Trao đổi về TUT về giao tiếp song song của bạn Ngô Hải Bắc
  • Trao đổi về TUT về giao tiếp song song của bạn Ngô Hải Bắc
    Trao đổi về lập trình qua cổng song song của bạn NHB:
    http://dientuvietnam.net/board/showt...0631#post10631
    tại địa chỉ này.Vậy chúng ta cùng trao đổi tại đây để luồng trên được cô đọng
    Cảm ơn bạn Thái Thu Trang. Mình sẽ làm hoàn thành xong TUT rồi sẽ up lên sau các bạn.
    Các bạn chờ khoảng một thời gian nữa nhé. Mình đang trong thời gian đào tạo MOD của picvietnam.com nên không up bài lên tùy tiện về chủ đề bọn mình đang làm TUT được. Khi nào hoàn thiện được kiểm duyệt thì sẽ đưa lên luôn.
    Chúc các bạn năm mới gặp nhiều may mắn,khoẻ, vui vẻ.
    Gửi bạn 3T: rất vui được làm quen với bạn, hi vọng có thể nói chuyện được với bạn nhiều hơn.
    Technical sale at WT Microelectronics S'pore
      Bạn ThanhPhuc cũng có giao tiếp qua cổng LPT khá đơn giản thì phải. Vậy mong bạn ThanhPhuc post code và giải thích kèm để làm luồng này thêm sôi động.
        Do chương trình viết bằng Delphi nên không được tham gia ở đây.Để đơn giản trong việc lập trình,các bạn nên sưu tầm các driver sau đó sử dụng theo các hàm có trong drive đó .Nếu mục nầy mở rộng cho Delphi ,mình sẽ tham gia.
          Nguyên văn bởi ThanhPhuc
          Vậy anh Phúc lập một cái luồng riêng về TUT giao tiếp bằng DELPHI đi. Một bài xây dựng về các hiểu biết về Delphi nữa. Em thấy nó được dùng không phổ biến như VB nhưng hay được lập trình cho phần cứng.
          Mong sao anh phổ biến về vấn đề này.
            Bạn Hoài Bắc nên có ví dụ về giao tiếp cổng song song.
            Để giúp các bạn dể tiếp xúc với cổng song song ,mình có vài kinh nghiệm nhỏ như sau :
            -Bạn phải khai báo cổng song song phù hợp trong Bios.
            -Trong chế độ vào ra song song bạn phải chú ý đến bit 5 của thanh ghi ở địa chỉ 38A
            Khi bit nầy set lên 1 dử liệu ở port 378 đặt ỏ chế độ vào,khi set xuống 0 thì port 37A ở chế độ xuất.
            -Để bảo vệ cổng song song,bạn nên giao tiếp qua các IC đệm trung gian và các điện trở hạn dòng.
            -Chú ý khi dùng ở chế độ vào ra song song bạn phải thiết lập cấu hình và các tín hiệu điều khiển tương ứng để tránh xung đột dử liệu( tín hiệu xuất ở máy tính nối với đầu vào ở mạch giao tiếp và ngược lại )
            Chúc các bạn thành công.
              Mình đang làm đồ án thiết kế PLC, mình dùng Delphi để thiết kế giao diện, đang rắc rối phần chuyển thành file .asm, .hex, .bin để truyền xuống VXL, thấy bạn Thanh Phuc biết Delphi nên hỏi .Ban có thể giúp giùm mình không .thanks nhiều
              Nhân tiên có bạn nào biết chỗ bán con P89V51RD2+ không , hoặc có thể liên hệ với ai được ko.Nếu được xin email cho mình :tech_dung@yahoo.com
                http://www.codeproject.com/csharp/csppleds.asp
                http://www.codeproject.com/csharp/cspplcds.asp
                  Cung cấp link hay cho anh em vậy là tốt chứ ? Tớ thấy các cậu phát triển đạt bằng thế là ok rồi. .. he he
                  Còn bác nào muốn dùng matlab để truy cập cổng LPT siêu đơn giản
                  1. daihang86=digitalio('parallel','LPT1') % Mo cong LPT1
                  2. addline(daihang86,0:n,'out') % muon tac dong den bao nhieu bit D0=0 va n toi da la 16
                  3,. putvalue(daihang86,giatri) % ghi
                  4. getvalue(daihang86) %doc
                    Trang ơi, có cần tài liệu và chương trình giao tiếp với cổng song song không! Anh ngồi làm cho em! Song Song hay nối tiếp đều zô cả! Hì! Rất vui được gặp em quay trở lại!
                    VietHeart!
                      Với File.asm bạn đọc từng ký tự một dùng hàm chuyển string sang số rồi truyền xuống VXL.Khi VXL nhận được ký tự đó dạng số bạn phải chuyển ngược lại ký tự.
                      -Với File.hex bạn đọc liên tiếp 2 byte sau đó dùng hàm chuyển số hex sang thập phân để truyền xuống VXL.
                      _Với File.bin bạn đọc từng byte một(dạng thập phân) và truyền xuống VXL.
                      Chúc bạn thành công.
                        Cái TUT của anh Ngô Hải Bắc giờ ở đâu nhỉ ? Mấy cái link trên die hết rồi các bác ah
                        thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
                          hôm nay, 19:50
