Mạch thu/phát mã DTMF bằng MT8880
  • #31
    Mt8880c
    Ơ thế oppo (ghép nối quang học) ở phần cảm biến nhấc máy (Ko phải P521 đâu ạ) kiếm ở đâu vậy các anh ?
    Em muốn làm phần thu thôi thì phải làm thế nào ạ .Có cần ghép nối với VDK không nều cần thì post cho em cái mã nguồn với .
    mạch 2to4 là thế nào vậy các anh ?
    trong 1 sơ đồ ở dd nà em thấy có 2 đường line và 2 đường modem -đường modem là đường nào vậy các anh.
    Hok mang bút sao ký dc !
    • #32
      Nguyên văn bởi VietCuong
      Bạn nói rõ bạn đang làm cái gì? làm như thế nào? cần trợ giúp cụ thể là cái gì? sơ đồ mạch điện?... bạn đã hiểu vấn đề tới mức nào? chứ nếu bạn nói mà chưa tìm hiểu một chút gì hay lên xin code thì rất ít khi được hưởng ứng
      • #33
        hê hê,tớ cùg đang làm luận án về con này đấy,xin hỏi các bạn 1 câu:mạch trong dấtheet tụi Mitel nó gắn chân DTMF input vào thẳng dây TIP để lấy tín hiệu,còn ngõ ra TONE thì chích vô dây RING
        vậy ngõ vào TIP đó là so với cái gì vậy?(vì line đi65n thoại đâu có chung MAss với mạch của chúng ta?)
        • #34
          chân "phi2" về mặt nguyên tắc thì mình chưa hiểu kỹ vì nó nói lờ mờ quá,nhưng về mặt thực hành,bạn cứ xem như nó là 1 chân giúp cho IC "tạm nghỉ giải lao",khi nào muốn nó chạy thì cắm lên nguồn,còn nếu cắm mas thì nó sẽ tắt bộ OSC
          • #35
            Mình có làm một vài ứng dụng có liên quan đến DTMF, mình có vài ý kiến như sau:
            1. 8880 được thiết kế cho các VDK họ Motorola (chân phi2 nối với VDK). Còn với họ Intel (8051 thuộc họ này) thì sử dụng 8888 mới đúng
            2. Opto dùng để cách ly, mass của PSTN và mass của mạch không nối với nhau (có thể sử dụng 4N35 hoặc PC18)
            3. Mạch 2to4 dùng để tách tín hiệu thoại thành 2 đường thu phát riêng (tôi không hiểu tác giả của mạch này sử dụng làm gì). Thường sử dụng làm nguồn tín hiệu vào/ra cho mạch CODEC để chuyển AD/DA. Nếu buộc phải dùng mạch 2to4 thì có thể thay biến áp 1:1 (BA âm tần) bằng biến áp hybrid là có thể tách thành 2 chiều, không cần phức tạp thế đâu. Các biến áp hybrid hay BA 1:1 ở chợ Nhật Tảo bán khoảng 5.000đ (chất lượng cũng khá đấy)
            • #36
              Gởi MH:
              Mạch cảm biến chuông của bạn sử dụng C3, zenner Z1... để giảm áp trước khi đi vào opto, việc tính thông số cho chúng phụ thuộc vào điện áp chuông của PSTN cấp (tùy tổng đài sẽ khác nhau) và điện trở điện thoại (cái này thì không đoán được, điện thoại Trung Quốc thì chịu) => không kiểm soát được dòng, áp rơi trên led opto, dễ xảy đến tình trạng chết opto hay không đủ dòng để dẫn không ? Tại sao không mắc 1 zenner song song với C4?
              • #37
                tO UNGDUNGTUTAI :
                Điện áp chuông theo chuẩn ITUT là 75V và 25Hz. các tổng đài đều giống nhau. Trừ khi bạn tự chế riêng . Mạch chuông không phụ thuộc vào tổng trở của máy điện thoại. Bởi vì khi đặt máy thì mạch thoại đã được cắt khỏi đường dây và chỉ có 1 mạch chuông hoạt động. Không xảy ra chết OPTO hay không dẫn bởi mạch thuê bao đã khống chế dòng chuông rồi. 75V là không tải. Tùy theo tải thì điện áp sẽ giảm tương ứng.Bạn lưu ý tất cả các thông số trên được tính cho 4N35. chú ý cả với điện trở mắc vào chân C (5) của 4N35. Mạch này chạy được 8 năm nay rồi.Chẳng thấy hỏng mặc dù với tổng đài ALCATEL,SEIMEN,NEAX ....
