IC đk động cơ thì có thể có cả mạch hạn dòng để bảo vệ còn mạch cầu lắp thì phải thiết kế thêm vì bác dùng cho dòng lớn , nếu bị chập chẳng phải mệt sao.
IC cầu điều khiển động cơ
Nguyên văn bởi ATYLA Xem bài viếtĐây là loại L293D, Hãng Texas Instruments
- Nguồn cấp Vs (chân 10) : max là 36V , min bằng Vss
- Nguồn cấp logic Vss ( chân 20 ) : max là 36V, min là 4.5 V
- Dòng làm việc bình thường 600 mA
- Dòng đỉnh 1.2 A
- Khả năng chống nhiễu cao
Nguyên văn bởi tramhero Xem bài viếtCac bac su dung cong suat lon thi nen rap mach H bridge de dieu khien >con L293 cong suat thap lam. Bac nao can thi minh ban lai cho. Minh o TP Ho Chi Minh. Ngoai ra minh con mot so IC chuyen dung cho nganh Dieu Khien TU DOng khac.
Nguyên văn bởi daphuckthp Xem bài viếtmình vừa mua một đông cơ servo ngoài chợ trời nhưng không biết cách xác định chân encoder để đo tốc độ của động cơ, bạn nào biết chỉ giúp mình một ít nhé!!!!!
Thông thường đc này có encoder incremental có 4 dây: đỏ, đen, trắng, xanh la.
Đỏ --> 5V
Đen --> 0V
Trắng --> Phase A
Xanh lá --> Phase B
Dùng 1 phase thì đo được tốc độ, dùng 2 pha thì đo được tốc độ và chiều quay.
Tham khảo thêm để biết chi tiết hơn.
p/s: Lần sau nên post câu hỏi chi tiết hơn: thứ tự, màu sắc dây, kích cỡ đc nhe. Càng post chi tiết thì người khác sẽ càng trả lời bạn nhanh hơn.
on in = don't you know?
Các anh cho em hỏi, khi dùng con L289 thì có 2 cách để cho động cơ dừng là Enable = L, hoặc Input1= Input2, vậy trạng thái của motor trong 2 trường hợp này khác nhau như nào. Em dùng 8051 để PWM ở tần số 20KHz thì L289 có chịu được ko ạ. Khi dùng mạch cầu H mà ko có Opto cách li thì sẽ làm cháy Chip do phản dòng phản hồi vậy dùng L289 có bị vậy ko. Cho em hỏi luôn là cách mắc các chân của L289 vào 8051 ntn là hợp lí nhất ạ. Thanks!
mình làm quen nha.bạn có phon ko?
Help me!
Cho mình hỏi chút: Mình có một động cơ encorder: Trên thân nó có 2 dây, cấp nguồn vào 2 dây này thì quay còn mình không xác định được các đầu dây của encorder: 4 dây: Đỏ, trắng, xanh lá và vàng: Hãy giúp minh xác định các đầu dây Encorder và cách mắc chúng như thế nào để đo được tốc độ của động cơ và xác định chiều quay của nó! Cám ơn các bạn trước nhe!
Giúp đỡ tôi về IC BA6956AN
Chào các bạn, tôi thấy chủ đề này rất phù hợp với trường hợp của tôi đang vướng:
-Tôi có cái dàn âm thanh DVD Panasonic SA-PM39D đang chạy tốt thì một hôm nó bị treo ở trạng thái kiểm tra đĩa : "tray init please wait" tôi kiểm tra và phát hiện con ic điều khiển moto nạp đĩa đã ra đi, nó là BA6956AN, tôi ra chợ trời thì không tìm được con này, vậy là tôi tìm ở mấy hiệu sửa đồ điện thì tìm được con BA6238 và BA6209, sau khi xem sơ đồ chân và trạng thái, tôi thấy con BA6209 có thể dùng được, tuy nhiên thay đổi chân cẳng rất nhiều. Nhờ các bạn giúp tôi nhé, có gì lưu ý đặc biệt khi thay hoặc dùng con nào tương đương và tốt hơn mà lại dễ kiếm.
Cám ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này, xin lỗi vì tôi viết dài dòng quá, tôi chỉ là dân amateur thôi, chứ không chuyên ngành về lĩnh vực này. Mail: haiddt@yahoo.co.uk
Mình thêm vào tí Cầu H - hay dùng đệm điều khiển động cơ thì bạn có thể tìm con MOSFET DRIVERS dòng
TC4420 của Microchip ấy. Mình thấy con này có 1 số ưu điểm là :
- Hoạt động ở tốc độ cao mà mấy con L293 mua ngoài chợ không đáp ứng được ( tôi đã thử nghiệm về thông số này rồi )
- Dòng vào nA điện áp điều khiển mức cao thấp ( 2.4-VDD)
- Dòng ra 6A nhưng dải điện áp 4.5-18V
Mình thích con này ở tốc độ cao nhưng mình kông dùng điều khiển động cơ mà mình làm Driver cho Mosfet. Các bạn tham khảo xem nhé chắc là nó làm được với motor dòng bé và điện áp thấp và không cần tản nhiệt.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
hôm nay, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
hôm nay, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
hôm nay, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
hôm nay, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
hôm nay, 21:21 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
hôm nay, 20:43 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11Màn của e là LCD , e muốn thay thế bằng màn led thì có cáp chuyển đổi nào thực hiện đc việc đó ko nhỉ, nếu có bác mách e với....
hôm nay, 16:34 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
