nếu bạn chưa bao giờ biết đến standard này thì có thể tham khảo tại đây. đây là standard đã có từ lâu, tín hiệu chạy trên nền điện AC http://www.dientuftp.com/dddt/x10/
Lý do: misplace posting
Dùng 3 bit trong 1 bán kỳ hợp lý nhất bởi khi phối hợp truyền vượt phase trong mạng điện 3 phase, thời điểm xảy ra các bit đó, sẽ là là phase không(sine=0)của một trong ba phase
tôi không nghĩ là đề tài này thuộc "mạch điện ứng dụng" khi chuyển đã làm mất 1 số thông tin, đề nghị xem lại
luyện công phải đọc đến trang cuối thì mới đạt đến đỉnh, đừng đánh ngược đầu như tây độc âu dương phong nha.
CÁi này em ko rõ đâu, em chỉ biết trong box của em thôi
Trước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
Mình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
Cái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
Có, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
Em đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