                Biến tần
                Máy giặt
                Lò vi sóng
                Bếp từ.
                Tủ lạnh.
                Điều hòa
                • #38
                  mượn tạm cái mạch của bé Trang xài đỡ vậy,chú ý 3 cái vòng tròn.
                  1)chân này lấy tín hiệu vào,nhưng sao chỉ có 1 chân vậy,điện áp đó là so sánh với cái gì?(không thể nối 1 line xuống mass!)
                  2)một số mạch nối chân IN phía trên vào dây TIP,và chân out này vào dây Ring,nhưng vẫn ko biết nó so sánnh với cái gì?
                  3)về cục thạch anh kia,dùng chung cũng được nhưng nó chỉ có 3mhz,có lẽ ko đủ cho 89c51 vận hành ?!?!
                  • #39
                    Câu 1 và 2: nếu nối thẳng vào 2 đường line vào điểm đỏ 1-2 thì chỉ thu chứ không phát được. Thực tế chưa thấy ai mắc như vậy cả.
                    Điểm 1 và 2 cũng ghi rõ là mạch Out và In, nên anh phải nối vào mạch biến đổi 2 dây thành 4 dây sử dụng opamp. Mạch đó anh MinhHa đã post ở trên, anh chỉ cần nối 2 điểm đó vào 2 điểm In và Out của mạch anh MH post là được. Đó chính là mạch chống dội.
                    Câu 3: Nếu dùng chung thạch anh 3.56mhz thì vẫn tốt. Lúc đó một chu kỳ máy là 3.56/12=300khz. Nếu như công việc của 89 không quá nhiều thì anh vẫn thực hiện tốt. Bởi yêu cầu về Realtime của mạch điện thoại không quá cao, khoảng 10ms là đạt yêu cầu. Tuy nhiên anh cần sử dụng tài nguyên hợp lý, nên dùng ngắt trong các trường hợp như trên
                    • #40
                      nhưng cái mạch gì bên dưới đâu có chuyển từ 2-4 đâu nhỉ,chỉ là 2 line qua biến áp,rồi ngõ ra Opamp cũng 2 line mà
                      thạch anh 3Mhz hình như không đủ cho 89 dao động ?để coi datasheet đã,hic,dạo này lẩm cẩm
                      có cái này coi cũng hay,xem như khá đủ rồi
                      • #41
                        Chị 3T viết
                        Chị nói em nặng quá .Em chỉ muốn hỏi các anh chị muốn thu dtmf thì phải để các chân Phi2;r/w;....thế nào ạ.Có thế thôi mà chị mắng em muốn thu xem bên kia bấm phím gì í mà. em làm mãi mà chả thấy được.
                        • #42
                          Mạch của voduychau không có khử ECHO nên
                          1. khi bạn phát ra 1 số thì DTMF cũng thu luôn.
                          2. Như vậy nếu vừ thu vừa phát dễ gây nhiễu.
                          3.Nếu tín hiệu yếu ( xa tổng đài....) sẽ khó thu số.
                          Biến tần
                          Máy giặt
                          Lò vi sóng
                          Bếp từ.
                          Tủ lạnh.
                          Điều hòa
                          • #43
                            mạch của bạn MINHHA rất hay ở cái phần tải giả,nó cho tín hiệu DTMF rất mạnh so với 1 con điện trở công suất(nói vậy chứ gắn trở thường ko cháy đâu mà lo)
                            sơ cấp biến áp có tỷ lệ 1:1 đó nên gắn thẳng vào transistor tải giả để nó khuếc đại công suất lên,tín hiệu lấy từ line chứ ko phải từ cầu chỉnh lưu
                            thứ cấp thì có bộ kđại chống echo nên rất ok rùi
                            tớ thấy dùng 8951 là rất tốt rồi,còn phải đệm gì nữa ?mạch chạy rất ngon
                            • #44
                              chắc chắn những bạn ráp thử phần 8880 trên testboard sẽ gặp tình huống này:
                              chân phi2:mức 1
                              chân RS0:mức 1
                              chân CS\:mức 0
                              chân R/W:mức 1
                              có vẻ không có gì sai nhưng khi cắm điện thì ngõ ra từ do đến d3 có dạng sau:0001 và không thu được DTMF,vậy phải xử lý ra sao hả các bạn ?
                              • #45
                                có bác nào giải quyết dùm tớ vấn đề này không ?
                                thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
                                  hôm nay, 07:44
