Khoảng tầm 1,7xxKhz
Mình tính nhẩm cũng không tốt lắm
Nếu đấu điện trở R2 (1,2k) từ Gnd tới chân - của opam thì được tần số chọn lọc là 1,2xx Khz
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Hihi.. em cần cụ thể hơn, tổng quát bằng công thức và chứng minh cụ thể
Chỉ cần nhìn bằng một mắt lên màn hình Monito PC
Thế là kết quả hiện lên trong cái mắt bị nhắm ..... ???????????
Đây là các mạch lọc tích cực (tích hợp): uaf41,uaf42 các bạn có thể load tài liệu của nó về để đọc còn Chip mình cũng có vài con nếu au thực sự cần mình cũng cho một số .
Ý là mình nói dùng OPAMP thông dụng(ví dụ LM324,TL084...) và R,C để tạo thành.
Công thức cũng như lời giải tớ có từ khi mới học OPAMP đã chứng minh được những mạch lọc kiểu như trên và còn phức tạp hơn nữa.Tớ đưa ra đây để chúng ta cùng thảo luận và sau đó, biết vậy và dùng cho các ứng dụng.
Bạn hãy để ý, những câu hỏi, những đề mục tớ đưa ra, tớ giả vờ không biết để lôi kéo mọi người cùng tham gia. Tớ mà giải ko còn có tính diễn đàn nữa, cứ một thân một mình, nêu ra câu hỏi,rồi tự trả lời thì rất chán. Hoặc có ai đó nói là: đây là kiến thức cơ bản, hoặc lên google lại càng chán hơn
Phép tính đó chỉ có giá trị trên .... giấy thôi
Khi lắp ráp thì còn một thông số nữa sẽ quyết định đến trị số Thật của mạch điện .
Trên Microchip có phần mềm có thể tính được mạch lọc của em đấy 3T ạ. Tên của phần mềm ấy là FilterLab. Không nên mất thời giờ ngồi tính những cái quá cơ bản. Theo anh làm sao cho hiệu quả nhanh thì làm!Link của nó đây nè: http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en010007
Đúng là cái vợt muỗi chả đáng giá bao nhiêu nhưng nếu tìm cách sửa được vẫn hơn, giúp gìn giữ trái đất này. Bỏ đi cái vợt là thải vào môi trường 1 cục pin chì độc hại, rồi mủ bể, các linh kiện, tụ điện cũng chứa chất độc...
Bạn vệ sinh bụi lưới vợt sacach5 sẽ và sấy khô, cần thiết thì tháo 3 tấm lưới ra rửa sạch bằng xà phòng cả lưới lẫn vành nhựa ngăn giữa các tấm lưới, sấy khô ráp lại sẽ giật mạnh lại thôi....
Diode quay từ out về in để bảo vệ reverse current, còn trong mạch cũng hay lắp con tvs diode giữa chân dương và âm của nguồn vào để clamping voltage...
Điện thế giết muỗi là mạch nhân áp, nhân 2 hay 3 gì đó. Vì vậy phải thay 2,hay 3 tụ chứ không phải 1 tụ và càng không phải là mắc //2 tụ.
Chủ thớt nghe lời, đi mua tụ về ra tiệm điện thoại nhờ hàn. Tiệm phải tháo vợt ra hàn...
Bạn mở ra thấy cái tụ nào to nhất nằm gần lưới, nó thường màu đỏ, bạn mua cái giống vậy rồi đem tới tiệm sửa điện thoại di động hay sửa đồ điện nhờ họ hàn song song vô là ok. Nếu muốn mạnh thì bạn bỏ cái tụ cú, mắc song song 2 cái tụ mới....
