Cảm Biến Khoảng Cách E18-D80NK
  • Cảm Biến Khoảng Cách E18-D80NK
    Kì này e đang làm đồ án Nhúng,đề tài về cái cảm biến này,có anh chị nào đã từng làm về con này có thể cho e biết nguyên lý hoạt động của nó như thế nào đc không a.E xin cảm ơn
    không ai biết con này ah ?? .ai giúp mình với
      Mình đọc manual thì thấy nó chỉ là 1 con optical thôi. Muốn đo khoảng cách phải có bộ controller hiện thị. Tuy nhiên do ánh sáng hồng ngoại bị nhiễu nên tín hiệu không tuyến tính, do đó không xài. Thường đo khoảng cách bằng laser thôi. Cái này thì mình có vài bộ
      P.Hanhnn
        em không cần đo khoảng cách a ah.Chỉ cần phát hiện vật trong phạm vi giới hạn của nó thôi
          Vậy thì dùng optical sensor
          Khoảng cách cần phát hiện bao nhiêu? khoảng 200mm?
          Cái nài thì anh có nhiều
          P.Hanhnn
            trong khoảng 30 ,40cm thui a ạ,e làm đồ án về cái xả nước ở bồn tiểu nam ý,khi vệ sinh xong thì xả nước .Optical sensor là cảm biến gì vậy ạ,em còn gà nên ko biết nhiều mong a chỉ giáo
              Anh còn 2 con cảm biến trong bồn tiểu
              Cần thì liên hệ
              0908.557490
              P.Hanhnn
                nhưng có nguyên lý không anh,cái em cần là nguyên lý để trình bày với thầy giáo nữa,2 con đó giá bnhiu vậy a
                  Nguyên lý là có 1 đầu phát & 1 đầu thu hồng ngoại. Khi đầu phát gặp vật cản thì ánh sáng phản xạ lại thì đầu thu sẽ nhận tín hieruj này để biết có vật cản hay không
                  Gửi thông tin vào hộp mail cho anh
                  Hanhnn1979@gmail.com
                  P.Hanhnn
                  tranhungtn92 Tìm hiểu thêm về tranhungtn92
                    14-12-2025, 19:50
