Mình dùng cáp USB/MPI thay cho cáp USB/PPI có được không các bác? để kết nối giữa phần mềm Prosave 7.4 với màn hình TP177A, mình đã thực hiện kết nối bằng cáp USB/MPI nhưng không được, mình muốn hỏi để loại trừ khả năng không kết nối được là do cáp hay do nguyên nhân khác. Có bác nào dành về cái này không thì giúp mình với.
Hỏi về cable USB/MPI và USB/PPI?
Cáp lập trình cổng USB/MPI có cách ly quang điện, dùng cho dòng S7-300/400 của Siemens
Dài 3m có LED chỉ thị, có thể thay thế 6ES7 972-0CB20-0XA0.
Tự động điều chỉnh tốc độ truyền thông từ 9.2Kbps đến 115.2Kbs tại cổng PC từ 19.2Kbps đến 187.5Kbs tại giao diện MPI.
Không hỗ trợ chức năng profibus.
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH VIỆT ( MV JSC)
Cáp USP/PPI bạn có thể upload và download với các PLC s7 200 bình thường. tuy nhiên không thể download cho màn hình TP177Micro và các dạng màn hình kiểu kết nối là giao thức RS232.Nguyên văn bởi badboy2612 Xem bài viếtXin các pro cho hỏi cáp USB --> MPI+ (USB to MPI/PPI Adapter trên thân họ ghi như vậy) có kết nối đc với S7- 200 CPU 224 không ah?
Bạn chỉ cần thiết lập trong Set PG/PC Inface là kiểu PC/PPI Cable là okie.
Thân!
Mình cung cấp cáp USB/PPI kết nối với TP177micro bình thường.Nguyên văn bởi matconpc Xem bài viếtCáp USP/PPI bạn có thể upload và download với các PLC s7 200 bình thường. tuy nhiên không thể download cho màn hình TP177Micro và các dạng màn hình kiểu kết nối là giao thức RS232.
Thân!
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
