Khi lắp máy phát RF theo các sơ đồ có sẵn, ta thường tuân thủ rất kỹ các thông số ghi trong tài liệu (tụ điện, số vòng dây, cách cuốn cuộn L...). Tuy vậy chưa chắc máy đã phát hoặc là phát rất yếu, vì cái tụ gốm ghi số 102 ta dùng chưa chắc đã là 1nF, cuộn cảm ta cuốn chưa chắc đã giống hệt như trong tài liệu, các đường mạch in chết tiệt nó gây ra các điện cảm ký sinh, điện dung ký sinh...., và vô số các yếu tố khác làm sai giá trị LC của khung dao động ---> sai tần số phát và tệ hơn nữa là mất cộng hưởng giữa các tầng. Hiện tượng mất cộng hưởng có thể biến các mạch Amplifier trở thành mạch Attenuater. Chính vì vậy sau khi lắp một mạnch RF ta cần phải cân chỉnh để khớp tần số giữa các tầng (dao động, KĐ1, KĐ2 ...), nhằm thu được cộng hưởng để có công suất lối ra lớn nhất. Tốt nhất là dùng dao động kí, quan sát dạng sóng ở từng tầng rồi điều chỉnh LC để thu được biên độ lớn nhất. Tuy vậy không phải ai cũng có điều kiện sắm được các dao động ký tần số cao chuyên dụng cho RF rất đắt tiền này. Sau đây là sơ đồ của mạch tìm đỉnh, một thiết bị hỗ trợ cho việc cân chỉnh cộng hưởng giữa các tầng trong một máy phát RF. Nó giống như một máy dò RF sử dụng hai diode D1, D2 (1N4148) nạp điện cho tụ C2 (100nF). Thế trên tụ được đo bằng vol kế đặt tại thang DC (2V hoặc 20V - tuỳ công suất phát).
Mạch điện này có thể không cần làm bằng mạch in. Đơn giản ta chỉ cần hàn các linh kiện trực tiếp lại với nhau. Lối vào của mạch tìm đỉnh được hàn với lối ra ant trên mạch in, sử dụng một dây dài cỡ 5cm. Bật vol kế về thang 20Vdc (rồi sau đó 2Vdc nếu cần). Để điều chỉnh tầng tank chẳng hạn, đơn giản là ta tách xa, hay làm gần các vòng dây của cuộn L lại với nhau cho đến khi giá trị đọc được trên vol kế là cực đại. Lưu ý rằng giá trị đọc được sẽ thấp đi trong lúc bạn chạm vào cuộn dây.
Khi lối ra đạt được cực đại, gỡ mạch tìm đỉnh ra và nối anten vào. Nếu bạn thay đổi tần số dao động bằng cách vặn tụ xoay thì bạn sẽ phải lặp lại thủ tục tìm đỉnh nhằm đạt được công suất lối ra cực đại.
Mạch điện này đã được nhiều người làm RF ở Việt nam sử dụng để cân chỉnh các máy phát. Hy vọng mạch điện dưới đây và những kinh nghiệm kể trên có thể giúp đỡ phần nào cho những fan hâm mộ RF.
PS: Hi vọng không đụng hàng với anh Quế Dương.
Trang ơi em tính cho anh đây là mạch thứ 2 nhé!
