Trước tiên bạn thay motor bằng bóng đèn xem fet còn nóng ko. Nếu còn nóng thì do phần đk fet chưa đúng. Nếu ko nóng thì khi lắp tải motor cần lắp thêm diot xung song song với motor,trong hình mình ko thấy con diot này.
FET quá nóng khi PWM
Bạn nên nối thẳng chân số 4 với nguồn 12V (như vậy Fet chỉ dẫn khi đầu vào PWM có mức tích cực thấp) đổi con R3 thành 4,7k tạo điểm phân áp cho cực G của Fet bằng con điện trở khoản 220 ôm rồi dùng diode IN4007 nối song song với motor DC để bảo vệ điện áp ngược khi động cơ làm việc( cái này mình đã làm rồi)
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
Hôm qua, 00:50 -
