Mình đang làm một con robo,cơ cấu kéo của nó dùng một motor để kéo,dù motor đã có cơ cấu hãm bằng hộp số nhưng do vật nặng nên khi kéo lên và ngừng cấp điện cho motor thì bị kéo xuống,mình từng thấy có cách hãm motor bằng cách lập trình kết hợp điện tử,ai đã từng làm có thể hướng dẫn giúp mình không ah
Cách hãm động cơ DC bằng điện tử?
mình đang làm 1 bộ driver điều khiển cái này. Cái này phải có cơ cấu phản hồi như encoder khi động cơ quay nó làm cho tín hiệu bị sai lệch khỏi giá trị mong muốn khi đó mạch sẽ điều khiển điện để cho nó trở về giá trị mình đặt trước. Mình đã thử 1 động cơ bình thường dùng tay quay bon bon nhưng khi qua driver thì có thể chịu được vài kg. Đơn giản bạn cứ thử dùng 1 động cơ điều khiển hướng của máy bay mô hình (RC servo) thì thấy rất rõ
cách ok nhất là ... phanh cơ học ( có điều khiển bằng điện) ( phanh từ chẳng hạn ) ... còn phanh điện nào chịu cho nổiModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Động cơ Dc muốn dừng lại khi ngưng cấp điện người ta dùng phương pháp hãm động năng:
1-Khi động cơ Dc tự quay (bị vật nặng kéo) sẽ là máy phát điện,muốn ngưng lại chỉ cần nối tắt 2 đầu dây động cơ lại là sẽ hình thành mạch hãm từ.
2-Nếu tỷ số truyền cùa bộ giảm tốc nhỏ quá,khi ngưng cấp điện,động cơ sẽ bị tải kéo quay ngược đột ngột -----> hư bánh răng giảm tốc -------->dù đã ngưng cấp điện nhưng dòng tự cảm sinh ra khá lớn, hồ quang trên chổi than nhiều,lâu ngày sẽ hư chổi than,vì vậy phải nối tiếp qua 1 điện trở,điện trở này gọi là điện trở hãm .
kết luận: Người ta chỉ dùng phương pháp này khi tỷ số truyền của bộ giảm tốc thích hợp với tải hay kém hơn chút đỉnh mà thôi.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
