-Dải thông của OPAMP là tần số tại đó có đạt hệ số khếch đại (K/Kmax)=1/(căn 2). (Xem kỹ đặc tuyến tại datasheet của opamp sử dụng.)
Mong các anh tiếp tục bổ sung?
Tôi không quan tâm đến con số đó . Đại thể là độ KD suy giảm bằng 1/3
Nhưng nó chỉ có giá trị nhiều trong lĩnh vực KD analog .
Còn hiện nay thông số quan trọng hơn đó là hệ số tăng tốc V/nS ( Vôn / nano giây )
Con TL 082 có hệ số tăng tốc khoảng 12v/nS ( chưa chính xác )
Thông số đó sẽ tính toán ra nhiều vấn đề hơn . Ví dụ khi bạn dùng Opamp không phải để KD mà làm mạch dao động .... vv vvv.....
Nhưng những cái này bàn làm quái gì nhỉ ? cho tốn tiền NET !
Các anh không trả lời thì .... mà trả lời thì nhớ làm gì những con số đó . Có Book cả rồi . Tiết kiệm bộ nhớ trong não đi chứ ! Đầu anh chỉ có mỗi thanh ram 16M thôi ????? !!!!
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Vậy em chỉ hỏi đơn giản thôi, nếu một OPAM thì xem thông số nào đế biết được nó khuếch đại được tín hiệu bé nhất mà không chìm trong nhiễu.
Ví dụ với tín hiệu nhỏ x uV thì chọn OPAMP nào có thể đáp ứng được. Lúc này không thể chọn TL084 hay LM741 được, vậy thì phải chọn con OPAMP nào đáp ứng được yêu cầu trên?, dựa vào thông số nào?
3T nói rất có lý
Với Opam rời thì thứ nhất là điện trở vào của nó so với điện trở ra của mạch tín hiệu (dầu ra của tín hiệu nhỏ mắc với đầu vào của Opam) hệ số suy giảm tín hiệu và có một thông số không thể khốngnoi tới là :điện áp vào offset điện áp ra offset và dòn vào offset .
Với các điện áp nhỏ như bạn 3T nói thì người ta thường dùng mạch khuyếch đại đo lường khi đó các thông số mà người ta quan tâm đến cũng như trên !ví như INA101,INA125,PGA205
Mạch điện làm việc trong tầm uV có thể sử dụng Tranisto hay Tube-vacum . không nhất thiết là Opam
Bản chất của Opamp chỉ là một mạch bán dẫn chức năng . Cấu tạo gồm Tr-R-C .
Vì vậy :
Dải thông tần - hệ số nhiễu nội bộ - độ KD ... là những thông số hoàn toàn riêng biệt .
Một cái R hay một cái TR có thể có nhiễu nội bộ .
Đây là một vấn đề nếu nói đầy đủ thì quá lớn , so với khuôn khổ DD này .
Đại thể là :
Muốn giảm nhiễu nội bộ và chống trôi chế độ trong mạch điện thì :
- Giảm độ KD
- Tăng hệ số hồi tiếp âm
- Giảm nhiệt độ cho các LK chất bán dẫn
- Thiết kế mạch hợp lý
- Giảm điện áp nguồn cung cấp
- Thiết kế mạch điện hợp lý
- vv.... và..... vvv ....
Bạn nên biết rằng kể cả các tấm bakelit mà các bạn làm mạch in cũng có thể tạo nên nhiễu . Vì chúng có thể dẫn điện dò rỉ qua các đường mạch với dùng điện vô cùng rất nhỏ
Hoặc cách đi các đường mạch dẫn của bạn có thể vô tình tạo nên một cái .....Anten . Thế là IC của bạn tha hồ mà hò hét ..
Tóm lại vấn đề nâng cao chất lượng cuả mạch KD là một điều không ai viết hết được
Hihi.. anh Vân cứ tránh câu hỏi của em,em có nói tới việc thiết kế mạch như thế nào đâu? em chỉ hỏi là
Nguyên văn bởi thaithutrang
Ví dụ với tín hiệu nhỏ x uV thì chọn OPAMP nào có thể đáp ứng được. Lúc này không thể chọn TL084 hay LM741 được, vậy thì phải chọn con OPAMP nào đáp ứng được yêu cầu trên?, dựa vào thông số nào trong datasheet để lựa chọn Opamp?
Bạn tham khảo cuốn : KHUYẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN của tác giả RAYMON M.MARSTON .
Trong đó có đủ cả . Người ta có thể làm cho một con thuật toán uA709 hoạt động với sai số 1 uV đầu vào .
Chắc bạn sẽ hài lòng với thông số đó .
hiểu được các thông số nghĩa là gì,ứng dụng nó ra sao,cách thu65c hiện như thế nào... là đã nắm chắc 90% của vấn đề,còn nhớ nó làm gì cho nhức đầu? có sách hết rồi,datasheet thì free,máy tính thì có thể giải toán cao cấp...nên để dành bộ nhớ mà tư duy hơn là lưu trữ www.mouser.com :bách khoa toàn thư về linh kiện,update mỗi 90 ngày,tải hết mất 136Mb hoặc có thể tải từng phần
về máy tính biết làm toán cao cấp:liên hệ tui để nhận software
Dạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Dạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
Dạ datasheet của ic có sẵn vài sơ đồ nguồn xung, chú bế phần hồi tiếp sang là được ạ. Về phần tự ngắt thì chú làm con 431 rồi chia áp cho nó khi nào mà sạc đủ áp thì nó ngắt rơle ạ...
