Tạo nguồn âm từ nguồn dương siêu .... nhỏ
  • Tạo nguồn âm từ nguồn dương siêu .... nhỏ
    Việc tạo bộ nguồn có công suất kha khá thì nhiều nhưng đây lại là mạch tạo nguồn âm từ nguồn dương có công suất siêu .... nhỏ . siêu .... ít linh kiện
    Bạn có thể thay D4148 bằng Dz5v thế là được mạch tạo -5v
    Liệu có còn cải tiến cho nó nhỏ gọn hơn nữa được không ?
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Em thì không nghĩ là thay 4148 bằng z5.1V sẽ tạo thành nguồn -5V được. Bởi nó chỉ tạo thê giữa cực E của transistor và out 1 điện áp có trị tuyệt đối = 5V là cùng thôi.
    Sao lại ko có ai phản đối cả nhỉ?
      Vậy vấn đề đầu tiên: làm thế nào để nó dao động? cách quấn cuộn cảm như thế nào để tối ưu nhất?
        Vấn đề thứ 2 : Hệ số khuếch đại của transistor trong mạch collector chung <1.
        Vấn đề thứ 3 : Cách lấy các đầu dây của cuộn cảm như trên hình vẽ liệu có cho hệ số hồi tiếp > 1 ?
        Quay về vấn đề đầu tiên mà 3T đã nêu ra : mạch có dao động không -> có hoạt động không ?
          Bạn lấy lõi Ferit từ các cuộn trap của các main PC cũ
          Trên các board VGA hay IO đời cũ hay có nhiều
          Đường kính lõi Ferit tù 1 tới 2mm . Chiều dài từ 3 đến 5mm
          Bạn dùng dây đồng cỡ 0.08 tới 0.1 mm
          Quấn từ chân 1 tới chân 2 tầm 40 tới 50 vòng
          Quấn tiếp cùng chiều từ chân 2 tới chân 3 tầm 10 tới 20 vòng
          R 15K có thể tăng trị số tới 100K nếu chỉ cần công suất nhỏ
          Nhưng không được nhỏ hơn 1K . Nó sẽ làm Tr nóng , mất ổn định
          mạch này chỉ có thể cung cấp một dòng điện ra nhỏ hơn 1mA dùng để phân cực cho ADC hay Opam ........
          Toàn bộ Board nhỏ hơn 1 Cm2
          Nếu không chạy thì ........
            Bác dùng cuộn cảm thế thì chẳng hay lắm, em làm cài mạch phát xung + biến áp xung cũng tạo ngon lành điện áp âm+dương chung đất luôn. Bác thử nghĩ xem có được không ? Tránh dùng cuộn cảm, em không khoái cái đồ đó cho lắm.
              Về bản chất, biến áp và cuộn cảm có gì khác nhau đâu. Nhưng tôi nghi ngờ cái mạch của bac Vân lắm, vì nghĩ rằng tích hệ số KĐ và hệ số hồi tiếp nhỏ hơn 1. Hôm tới có thời gian rảnh sẽ lắp thử xem. Hy vọng mình sai.
