Để MT8880 hoạt động, anh phải viết một số lệnh cài đặt cho nó(kiểu như khởi tạo LCD). Không hiểu anh đã làm tốt điều này chưa?
Trên diễn đàn có anh giaosucan có post 1 bài về lập trình cho MT8880 rồi. Anh tìm lại xem.
Ngoài ra, cái sch của anh post đâu đó chưa ổn lắm, thừa một số, thiếu một số và một số chưa hợp lý
-vậy à,cái chương trình đó tớ đã viết cho con 89 nhưng lười ,chưa kết nối con 8880 vào,nhưng trạng thái mạch như trên là đang read dữ liệu từ line đấy chứ ?!?
-đại thể là rếset các thanh ghi,đọc data....theo như datasheet hướng dẫn,tớ kết nối thủ công luôn cho nhanh nhưng quái đản,nó ko chạy
-hay là còn mạch nạp gì nữa cho 8880 hả ?
mẫu lập trình kia là C,mà tớ chỉ biết ASM nên ko xem được
MT8880 thì anh không cần nạp gì cho nó.
Trong chương trình anh viết cho uC, anh khởi tạo theo các bước mà datasheet hướng dẫn. Sau khi khởi tạo thì mới có thể đọc hay viết dữ liệu được. Anh cần làm thật đúng, chỉ cần sai một thao tác là nó không chạy được đâu. Em chưa viết cho 89 nhưng đã viết cho PIC rồi. Hơn nữa, em ko có USB, lại ở ngoài hàng NET nên ko post lên đây được.
Mẫu lập trình kia là C thì anh xem các bước đó mà chuyển sang asm cũng được. Tuy nhiên chương trình anh gsc viết chưa tối ưu lắm đâu. Nhưng vẫn có thể chạy được
okie để mình thử lại
nói thêm:nếu dùng mạch cảm biến đảo cực để nhận biết thuê bao kia nhấc máy hay chưa,thì chắc phải hy sinh tính năng tự dùng máy mình để tắt mở điện ?!?
cái sêma 1 trang A4 vừa rồi tớ vẽ vội nên chắc chắn còn nhiều sai sót,nhưng cũng giúp cho những bạn mới hình dung ra chúng kết nối như thế nào
mà thôi cũng chẳng cần đảo cực làm gì,tớ đã làm cho con 89 một giải thuật xử lý khác hẳn những cái hiện có trên thị trường,và nó đã chạy rất tốt(trên testboard),có thể dùng ngay máy nhà mình để tắt mở điện luôn,hiện tớ đang làm mạch in cho nó
mạch của tớ đơn giản thôi,dùng tín hiệu buzz theo nhiều cách để báo hiệu,chi phí chỉ khoảng 100k cho 1 mạch 2 thiết bị.
một tip nhỏ cho các bạn:biến áp để lấy tín hiệu từ dây line theo tỉ lệ 1:1,và có tổng trở AC khoảng 600ohm mới có tín hiệu tốt,cỡ dây không nên quá lớn vì như thế sẽ làm tăng kích thước biến áp và số vòng dây,trong khi đó chúng ta chỉ cần 1 tín hiệu rất nhỏ!
Vấn đề đảo cực của đường dây thuê bao cần phân biệt rõ:
- Khi nhấc máy thì điện áp trên đường dây của mình sẽ đảo cực (tổng đài luôn làm như thế).
- Khi bạn gọi đi, nếu muốn biết thời điểm thuê bao bị gọi nhấc máy trả lời thì phải đăng ký dịch vụ đảo cực với nhà cung cấp (bưu điện), hàng tháng phải trả tiền.
- Biến áp lấy tín hiệu line các bạn mủa ở đâu vậy, giá bao nhiêu ?
tôi cầm đồng hồ đo trên tay,bình thường điện áp là 45Vdc,khi nhấc máy lên nó tụt áp xuống nhưng không hề có vụ đảo cực,bằng chứng là tôi ko đảo que đo!
biến áp 1:1 đó tự quấn cũng xài ngon lành,cái lõi phải là lõi Ferit hình xuyến thì mới ít nhiễu và hiệu suất cao(ở SG mua chỉ có 2 ngàn 1 lõi),đem về quấn sao cho Z của biến áp khoảng 600ohm là được(cái này phân tích trên mạch tương đương có quy đổi của máy biến áp sẽ đơn giản hơn)
riêng tôi thì tôi quấn khoảng 200 vòng sơ cấp và 200 vòng thứ cấp,ko chính xác lắm nhưng vẫn nhận được DTMF!
con IC 8880 của tôi tự dưng giở chứng,số 1,2,3,5 không nhận ra đ7ựoc,mấy số khác ngon lành,vậy ai biết nó bị bệnh gì ko ?
Em chưa làm về cái này nên chỉ nêu ra để xây dựng box, vậy mong các anh chị hưởng ứng ( nhất là các anh Giaosucan,yesme@,linh308, hvh...---đặc biệt anh Giaosucan phải chuộc tội bởi đã lừa em "Giaosucan" là con gái, hihi.. may mà em chưa lộ tung tích của mình).
Mạch điện sau là ghép nối tiêu biểu giữa MT8880 và uC
Ối trời ơi, ông Nguyên cận suýt thì lừa được con gái nhà lành
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Dạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
