lưu lượnh kế điện từ
  • lưu lượnh kế điện từ
    bọn tôi làm về cảm biến ' lưu tốc kế đo lưu lượng chất lỏng theo nguyên lý điện từ tôi đã tìm ra nguyên lý hoat động nhưng chưa tìm cách nào để sử dụng ADC để đo bạn nào giúp tôi với bạn có trang nào hay về lưu lượng kế điện từ này bảo cho tôi luôn nhé cám ơn rất nhiều, có thể giúp tôi nnhanh thì càng tốt
    cảm biến!
    Cậu là Vương đúng không!
    hi hi!
    dien dan nay kha hay đay!nhung ma de co tai lieu thi cung mat kha nhieu thoi gian!cố mà đợi đi nhe!mong rằng cậu sẽ tìm được!!!!!!!!!!!!
      @dvuong: đầu ra của Cảm biến của bạn là dạng điện áp, bạn cần thực hiện như sau trước khi sử dụng ADC.
      1- nếu điện áp sau chuyển đổi là AC cần chuyển đổi thành DC, về giá trị điện áp bạn cần chuyển về 0-5VDC, hoặc 0-400mV, vv ... tương ứng với đầu vào của 1 số ADC đang có bán ở VN.
      2- Nếu điện áp sau cảm biến là DC bạn cần chuyển đổi thành các giá trị 1 chiều chư trên.
      Sơ đồ tổng quát:
      CB-->AC--->CL--->L+KĐ/L+PA-->LOC-->ADC
      CB-->DC--->L+KĐ/L+PA--->LOC----ADC
      trong đó:
      CB: là cảm biến
      AC: tín hiệu đo xoay chiều
      DC: tín hiệu đo 1 chiều
      CL: chỉnh lưu, biến xoay chiều thành 1 chiều
      L: mạch lặp áp
      KĐ:mạch khuếch đại , L+ KĐ có nhiệm vụ bảo đảm công suất tín hiệu đo, phối hợp trở kháng tốt ---> bảo đảm độ chính xác cho thiết bị
      PA: mạch phân áp : có chức năng tương tự như trên và đồng thời làm nhiệm vụ tương thích hoá tín hiệu giữa CB và ADC.
      LOC: mạch lọc, thường trước ADC ta sử dụng mạch lọc LC, có nhiệm vụ lọc thông thấp, loại trừ các nhiểu cao tần gây sai số.
      ADC: bộ chuyển đổi tương tự --> số
      Cách chọn ADC:
      1- bạn cần xét xem yêu cầu bài toán đòi hỏi độ chính xác của thiết bị đo ? từ đó bạn có thể chọn độ phân giãi của ADC, có thể 8bit, 12bit, vv...Lưu ý 12bit chính xác hơn 8bit.
      2- Bài toán cần truyền đi xa hay không? đây là cơ sở để chọn khoảng giá trị đầu vào của ADC, ví dụ truyền xa co thể chọn ADC có đầu vào 0-5VDC tăng độ nhạy, bảo đảm công suất truyền dẫn...,
      3- Tuỳ theo bài toán là thuần tuý về đo lường hoặc điều khiển quá trình, để từ đó tính được yêu cầu về thời gian thực, là thời gian đáp ứng của thiết bị đo. Ví dụ nếu bạn không cần lấy mẫu lớn có thể ADCtheo nguyên lí tích phân 2 sườn , ADC này có thời gian chuyển đổi chậm nhưng chính xác. Ngược lại nếu bài toán là điều khiển quá trình, yêu cầu ADC làm việc tốc độ cao có thể dùng ADC theo nguyên lí xấp xĩ liên tiếp.vv...
      4- Một số trường hợp đặc biệt,tuỳ theo mạch đo hoặc cảm biến của bạn là thụ động, như mạch cầu người ta thường hay sử dụng ADC tích phân 2 sườn để chống sai số do nguồn cấp của mạch cầu thay đổi , v v...
      5-Kết luận: khi chọn 1 ADC bạn cần xét các yếu tố cơ bản sau
      - số bít
      - Giãi điện áp vào
      - Nguyên lý chuyển đổi
      - Tốc độ chuyển đổi ( bao hàm cả // hoặc nối tiếp)
      - Nguồn cấp của ADC
      - Giá thành
      - các tính năng khác ( ví dụ như có mux trong, có đầu ra trực tiếp BCD...)
      Tuy vậy hiện nay nhiều hệ VXL đã tích hợp sẳn ADC trong rất tiện ich cho 1 số ứng dụng.
      Một số loại ADC đơn giản có bán sẳn:
      1- ADC 0809 , 8bit, có mux trong, điện áp vào 0-5VDC...
      2- ILC 7109, 12bit, tích phân 2 sườn....
      3- ICL 7107, 12bit, có đầu ra giãi mả BCD ....
      Một số đầu vào Analog của PLC nguời ta hay sử dụng ADC tích phân 2 sườn.
      sơ qua là như vậy, thông tin cụ thể có thể trao đổi thêm, chúc thành công!
        anh sensorman vấn đề này em cũng đang quan tâm. anh giúp em với.
        em đo lưu lượng bằng biến áp vi sai cấu tạo gồm một lõi phe gắn vào một phao khi có dòng nước nó sẽ đẩy phao lên va kéo theo lõi phe di chuyển trong lòng ống dây.[em gọi đây là biến áp vi sai ko biết có đúng ko] ống dây này gồm 2 cuộn dây một cuộn được cấp nguồn 12v xoay chiều, cuộn còn lại lấy tín hiệu ra. tin hiệu ra này ghi trên nhãn mác là 10-0-10Mrh [CHỮ R tiếng Nga la chư G vậy có pải là megahet ko anh? hay là mmH?] tín hiệu này được đưa vào môt bộ biến đổi đưa ra điện áp thay đổi từ 0,8v_4v ứng với sự thay đổi của hành trình lõi phe . tín hiệu này được đưa vào plc [modul TSX AEY 1600] hiện thị số l/h trên máy tính. theo tài liệu thì modul này nhận tín hiệu dòng từ 4_20ma sao nó lại đưa điện áp từ 0,8_4v để đo lưu lượng, nhận 1_5v để đo nhiệt độ . em đo điện trở một kênh đầu vào plc có điện trở 250 om em phải hiểu vấn đề này như thế nào?
        bây giờ em cấp một điện áp từ 1_5v vào plc để thử có sơ hỏng plc ko anh?[vì modul ghi rõ nhận 4_20mA]
        dvuong Tìm hiểu thêm về dvuong
