Hình mô tả NE555
Mạch phát xung dùng NE555
Ứng dụng của 555 là rất lớn, ngoài ứng dụng hay dùng là mạch phát xung nó còn dùng để đo điện dung. Điện dung hoặc cảm biến dạng điện dung được nối vào mạch, khi thay đổi sẽ làm tần số đầu ra thay đổi. Việc đo tần số với vi điều khiển thì đơn giản rồi. Khi sử dụng cách này, cần phải có điện trở thật chính xác...để tránh sai sốWork is glory
Cac ban oi! cho minh hoi la con 555 chi dung trong dao dong tan thap, vay limit cua no khoang tan so bao nhieu?
Neu bay gio minh muon co dao dong tan so cao khoang 10Mhz thi dung loai nao, mach ra sao? Cam on cac ban nhieu!Hà Nội của ta
Thủ đô yêu dấu
Một thời đạn bom, một thời hòa bình...:cafe:
Nguyên văn bởi evietCac ban oi! cho minh hoi la con 555 chi dung trong dao dong tan thap, vay limit cua no khoang tan so bao nhieu?
Tạo tần số 10Mhz thì dùng thạch anh cho đơn giản, kết hợp với 1 con TTL. Những loại mạch này hầu như cuốn sách điện tử cơ bản nào cũng nói.
Cho các Bác cái soft này khỏi cần nhớ <>50% Durty cycle
http://s9.yousendit.com/d.aspx?id=3E...E17F7SWKGW6PRS
Nguyên văn bởi khaiem nghe nguoi ta noi hinh nhu con ne556 la 2 con 555 gan voi nhau,o biet no duoc ket noi lam sao,cac bac co the chi dan cho em duoc o
http://www.nteinc.com/specs/900to999/pdf/nte978.pdf
Nguyên văn bởi Wab Xem bài viếtVậy để có duty = 50% thì phải làm sao?... muốn có duty cycle 50% bác xem sơ đồ bên dưới và tham khảo thêm ở đây :
http://dientuvietnam.net/forums/show...?t=8153&page=2
Hôm qua, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
Hôm qua, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
bởi vi van phamKiến thức chỉ có thế mà lên diễn đàn "nổ".
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....-
12-05-2025, 08:10 -
bởi nhathung1101Tôi không quan tâm đến tài chính, lại càng không thông minh như bạn, bởi các đối tác của tôi bên đó nói không sản xuất tụ.
Bạn là người đủ tài chính, đủ thông minh nên mua tụ giá Tài là phải thôi.
Và bạn mang về...-
11-05-2025, 21:54 -
bởi davidcopyNếu bạn đủ tài chính và thông minh thì bạn nên trải nghiệm việc sử dụng linh kiện của Tài Wắn, nó rất hữu ích....
11-05-2025, 16:59 -
bởi davidcopyBạn nên đọc kỹ mô tả tình trạng hoạt động của thiết bị mà chủ thớt @sukohari cung cấp, lỗi này thường do tụ 2000V không còn khả năng tích điện....
11-05-2025, 16:53 -
