Chào các bác
em có thắc mắc la không biết sử dung NE555 là bộ ADC như thế nào?
các bác giải thích cho em được không. Và cho em một mạch làm ví dụ được chứ các bác.
Em xin cảm ơn.
Các đại hiệp giúp e với, e đang mò mẫm với con ADC574, thử mãi không được. e đã thử làm theo datasheet của nó nhưng chưa được, bác nào biết chỉ giùm e,có sơ đồ mẫu thì quý quá.E xin cám ơn!
chức năng ATS, tức là khi nào cúp điện thì tự động kích máy phát và chuyển nguồn điện cung cấp cho tải và ngược lại.bác nào có mạch này cho tôi xem với . thanks
ko biết phải hỏi , hỏi càng nhiều càng...biết
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
