Khoảng tầm 1,7xxKhz
Mình tính nhẩm cũng không tốt lắm
Nếu đấu điện trở R2 (1,2k) từ Gnd tới chân - của opam thì được tần số chọn lọc là 1,2xx Khz
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Hihi.. em cần cụ thể hơn, tổng quát bằng công thức và chứng minh cụ thể
Chỉ cần nhìn bằng một mắt lên màn hình Monito PC
Thế là kết quả hiện lên trong cái mắt bị nhắm ..... ???????????
Đây là các mạch lọc tích cực (tích hợp): uaf41,uaf42 các bạn có thể load tài liệu của nó về để đọc còn Chip mình cũng có vài con nếu au thực sự cần mình cũng cho một số .
Ý là mình nói dùng OPAMP thông dụng(ví dụ LM324,TL084...) và R,C để tạo thành.
Công thức cũng như lời giải tớ có từ khi mới học OPAMP đã chứng minh được những mạch lọc kiểu như trên và còn phức tạp hơn nữa.Tớ đưa ra đây để chúng ta cùng thảo luận và sau đó, biết vậy và dùng cho các ứng dụng.
Bạn hãy để ý, những câu hỏi, những đề mục tớ đưa ra, tớ giả vờ không biết để lôi kéo mọi người cùng tham gia. Tớ mà giải ko còn có tính diễn đàn nữa, cứ một thân một mình, nêu ra câu hỏi,rồi tự trả lời thì rất chán. Hoặc có ai đó nói là: đây là kiến thức cơ bản, hoặc lên google lại càng chán hơn
Phép tính đó chỉ có giá trị trên .... giấy thôi
Khi lắp ráp thì còn một thông số nữa sẽ quyết định đến trị số Thật của mạch điện .
Trên Microchip có phần mềm có thể tính được mạch lọc của em đấy 3T ạ. Tên của phần mềm ấy là FilterLab. Không nên mất thời giờ ngồi tính những cái quá cơ bản. Theo anh làm sao cho hiệu quả nhanh thì làm!Link của nó đây nè: http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en010007
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Dạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....
