Dùng 555 để làm ADC.
This topic is closed.
  • Dùng 555 để làm ADC.
    Trong một số ứng dụng, ta có thể sử dụng NE555(LM555),một IC thông dụng, rẻ tiền để làm bộ chuyển đổi ADC độ phân giải có thể tới 10 bit.
    Rất nhiều bạn dùng vi điều khiển 8951+ADC0809, vậy có thể sử dụng 8951+NE555 để làm được điều này. Thậm chí, nó còn ưu việt hơn bởi một số điểm sau:
    1-Rẻ hơn(ADC0809 đắt gấp 10 lần 555)
    2-Gọn hơn(kích thước mạch in của 0809+bộ dao động >nhiều lần so với việc sử dụng 555).
    3-Mất ít cổng điều khiển hơn khi ghép với uC. ADC0809 mất ít nhất 8+1=9 chân, còn 555 chỉ mất 1 chân.
    4-Chính xác hơn, do độ phân giải của 555 có thể lên hơn 10 bit.
    Xin mọi người góp ý kiến.
    Tuy nhiên ADC0809 cũng có một ít lợi thế như: tốc độ cao hơn(nhưng nếu chỉ đo nhiệt độ... như anh DuyPhi thì tốc độ cao không có ý nghĩa) và nhiều kênh hơn(nhưng có thể kết hợp chuyển mạch analog để tạo N kênh).
    ưu điểm:
    1-2-3: tạm công nhận
    4- chẳng có cơ sở nào để nói như vậy. Độ chính xác phụ thuộc rất nhiều vào các linh kiện khác -> khó đạt được độ chính xác cao.
    5- Nếu lắp mạch như vậy thì chỉ làm việc khi V_anlog_in > 2/3 Vcc. Còn khi V_in < 2/3 Vcc sẽ không có dao động ra.
    Cải tiến: thử cho V_in vào chân số 5 (control voltage) thử xem??? (mai nghĩ tiếp, ko biết như vậy có được ko - còn bây giờ đi ăn cơm đã, đói rồi )
      Nguyên văn bởi knell
      Hi hi.... chưa kịp phản bác anh đã ăn cơm rồi.
      Khi nói ADC12 bit thì để đạt được phân giải đó thì mọi điều kiện đều lý tưởng như: Vref phải khá ổn định. Bởi thế anh xem kỹ bài của em: trước chữ ADC10 bit có chữ có thể.
      Cũng như các ADC khác thôi, ví dụ adc0809 có 8 bit. Nếu dùng vref không chuẩn thì cũng ko thể đạt được đến sai số lượng tử 1/256.
      Vậy tóm tại, nói ADC10 bit không hề sai, có sai là do anh Knell đọc lướt qua, nhanh quá, nên không kỹ. Hi hi......
      Còn giải pháp:
      1-Dùng nguồn nuôi ổn định.
      2-Dùng mạch dịch mức nếu yêu cầu cần thiết
      3-Tạo các chuyển mạch analog để có thể vừa đo vừa chuẩn hóa với các điện áp chuẩn. Nếu không thì phải dùng linh kiện R,C có độ trôi thấp, và cũng phải chuẩn hóa với nó ít nhất 1 lần vì có thể các R,C,555... tạo sai số do nhà san xuất.
      Link này có một ít thông tin về mạch trên:
      http://www.bobblick.com/techref/proj...55/a2d555.html
        Cải tiến??? hi hi... đâu rồi anh?
        Nếu cho V_in vào chân 5(tráo đổi cho nhau, chân có trở 33K nối lên 5V), thì lối vào V_in sẽ có dãy điện trở phía trong 555. Bởi thế lối vào cần một bộ lặp lại?
          Đúng là cái đồ ........ 2500 đồng
          Có lẽ nó mang tính THỰC HÀNH hơn là THỰC TẾ
          nguyendinhvan1968@gmail.com
            Nguyên văn bởi nguyendinhvan
            Một số sensor dải áp ra nó không là 0V-->a V mà là aV-bV thì dùng ADC này lại hóa hay hơn.
            Còn với điện áp nhất thiết phải 0V--->a V thì:
            Hi hi...kính thưa đức vua analog. Dân nữ sẽ dùng sáng tạo hơn chút.
            Em tạo đất ảo tại +a V thì vẫn đươc chứ?
