Cảm biến tốc độ gió
    Còn nếu muốn bro hơn bạn có thể dùng một cánh quạt, hay chong chóng gì đó, dán lên nó một miếng phản quang, rồi dùng một đầu thu phát hồng ngoại mà đọc số lượng xung về rồi tính ra tốc độ gió.
    Còn nếu muốn bro hơn nữa bạn chế tạo một cánh quạt đo gió như người ta vẫn để đo thủy văn. gắn vào nó một bánh răng rồi dùng cảm biến tiệm cận đọc xung ra.
    Tuy nhiên với ứng dụng như của bạn thì không nên xài những thứ lãng phí và tốn kém như vậy.
    Chúc bạn sớm tìm ra giải pháp
      cám ơn bạn nhé.
        Nguyên văn bởi Viet Vinh Xem bài viết
        bạn đã làm thử mấy cái đó chưa. Có gì thì chỉ cho mình nhé
          Những thứ đó mất thời gian lắm, mình không có thời gian để làm (mình đang làm việc cho một công ty) và mình cũng ít có điều kiện để làm (vì mình ở vùng sâu vùng xa ít có điều kiện ra chợ Nhật Tảo mua đồ), nhưng mình biết nguyên lý. Bởi vì mình là dân tích hợp hệ thống chứ không phải dân chế tạo. Trong các đồ dùng ở công ty mình có các máy đo tốc độ vòng xoay, mỗi lần mình muốn đo tốc độ moto, máy phát, mình dán một miếng phản quang lên trục của nó rồi dùng máy đo chuyên nghiệp (nhưng nguyên lý rất đơn giản) máy này phát ra tia hồng ngoại (hoặc laser) tia này gặp tấm phản quang sẽ dội lại tạo ra một xung. Tính số lượng xung trong 1 giây bạn sẽ có tốc độ moto hay gió gì cũng được. Nếu bạn muốn làm thì cũng đơn giản thôi, bạn ra chợ Nhật Tào mua 2 con LED thu phát hồng ngoại (vài nghìn đồng) làm mạch phát thu là xong. Mạch phát thì bạn tạo bộ dao động (dùng transistor, opamp hay IC555 gì cũng được). Mạch thu thì dùng transistor hay opamp lúc đầu chỉ cần làm sáng LED là được. Sau khi thử mạch thu phát xong, bạn dùng Vi xử lý để nhận xung (8951 hay AVR hay PIC hay ARM tùy vào chuyên môn của bạn). Nếu bạn dùng PLC thì đưa các xung này vào ngõ input High speed counter. Tính thời gian giữa 2 xung -> tốc độ xung->tốc độ trục, cánh quạt->tốc độ gió.
            Nếu bạn đã đi làm cho một công ty (tài chính dồi dào) thì dễ hơn. Bạn ra chỗ xưởng cơ khí đặt một cái chong chóng trục đứng. Gắn thêm cho nó cái bánh răng. Mua cái cảm biến tiệm cận và một đồng hồ đọc xung OMRON, cái đồng hồ này sẽ nhận xung và hiển thị theo yêu cầu của bạn. Bạn cọn lựa thêm option 4-20mA output để đưa vào ngõ vào analog của PLC. Dùng hàm tuyến tính SCale để đổi ra tốc độ gió.
            Chúc bạn thành công
              cám ơn bạn nhiều nhé.
              Bạn có thể cho mình nick chat đc ko và cả số điện thoại nữa nhé.
              Bạn gửi vào gmail cho mình nhé để có gì thì mình tiện liên lạc.
              Bạn làm ở cty nào vậy
              mail: macminh2309@gmail.com
                Xin lỗi bạn nhé. Mình có thể chia sẻ với bạn về kỹ thuật nhưng liên hệ với mình thì lại rất khó, bởi vì mình làm việc không cố định ở các nơi vùng sâu vùng xa, nơi mà chẳng có chút sóng di động nào mà nhiều nơi cũng chẳng có Internet nữa. Lâu lâu mình mới về nhà. Thôi thì có gì bạn cứ email cho mình vinhnv.dhd@gmail.com khi nào mình check mail mình sẽ trả lời bạn.
                Như vậy nha
                  Chúc bạn thành công
                  lúc đầu mình cũng có ý tưởng như bạn là dùng 1 cái chong chóng trục đứng rồi dùng cảm biến tiệm cận đưa vào ngõ input high speed counter để đễm xung. Nhưng mình chưa biết tính tốc độ gió như thế nào. Chuyển đổi từ giá trị xung đếm đc ra tốc độ gió.
                  Nếu bạn biết thì chỉ cho mình với nhé.
                  Bạn dùng PLC của hãng nào. Mình dùng của omron
                    Như vậy nha
                    mình biết là hơi khó, nhưng nếu có thể bạn cho mình đc ko.
                    Mình biết cho qua mạng ko tiện bạn gửi vào gmail cho mình nhé.
                    Khi cần hỗ trợ thì mình gọi đc ngay,lúc nào trao đổi dài thì lại dung mail.
                    mà bạn gửi luôn cho mình cả nick vào mail luôn đc ko
                    thaks bạn nhiều.
                      Nguyên văn bởi macminh Xem bài viết
                      thaks bạn nhiều.
                        Trích "...Nhưng mình chưa biết tính tốc độ gió như thế nào. Chuyển đổi từ giá trị xung đếm đc ra tốc độ gió...". Cái này phải cân chỉnh bạn ạ. Tức là bạn phải lấy mẫu lúc không có gió và lúc gió lớn nhất là bao nhiêu xung trên/giây, (dùng máy đo gió chuyên dụng) Sau đó bạn dùng Hàm scale trong PLC để chuyển đổi tuyến tính. Mình rất tiếc là không có đồng hồ đo gió . Bạn nên mượn từ những người làm phong điện chắc được.
                          Nếu mình dùng luôn encoder thì sao ah.mình có thể biết đc số xung của nó
                          • #28
                            Encoder thì mình chưa dùng, nhưng nghe nói nó phát xung bằng tiếp điểm cơ (dễ bị mòn tiếp điểm khi làm việc nhiều). Nếu nó phát xung bằng transistor thì OK.
                            • #29
                              mình có thể dùng loại encoder loại đầu ra NPN hoặc PNP. Như vậy khi encoder quay đc 1 vòng tương ứng với sô xung của nó thì cánh chong chóng cũng quay đc 1 vòng.Vậy thì mình ko cần phải có máy đo chuyên dụng nữa cũng tính đc số xung
                              • #30
                                Thiết bị đo gió trên các quả bóng khí tượng thám không khá đơn giản và rẻ tiền
                                macminh Tìm hiểu thêm về macminh
                                  hôm nay, 19:50
