Chủ đề và luật thi Robocon 2013
  • #46
    The robot must be designed so that the 'Bud', under no matter what condition, cannot travel more than 8m when the 'Bud' is thrown from the robot. The travel distance of the 'Bud' will be measured from the 'Bud' to the robot's contact surface of the game field.
    Ko đc ném quá 8m, ko đc điều khiển hả các bác, e dịch ko nổi
    • #47
      Dịch gì nhỉ? Có luật tiếng Việt mà
      • #48
        Luật TV ko có chỗ kia, bác nào tìm đc xm trong luật TV có đoạn nào nói xm mầm có thể được điều khiển từ xa hay tự động giống như 1 con rb nữa ko thì show nên cho e xm với
        • #49
          Đúng vậy, xử lý ảnh là hay nhất. Nhớ lại những chú robocon của HVKTQS năm 2007.
          • #50
            Tớ thấy đề năm nay rất hay.
            • #51
              cái khó ló cái không.
              • #52
                cái khó ló cái khôn...
                • #53
                  Năm nay tuy là nói về luật thi ("tuy là chưa ra ") không được hay cho lắm. Nhưng nó hay ở cái chỗ sẽ tạo ra bước ngoặt trong thiết kế, những cơ cấu lạc hậu chắc chắn sẽ bị loại ngay như cái kiểu dò đường bằng quang trở chẳng hạn. Do đó muốn có thành công phải thay đổi công nghệ và giúp cho các bạn làm chủ những công nghệ mới hơn. Đấy mới là điều cốt lõi. Sẽ không còn cái kiểu kế tục truyền thống năm trước làm sao năm sau làm vậy. Làm Rbc mà kế tục thế thì nó ì và lạc hậu lắm
                  • #54
                    Luật đây bác Dương. Mấy cái hàng rào làm bằng sắt, làm sao xài la bàn đây?
                    ABU Robocon2013 Da Nang - Viet Nam | ABU Robot Contest. All rights reserved
                    • #55
                      Rào thì năm nào chả làm bằng sắt hở bác
                      • #56
                        Bác có chơi robo ko vậy? Mọi năm toàn bằng gỗ, có năm 2012 vừa rồi bọn vtv làm ăn tào lao mới làm bằng sắt thôi, trong luật năm 2012 rào làm bằng gỗ nha.
                        Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
                        Liên hệ sđt: 0902.808.371
                        • #57
                          4.2. Competition Rules
                          4.2.1. The Manual Robot picks up the Leaves in the “Leaves Store”
                          and places them in the 3 Rings in the Southern Hemisphere.
                          4.2.2. After placing Leaves successfully in the 3 Rings in the Southern
                          Hemisphere, the Manual Robot can load Leaves onto the Automatic
                          Robot in the Automatic Robot Start Zone or the Manual Robot can
                          carry the Leaves to the Limit Line 1 and drop the Leaves onto the floor
                          of the Game Field. Any parts of the Manual Robot which are in contact
                          with the floor of the Game Field shall not be allowed to cross over the
                          Limit Line 1.
                          4.2.3. After the Manual Robot fulfilled the task under 4.2.2, the Automatic
                          Robot is allowed to start.
                          4.2.4. The Automatic Robot goes to place the Leaves in the Rings in the
                          Northern Hemisphere of their own game field and the Common Zone.
                          4.2.5. The Automatic Robot can place maximum of 5 Leaves in the Rings in
                          the Northern Hemisphere and the Common Zone. However, it is
                          allowed to place only 1 Leaf in the opponent's side of the Common
                          Zone.
                          4.2.6. After the Automatic Robot successfully placed at least 3 Leaves in the
                          Northern Hemisphere including 2 Leaves outside of Common Zone.
                          4.2.6.1. The Automatic Robot is allowed to pick up the Bud(s) which
                          are placed in the North Pole Zone.
                          4.2.6.2. Once the Automatic Robot picked up any Bud(s), the
                          Automatic Robot cannot place any more Leaves in the Rings.
                          1 1
                          12
                          4.2.6.3. The Manual Robot can cross the Limit Line 1 to receive the
                          Bud(s) from the Automatic Robot and throws the Bud(s) at the
                          Moon. However, when throwing the Bud(s) at the Moon, the
                          Manual Robot has to stand behind Limit Line 2.
                          4.2.6.4. Once the Bud(s) thrown by the Manual Robot successfully
                          stands in the Moon, “THE GREEN PLANET” is achieved and
                          the match ends immediately . If neither team achieves “THE
                          GREEN PLANET” within 3 minutes, the team with more score
                          will win the match.
                          Trong luật tớ có thấy cái nào nói là chuyển từ robot bằng tay sang tự động đâu mà có tin đồn vậy trời !
                          Thứ nữa trong bài thi robot năm nay có cái gì đáng để sử lý ảnh đâu mà các bác cứ nói thêm vào thì hay nhỉ,
                          Mình không thấy trong luật nói gì liên quan đến là M.R có thể mang nhiều hay tối đa bao nhiêu cái lá lúc lấy nhỉ, chỉ thấy video mang 3 cái à mình có thể lấy thêm không biết !
                          2. GAME FIELD AND OBJECTS
                          2.1. The Game Field consists of an area having the dimension of 13000mm x
                          13000mm made by emulsion painted plywood and surrounded by a iron fence
                          (100mm height-50mm thickness). The game field is divided equally by an iron
                          fence (60mm height, 30mm thickness), along the Prime Meridian.
                          Hàng rào làm bằng sắt và đường kinh tuyến gốc làm bằng sắt !
                          • #58
                            Bác Dương hay bác Mạnh ai nói cũng đúng cả
                            Luật mấy năm trước thì rào bằng gỗ, nhưng vì vtv quá ham cái sân free của roboconshop. Nên chuyện roboconshop tự tung tự tác là chuyện đương nhiên rồi
                            • #59
                              Đề này do HVKTQS ra đó mấy chú,nên xử lý ảnh là họ mạnh nhất. còn VN ra đề mà k có đề Tiếng Việt, ta khinh. Lại xử lý ảnh chiếm ưu thế, các chú nghĩ sao nếu a làm 1 chùm led siêu sáng quét qua chỗ mấy cái Rings đó, hahaha,
                              • #60
                                bác nào có hình ảnh hay cơ cấu bằng tay của năm 2005 share cho em với... tham khảo cơ cấu năm 2005 xem ntn...
                                ABU Robocon 2013 DaNang-VietNam | ABU Robot Contest. All rights reserved.
                                mà đề năm nay sao không thấy rõ ràng gì.. hài nhất là cái vụ mầm thì từng đội mang theo!!" nếu em hiểu không lầm "
                                Rock32 Tìm hiểu thêm về Rock32
