì tính như thế nào?
                              Trước hết như vậy đã, cụ thể rồi chứ bác bqviet?
                              mobile:01692500603
                              • #90
                                Cảm biến Pt100 loại giời biển gì cũng chỉ có 2 dầu dây ra, bởi vì bản chất của nó là 1 cái điện trở. Loại 2 dây, 3 dây hay 4 dây là chỉ số lượng dây nối từ cảm biến về mạch đo. Tại sao dùng 3 dây chính xác hơn 2 dây, 4 dây chính xác hơn 3 dây thì vui lòng đọc lại giáo trình đo lường có giải thích rõ (về cái gọi là "điện trở 4 đầu ra" hay phương pháp đo điện trở chính xác kiểu cầu Ken-vin).
                                Mạch đo thì đọc tài liệu gửi kèm theo đây, lắp đúng theo hình 1 hoặc hình 2 (đơn giản hóa) hoặc hình 3 đảm bảo chạy. Thậm chí đơn giản hóa theo hướng dẫn trong tài liệu cũng chạy được. Vi mạch XTR105 diễn đàn này có thành viên longimi bán. Đầu ra 4-20 mA qua 1 cái trở 250R là thành 1-5 VDC rồi dùng tiếp làm gì là việc của bạn.
                                Cảm biến chắc chắn không rẻ, vì là kim loại hiếm (Platin đắt hơn vàng), chip cũng không rẻ, nhưng để làm việc nghiêm túc thì phải đầu tư thôi.
                                ATYLA Tìm hiểu thêm về ATYLA
