Nguyên văn bởi vutricongbka
Mạch nạp mấy con Xilinx, altera đơn giản lắm bác MinhHa hay ai đó post lên diễn đàn rồi bạn tìm lại xem... Chương trình thì bọn nó cũng cung cấp. Còn con khác yếu yếu ít cổng thì hỏi cô 3T nì.
CAN và RS485 đều là vi sai. Cái từ vi sai ở đấy nghĩa là phân biệt bit dựa trên khác biệt áp giữa 2 dây chứ không phải so với GND. Trong thực tế nhiều khi chẳng cần GND làm gì. Và cả hai đều khuyến cáo dùng cáp xoắt có trở kháng 120Ohm. Cái khái niệm trở kháng này đau đầu ghê
Tưởng tượng xem dòng điện trong hệ thống sẽ chạy thế nào...
Giờ tưởng tượng xem 485 không có trở kéo lên và kéo xuống (nghe cho Việt một tí chứ định thiên nghe ghê quá như là trời định rồi đấy). Khi tất cả các node đều thu thì tín hiệu thu về trên trân DO TTL sẽ ở một mức nào đấy không biết trước X. Khi một bộ thu chuyển sang phát ngay lập tức tín hiệu sẽ chuyển sang mức trên chân DI TTL gọi là mức Y, hà hà nếu mà mức nếu mà X<>Y tức là XY là con trai, còn Y=X tức là YY (XX nhưng X=Y
Nếu X<>Y sẽ gây ra một xung, còn nếu X=Y thì tùy mức dương hay âm sẽ làm mất đi một xung. Các bộ UART chắc không khoái chuyện này.
Nhưng mà trở kéo lên là bao nhiêu cho vửa phải T nhỉ.
Chú thích: chứ đỏ là viết rồi còn sửa
