Hình mô tả NE555
Mạch phát xung dùng NE555
Ứng dụng của 555 là rất lớn, ngoài ứng dụng hay dùng là mạch phát xung nó còn dùng để đo điện dung. Điện dung hoặc cảm biến dạng điện dung được nối vào mạch, khi thay đổi sẽ làm tần số đầu ra thay đổi. Việc đo tần số với vi điều khiển thì đơn giản rồi. Khi sử dụng cách này, cần phải có điện trở thật chính xác...để tránh sai sốWork is glory
Cac ban oi! cho minh hoi la con 555 chi dung trong dao dong tan thap, vay limit cua no khoang tan so bao nhieu?
Neu bay gio minh muon co dao dong tan so cao khoang 10Mhz thi dung loai nao, mach ra sao? Cam on cac ban nhieu!Hà Nội của ta
Thủ đô yêu dấu
Một thời đạn bom, một thời hòa bình...:cafe:
Nguyên văn bởi evietCac ban oi! cho minh hoi la con 555 chi dung trong dao dong tan thap, vay limit cua no khoang tan so bao nhieu?
Tạo tần số 10Mhz thì dùng thạch anh cho đơn giản, kết hợp với 1 con TTL. Những loại mạch này hầu như cuốn sách điện tử cơ bản nào cũng nói.
Cho các Bác cái soft này khỏi cần nhớ <>50% Durty cycle
http://s9.yousendit.com/d.aspx?id=3E...E17F7SWKGW6PRS
Nguyên văn bởi khaiem nghe nguoi ta noi hinh nhu con ne556 la 2 con 555 gan voi nhau,o biet no duoc ket noi lam sao,cac bac co the chi dan cho em duoc o
http://www.nteinc.com/specs/900to999/pdf/nte978.pdf
Nguyên văn bởi Wab Xem bài viếtVậy để có duty = 50% thì phải làm sao?
http://dientuvietnam.net/forums/show...?t=8153&page=2
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
