Mạch bobblick làm thiếu diode nên dễ cháy. Lão dùng loại động cơ có diode sẵn hay sao ấy, thành ra làm theo thì nhớ cẩn thận.
Dạo này anh hơi bận bé Trang à, chắc không hưởng ứng nhiều luồng của em được, anh còn 1 tháng đề đọc bộ source haptics thôi, mà lâu rồi anh không lập trình nên giờ đọc lại vất vả lắm. Cũng đang bận bên picvietnam (sửa chữa), khi nào xong anh lại ghé thăm em...
Chúc vui...
Hihi... anh F tinh thật, con TIP125 có tích hợp diot rồi. Nên ko cần phải dùng thêm diot ngoài nữa.
Dạo này em bắt đầu thấy nản rồi. Post bài quá ít người hưởng ứng, đóng góp cả, mà con gái cứ suốt ngày như vậy thì quá vô duyên. Sắp tới em sẽ không viết bài nữa.
Cảm ơn bạn đã ủng hộ, tớ đỡ tủi thân...hihi...
Tớ cũng đã vẽ cái đáp án của sơ đồ của tớ ở trên nhưng không hiểu có đúng ko?(ko tham khảo sơ đồ của bạn đâu, vì mình vẽ hồi chiều)
Sao không thấy ai vẽ phần chống ngắn mạch cho mạch cầu H nhỉ?
à, em không phải post nhiều đâu, vì mọi người cũng không đọc kịp những gì em post, và em hạ thấp trình độ xuống một chút cho các bạn, các em sinh viên. Thì như vậy hay hơn.
Trình độ bài viết của em ngang ngửa với các anh trong diễn đàn cả, và các anh thì đều đi làm trong khi em đi học và có nhiều thời gian hơn. Cho nên các anh cũng khó theo em. Khéo léo kích thích đủ mọi thành phần đối tượng trong diễn đàn, thì anh nghĩ rằng em sẽ có thể xây dựng được một cái box mạnh nhất dientuvietnam đó.
Hihi... vậy em phải phanh tốc độ viết lại thôi.
Dạo này em đã viết các bài trình độ cơ bản cho ai cũng hiểu được rồi mà anh. Có lẽ cũng bởi vì thế nên những người giỏi họ không ủng hộ, còn những người hiểu được họ lại "hơi tự ti" chăng?
Nếu có gì không phải trong thời gian qua, mong các bạn bỏ quá.
Những bài này mình sẽ xóa trong thời gian tới để luồng đi đúng chủ đề. Mong cạcban tiếp tục góp ý.
ah thaithutrang cho hỏi có tài liệu nào về mạch chopper ko cho tí xin với
Mạch dưới nên cho điện trở hạn dòng ở cực B sẽ an toàn hơn tí xíu.
Bạn nói rõ mạch chopper là gì đi, vì thuật ngữ không thống nhất lắm. Tốt nhất bạn giải thích qua, post một ít tài liệu lên(nếu có), tớ sẽ tìm hiểu và giải thích, tìm mạch cho bạn nếu đủ khả năng.
Tốt nhất bạn post hiểu biết của bạn về vấn đề đó lên, như vậy sẽ được mọi người hưởng ứng hơn. Chứ post có ai biết mạch này"" thì rất ít được hướng ứng.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
