Biến sóng vuông thành hình sin
  • Biến sóng vuông thành hình sin
    Chào các bạn!
    Mình là dân mới vào nghề nên xin các bạn chỉ cho mình biến đổi mạch dao động sóng vuông thành hình sin thì làm thế nào???
    Cam ơn nhiều!!!
    xung vuong có hài bạc mọt là dạng hình sin nên kô phải chuyển đổi gì cả
      Còn phải xem lại sóng vuông của bạn là loại gì, dùng cho mục đích gì.
      Loại:
      xung công suất, cấp dòng lớn,
      Xung tín hiệu, dòng nhỏ, áp nhỏ.
      Xung điện áp cao, dòng nhỏ.
      Xung cao tần, hạ tần...
      Nếu bạn nêu rõ hơn thì sẽ có giải pháp.
        tai sao vay
        web noi co nhieu nguyen li lam ma
        sao ma chang thay cai nguẻn li nao ca ?
        no chay di dau het roi
          anhluan Thì bác quocthai đã nói đó. Phải xem nó dùng vào mục đích gì thì mới đưa ra giải pháp.
            Chuyển sóng vuông thành sin
            Chào các bạn,
            Mình muốn làm mạch dao động hình sin điện áp chừng +-1 v và tần số thì từ 10 đến 200 hz, mình chỉ cần tín hiệu thôi. Rất mong các bạn chỉ giúp.
            Rất cảm ơn!
              Việc này không quá khó:
              1/. Nếu là sóng tần số cố định: dùng mạch lọc tích cực.
              2/. Nếu là tần số không cố định: dùng nguyên lý vòng khóa pha Phase lock loop, với điều kiện mạch dao động VCO phải là dao động sin.
              3/. Nếu vòng khóa pha dùng dao động tích thoát, thì bác tìm chỗ nạp xả tụ, chỗ nào có sóng tam giác đưa qua một mạch khuếch đại cắt ngọn cũng sẽ thành sóng gần sin.
                Nguyên văn bởi trungauto Xem bài viết
                Chào các bạn,
                Rất cảm ơn!
                Vấn đề của bạn rất đơn giản, nhưng cách bạn đặt vấn đề làm mọi người rối lên, không trả lời chính xác được. Không việc gì phải có điện áp sin từ điện sóng vuông. Và không việc gì phải chấp nhận một sóng gần sin trong khi bạn có thể có sin hoàn hảo từ một mạch đơn giản.
                Hiện bạn đang cần nguồn tín hiệu hình sin, tần số ..., điện áp ... Bạn đã "google" chưa???
                Các loại mạch dao động cơ bản dùng transistor trong sách điện tử cơ bản: 3 điểm điện cảm, 3 điểm điện dung, ... đều tạo ra dao động hình sin. Nhược điểm của các loại mạch này là khó lắp ráp, khó hiệu chỉnh.
                Kỹ thuật mới hơn: dùng opamp tạo dao động. Rất đơn giản, dễ điều chỉnh vì chỉ là mạch dao động RC.
                Kỹ thuật mới nữa: IC chuyên dùng tạo dao động sin, nhưng có lẽ ta không cần phải nói tiếp về nó. Lý do: chắc bạn dễ dàng nhận thấy.
                Tôi đưa ra đây một số đường dẫn tôi tìm giùm bạn về ứng dụng mạch opamp thông dụng cùng cách điều chỉnh để tạo dao động sin theo ý muốn nhé. Tôi cũng "google" thôi, và bạn cũng có thể tự tìm hiểu thêm nữa.
                http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt18.htm (trong sơ đồ này, điốt 1S1588 có thể thay bằng 1N4148)
                http://www.national.com/ms/LB/LB-16.pdf (Easily Tuned Sine Wave Oscillators)
                Chúc bạn thành công.
                NamVN
                  vay hon bit co chi ro hon khong ,bay gio minh dung mach tao r xung vuong luong cuc ke tiep la xung don cuc ke tiep la tu xung vuong luong cuc lay ra xungtam giac vatu xung tam giac dua ra va khuech dai ke tiep dua vao mach tao xung sin .nhung bay gio minh dang tinh lam sao de co ra dang song sin hoan hao,ban co the giup minh ha
                  .bay gio o cho la mach khuech dai dung opamp 741 de khuech dai songtam giac nhung gia tri dien tro tinh hoai chua duoc ,song ngo ra khong tot .ah mach tao song tam giac dung rc duoc khong ban hay la minh dung opamp tot hon .cho y kien ha .cam on
                    minh lam duoc mach tao ra song rui ,chi viec ket hop cac mach lai va tao ra mach sin tu mach tao dao dong song vuong luong cuc ..
                      to anhdung
                      minh cung dang lam mach 741 de chuyen doi xung vuong luong cuc ra xung sin roi, nhung tan so tuong doi thap khoang 48hz, no ra hinh sin tuong doi chuan, van de la dieu chinh sao cho dien tro va tu dien fai can bang cac ve sao cho thich hop de mach ko ra dang xung vuong, va minh cung da lam duoc dieu do, bay gio minh dang tinh khuyech dai tin hieu nay len roi bien doi no thanh nguon AC la co the dung duoc trong gia dinh.
                      thongvannguyen.ies@gmail.com
                        bạn dùng cho mục đích gì?
                        tôi đã chuyển đổi thành công từ xung vuông sang xung sine rồi đấy?
                        levanvt_2005@ymail.com
                        0944000689
                        mình có thể trao đổi kinh nghiệm nhé!
                          Nguyên văn bởi lambtl Xem bài viết
                          0944000689
                          Bạn chuyển thàng công rùi à! chúc mừng nhé, nhưng quan trong la cái biên độ hay cái trị hiệu dụng có hợp lý ko ấy chứ!
                          thường với mục đích mod lại dạng sóng điện áp của một thiết bị inveter sóng vuông thành inveter sóng sin phải tiến hành nâng áp mới đạt yêu cầu về điện áp!
                            Có bạn nào biết con IC tạo điện áp sin có bán sẵn tại VN ko?
                            Mình cần nguồn sin biên độ khoảng 5-10V, tần số khoảng 10KHz., dòng điện khoảng 50-100mA
                            Xin cảm ơn!
                            123...
                              Nguyên văn bởi operator Xem bài viết
                              nếu bạn mà khuếch đại tín hiệu sin này lên để có thể dùng cho nguồn công suất lớn thì có mà cái biến áp to khủng bố và tản nhiệt thì dày vài cm
                              trungauto Tìm hiểu thêm về trungauto
