Nguyên văn bởi tocal09
Tổng hợp các mạch cầu điều khiển động cơ.
Nguyên văn bởi thaithutrangTốt nhất bạn post hiểu biết của bạn về vấn đề đó lên, như vậy sẽ được mọi người hưởng ứng hơn. Chứ post có ai biết mạch này"" thì rất ít được hướng ứng.
hi all
Tui đang làm bộ thực hành điều khiển động cơ Bước. Vào đây tìm thấy mấy cái hình đều bị mất rồi. Nhờ mọi ng giúp em với nhé..thanks
thôi xong tôi ko upload dc file gửi kèm rồi chán quá..help..Last edited by huyPhuongels; 10-10-2006, 12:31.
Nguyên văn bởi huyPhuongels Xem bài viếtTui đang làm bộ thực hành điều khiển động cơ Bước. Vào đây tìm thấy mấy cái hình đều bị mất rồi. Nhờ mọi ng giúp em với nhé..thanks
vì tùy loại đông cơ mà có cách thiết kế mạch phù hop
động cơ nhỏ có thể dùng uln còn lớn phải dùng IRFSHARE KHO PHIM LỚN
Ban Thaithutrang đâu rồi!
Lâu quá không thấy bạn viết bài hay post gì cả!
Tui mới gia nhập 4rum. Hôm nay làm động cơ bước nhưng vướng quá. Bạn có thể post một mạch điều khiển cụ thể + chương trình đơn giản được ko? Mình dùng động cơ "HY-200-2200-140E4". VĐK dùng PIC hoặc 8051.
Thanks so much!
mình xin lỗi, không biết do diễn đàn đặt chế độ gì mà mình đọc có mấy chỗ bạn trang bảo "các bạn hãy xem sơ đồ sau" thì chẳng thấy cái sơ đồ nào cả. bảo "xem link sau "thì cũng chẳng thấy link. Đó là do lỗi của diễn đàn hay thành viên bị hạn chế chức năng? sorry nếu hỏi không phải...
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