              Nếu chuẩn hóa tốt, có thể tăng độ phân giải của adc lên 12 bit hoặc còn hơn được nữa?
                Ha ha...cách này đâu có gì là khó đâu nhỉ.
                Đại hiệp knell không biết đấy thôi, chắc nữ hiệp 3T nương tay cho đại hiệp thì phải. Bởi điện áp vào từ +vô cùng--->2.5V đều dao động, chứ ko như đại hiệp nói là từ 1/3Vcc-->2/3 Vcc đâu. Đại hiệp lần sau nhớ bảo trọng.
                voltage = 26150/pulse + 2.5
                Là công thức giữa số xung và điện áp trong bài toán trên.
                Điện áp tỷ lệ nghịch với số xung. Muốn đo điện áp, ta khởi động 1 timer và đếm số xung cho tới khi timer tràn,và tính ra điện áp theo công thức trên.
                  Ồ ý tưởng của bạn rất hay. Đây là phương pháp truyền tin rất cổ điển (VFC/FVC) biến điện áp thành xung và ngược lại các bạn có thể tìm nó trong các tài liệu về đo lường xa và truyền tin trong đo lường và nhân đây tôi cũng giới thiệu cho các bạn một loại IC làm việc đó là VFC320,VFC32 nếu ai ở Hà Nội có nhu cầu sử dụng mình sẽ tặng !Mình chỉ còn khoảng 20 con thôi.
                    Nguyên văn bởi thaithutrang
                    Chính xác, sao em giỏi thế?
                      Hi hi..anh ko được nói suông đâu.
                      Hãy đền bù lại cho em ít nhất 1 mạch điện tại box "Các mạch điện ứng dụng-Link dưới chữ ký của em"
                      vì tội lỗi: "không đọc kỹ đề ra"...hihi...
                        anh có nói suông cái gì đâu nhỉ? Anh chỉ khen em khi thấy em nói " lối vào cần 1 bộ lặp " thôi mà.
                        thế em muốn 1 mạch ứng dụng về lĩnh vực nào?
                          Hihi... lĩnh vực nào cũng thích cả...
                          Nhưng đơn giản nhất, mỗi lĩnh vực, anh post một mạch điện cho em phân tích. Nhưng đừng có phức tạp lắm anh nhé...hi hi....
                          Em thấy ai cũng chưa trong đầu của mình rất nhiều mạch điện hay, mong sao đây là box để các anh có thể lưu các mạch điện đó tại đây. Nó có nhiều lợi ích đấy:
                          1-Lỡ có quên thì đây là nơi lưu lại, nhất là các anh hay vào hàng quán, uống rượu bia nhiều sẽ hay bị quên . Vậy các anh để ở đây sẽ không sợ quên mất.
                          2-Lỡ có sai sot chỗ nào đó sẽ có người phát hiện ra, trong đó rất có thể là em... em cũng là chúa về bắt bẻ đó....hi hi...
                          3-Lỡ không nghĩ ra mạch hay cần tham khảo, thì rất có thể nơi đây sẽ "vô tình copy được" của người khác.
                          Anh post một luồng riêng nhé
                            Làm thế nào để mở được 1 luồng riêng? trình độ máy tính của anh loạng quạng lắm, hướng dẫn anh với :-))
                              Cái này chỉ là thao tác thôi anh.
                              Đầu tiên anh nhớ đăng nhập vào diễn đàn, sau đó ấn vào:
                              http://dientuvietnam.net/board/forumdisplay.php?f=69 nếu muốn post tại luồng của em.(Hoặc anh vào box "Các mạch điện ứng dụng")
                              Tiếp theo, anh ấn vào :"Gửi chủ đề mới" và post luồng mới.
                              Nếu post ảnh hoặc file kèm bài viết, anh kéo chuột xuống dưới và ấn vào tải file từ máyBowse vào ảnh hay file đó, sau đó ấn vào chữ thêm filegửi bài
                              Chú ý:Nếu post ảnh thi ảnh phải kiểu nén đuôi: GIF,JPEF... và kích thước ảnh không được quá lớn, hình như chỉ khoảng 700*700 pixel thì phải. Muốn post file thì file đó cũng kiểu nén (*.rar, *zip, *pdf....) và kích thước <=256kb.
                              thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
