Ai có mạch, phương pháp gì hay cùng Post lên cho các anh em tham khảo !!!!
Mạch đo tần số điện lưới dùng MCU
Nguyên văn bởi www9vanAi có mạch, phương pháp gì hay cùng Post lên cho các anh em tham khảo !!!!
-Anh dùng ngắt ngoài, mỗi lần có ngắt thì đọc giá trị timer(x=65536-TimerH*256-TimerL) và nạp giá trị 0 cho timer(TimerH=TimerL=0). Vậy ta tính được 1/2 chu kỳ-->nhân 2 rồi nghịch đảo sẽ ra tần số. Nên tính trung bình tăng độ chính xác.
Ví dụ mã nguồn như sau:
Khởi tạo
Cho phép ngắt ngoài.
chạy timer1 16 bit;
Ngắt ngoài:
x+=65536-(T1H<<8+T1L);
T1H=T1L=0;
if(++i=2)
Lấy nghịch đảo giá trị x là tần số;
x=0;
//Chú ý thêm một số lệnh để chặt chẽ lời giải.
Nhưng theo em thì nên giải ý tưởng này là hay nhất:
Lời giải như sau:
Gọi số lần tràn của T1 là i;
Gọi số lần ngắt của pha k*pi là j;
Dùng 2 ngắt: T1 và ngắt ngoài.
Ngắt T1:
i++;
Ngắt ngoài:
if(++j=100)
T1ON=0;
Đọc giá trị Timer1: x=65536-(T1H<<8+T1L);
T1H=0;
T1ON=1;
T1L=0;
x+=65536*i;
Tần số = 50/x;//trong đó x là tổng số xung của CLKT1 trong 100 lần phase K*pi
i=0;
j=0;
Dùng ngắt đếm thì đúng rồi ! nhưng hãy cẩn thận cới tần số cỡ 400hz trở lên nhé ( với tần số thấp thì không sao nhưng với tần số cao thì có vấn đề , bạn nào làm rồi thì sẽ biết ) ! Mình đã làm cách này rồi . đầu vào của mình chỉ đơn giản dùng con diode và con điện trở sao đó đưa vào con opto và đầu ra đưa cào chân ngắt thôi .
Nếu muốn tăng độ chính xác thì nên dùng con đếm chuyên dụng , như là con PCF8583 ( dùng mode đếm ) khi đó cứ sau 1s thì cập nhật data trong nó là xong , còn chê mắc thì dùng con 4020 hoặc 4040 cũng xong thôi tính chính xác rất cao nữa !Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Cách đơn giản nhất là dùng 1 bộ phát xung chuẩn , sau đó dùng mạch AND để and giữa xung chuẩn và tần số cần đếm , đầu ra đưa vào int.
Chương trình chỉ cần đếm số xung là suy ra được tần số cần đo.
F=n*fx.
(fx:tần số phát chuẩn
n : số xung đếm được
F :tần số cần đo.
Sai số phụ thuộc chủ yếu vào tần số phát chuẩn
có rất nhiều cách đo tần số khác nhau, tuy nhiên ta hay chọn lấy 1 phương pháp đạt nhưng tiêu chí sau:
+ ổn định
+ sai số nhỏ
+ Ngoài 1 MCU ->Dùng thêm ít nhất các linh kiện, IC có thể -> ít hỏng hơn, tiêu thụ năng lượng ít hơn.
+ Dễ thực hiện hay nói cách khác là tính khả thi cao.
lưu ý ở đây là đo tần số điện lưới (50Hz) -> yêu cầu về sai số là quan trọng nhất
Thông thường f trên lưới quốc gia chỉ cho phép dao động từ 49,80Hz -> 50,20Hz
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
hôm nay, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
