Đang tìm giúp thằng bạn cái mạch 12/24VDC to 220 VAC công suất đủ để dùng cho các thiết bị dân dụng như TV , máy tính , quạt , đèn ,....Bác nào có không ?
Cần tìm mạch 12/24DC to 220AC công suất đủ dùng cho các thiết bị như TV,máy tính,....
Nguyên văn bởi batbatdieuĐang tìm giúp thằng bạn cái mạch 12/24VDC to 220 VAC công suất đủ để dùng cho các thiết bị dân dụng như TV , máy tính , quạt , đèn ,....Bác nào có không ?
Hoặc nếu mua cái cũ ( ở trợ trời Hà nội ) chỉ có 100 ngàn ( nhưng không có acquy ) , mua thêm cái ăcquy cũng quá tiền cái mới.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Bạn tham khảo tại đây, bài viết của anh od rất thực tế
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=1367
Nguyên văn bởi batbatdieuHì hì , em gà cái vụ này lắm , thằng bạn nó nhờ kiếm dùm thôi . Chuyện là thế này , nó chế cánh quạt gió để làm máy phát điện ý mà . Để em hỏi chi tiết xem
Nguyên văn bởi daihang86Chào bạn TTT, mình nghĩ mạch bạn đưa ra chỉ đáp ứng được điện áp thôi, chứ công suất để cung cấp cho máy tính không nhầm không đáp ứng được.
Mạch điện đó còn nhiều vấn đề như vấn đề công suất và hiệu suất. Tuy nhiên nó thực sự là một ứng viên sáng giá cho yêu cầu đơn giản dễ lắp, công suất thường để làm sáng đèn chạy quạt như bạn batbatdieu. Nếu cần yêu cầu để chạy máy tính cần các mạch khác hiệu suất, công suất và độ ổn định tần số cao hơn.Last edited by opendoor2507; 19-03-2006, 22:28.
Các mạch đó đều có nhược điểm là tốn rất nhiều dòng khi chạy không tải ( nhẹ tải ) . Hiệu suất thấp .
Tốt nhất bạn nên đi ra chợ mua một cái UPS cũ về mà sửa lại .
Còn nếu bạn muốn có một bản thiết kế hoàn chỉnh , thực tiễn , hiệu suất cao và ..... không giống ai thì ..... không ai giúp được đâu . Chỉ có người làm thuê cho cậu thôiChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvanCác mạch đó đều có nhược điểm là tốn rất nhiều dòng khi chạy không tải ( nhẹ tải ) . Hiệu suất thấp .
Bạn tìm sách mạch điện ứng dụng của tác giả Nguyễn Ánh gì đó, trong đó có rất nhiều sơ đồ chuyển DC 2 AC có cả cho TV loại nhỏ...Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
