help me!!!!Cảm biến từ
  • help me!!!!Cảm biến từ
    Có ai có cảm biến từ "chân kinh" có thể up lên cho tại hạ "ngâm kíu" đươc ko?tại hạ đang muốn "tẩu hỏa nhập ma" vì cái này!
    thanks!
    Muốn học phải hỏi, muốn giỏi phải học!
    Học..hỏi..hỏi..học..đau đầu quá!:((
    toi cung dang rat can tai lieu cam bien tu.mong cac su phu cuu giup.
      Phải nêu cụ thể hơn chứ. Cảm biến từ kiểu nào, mục đích làm gì? Từ trường trái đất àh, hay từ của lam châm ... Nó có nhiều dải cường độ từ ứng với nhiều loại cảm biến khác nhau đó.
        Nguyên văn bởi nhanmeo Xem bài viết
        toi dang lam tieu luan ve phan nay nen can nhieu tai lieu ve cam bien tu,nguyen ly hoat dong,cau tao,va ung dung cua no.
          Hall sensor, hàn thuyên có bán. Cảm biến từ trường HMC1512, nếu các bạn chỉ nghiên cứu và báo cáo các bạn lấy datasheet con đó về mờ dịch là song .
          PSOC CY8C29466/27643 SOIC 60K CY8C29566 SOIC 80K
          CY8C29666 SOIC 90K CY8C29866 QFN 100K. CY8C24894 80K CY8C 24994 100K. Đthoai : 0934550968 Email:
            CẢm biến từ
            Có thể là bạn cần tài liệu về magnetic senoor ( proximity)
            Magnetic senoor đc dùng để phát hiện vị trí của vật mà không cần tiếp xúc ( only phát hiện với những vật thể có từ tính), và đây đc xem là công nghệ hiện nay. Nếu đúng đây là bạn cần thì bạn Reply cho mình biết, mình sẽ PÓt hết tài liệu liên quan lên cho bạn
              Thông tin về cảm biến từ của hãng Omron:
              http://omron-ap.com/product_info/index.asp?catlvl=24
                "Có thể là bạn cần tài liệu về magnetic senoor ( proximity)
                Magnetic senoor đc dùng để phát hiện vị trí của vật mà không cần tiếp xúc ( only phát hiện với những vật thể có từ tính), và đây đc xem là công nghệ hiện nay. Nếu đúng đây là bạn cần thì bạn Reply cho mình biết, mình sẽ PÓt hết tài liệu liên quan lên cho bạn"
                Mình xin lỗi mình cung rất cần tài liệu về magnetic senoor ( proximity). Bạn có thể post lên cho mình dc ko? cám ơn bạn nhé!
                  cảm ơn bạn nhiều
                  <<<<quoc bao>>>>>
                  YM : quocbaonb
                    mình đang nghiên cứu về cảm biến từ của omron mã số e2e - x2d1-n,mình muốn biết ứng dụng của nó, nếu bạn nào biết thì chỉ cho mình nhé. thanks!
                      Nguyên văn bởi ttd_vn Xem bài viết
                      Mình là đại diện của OmRon trên toàn thế giới.
                      Tài liệu của OmRon bạn có thể xem trên các trang web.
                      Nếu có gì chưa rõ về sử dụng, bạn có thể hòi mình.
                      Bạn tham khảo file đính kèm.
                      BM&LD Co., Ltd.
                      Đại diện chính thức của OMRON.
                        cảm ơn bạn nhiều nhưng datasheep mình có rồi nhưng ko biết ứng dụng trong thực tế. Mình nghiên cứu rất nhiều về các con cảm biến như cảm biến DIỆN DUNG,CB HỒNG NGOẠI,CB CÁP QUANG...nếu bạn biết Ứng dụng của nó thì chỉ cho mình nhé, cảm ơn bạn nhiều!
                          Ứng dụng của sensor này trong thực tế là:
                          Đưa kim loại lại gần thì sensor tác động!
                          Chỉ có thế thôi, còn lại là do vận dụng của bạn vào thực tế!
                          Ví dụ: Cài bom xe tăng:
                          Biết đáy xe tăng cách mặt đất 20cm = 200mm.
                          Đặt mặt cảm ứng của sensor hương lên, ở độ cao 198mm.
                          Khi xe tăng đi qua, BÙ...UUUM, bom nổ, tiêu đời xe tăng!
                          (Trích tài liệu mật của US Army trong chiến tranh vùng Vịnh 1991)
                          Gửi cho bạn một số tài lệu mật kèm theo của OmRon và SMC.
                          BM&LD Co., Ltd.
                          [/QUOTE]
                            Ctranh vùng vịnh xa wa , em nhớ hổi chiền tranh VN, đã co bom từ trường roài
                              thế có bác nào có trang tiếng việt không ah.
                              mình đang làm đề tài về cảm biến từ nói chung
                              mình rất mong mọi người giúp đỡ
                              cảm ơn nhiều!
                              metaldetect Tìm hiểu thêm về metaldetect
