Em có sẵn 1 màn hình TP177 đã có giao diện.Em muon lấy chương trình ra PC để tìm hiểu.Ai hướng dẩn giúp.Có thể dùng Wincc flex để lấy chương trình ra như cung microwin lay ra từ PLC ko?
Help TP177
Không có cách nào để bạn upload ngược chương trình ra mà WinCC Flexible có thể đọc và edit được đâu. Giờ chỉ có 1 cách là bạn làm 1 file backup (OS Backup) cái màn hình đó vào máy tính, rồi thiết kế giao diện, làm gì đó thể thực hành với cái màn hình đấy. Đến khi muốn trở ngược lại chương trình của thì Restore lại thôi là ok!!!e-mail:
vậy em muon xem thông số các tag trong đó có cách nào ko.Tai vi người thiết kế giao diện cho màn hình xong chưa kịp hướng đẫn.Giờ em không biết thông số vùng nhớ để kết nối qua PLC để viết chương trình trong PLCNguyên văn bởi Akachi Xem bài viếtKhông có cách nào để bạn upload ngược chương trình ra mà WinCC Flexible có thể đọc và edit được đâu. Giờ chỉ có 1 cách là bạn làm 1 file backup (OS Backup) cái màn hình đó vào máy tính, rồi thiết kế giao diện, làm gì đó thể thực hành với cái màn hình đấy. Đến khi muốn trở ngược lại chương trình của thì Restore lại thôi là ok!!!
Cho em hỏi luôn mình kết nối TP177 này với PLC(em đang xài CPU 224 XP) dùng cáp gì.Vì em thấy trên TP177 nó ghi RS485,trên PLC cũng RS485.Chế cáp nối dây được không hay phải xài cáp của nó.Bộ của em hiện giờ có 1 cọng RS232/485 1 cọng PC/MPI và 1 cỏng USB/485(cái này đồ chế).Ai có kinh nghiệm hướng dẫn em 1 bài TUT về kết nối phần cứng và kết nối TP177A vối PLC và PC dùng PC access.Chỉ cần 1 ví dụ đơn giản lập trình màn hình 2 nút nhấn Set và Reset khi nhấn set và reset 1 bit bất kỳ trong PLC
Ah ai biết chỉ luôn.Minh có 1 con TP177B 6" micro nữa.Không biết bị gì mà mình backup chương trình ra thì được nhưng khi viết chương trình Tranfer vào thì no báo không tìm thay tranfer tool(Transfer tool cannot be found).cáp set chính xac rồi vì mình đã backup chương trình và updateOs đựoc.Ai ở TPHCM nắm rõ vấn đề này có thể help giúp.
Cafe cũng ok=))
hôm nay, 09:13 -
06-12-2025, 17:17 -
