Mạch ổn dòng
This topic is closed.
  • Mạch ổn dòng
    Mạch điện do tớ " phát minh " cách đây 2 năm
    Mạch điện đơn giản dưới đây cung cấp một dòng điện ổn định là 0,5Ampe với nhiều trị số tải khác nhau .
    Mạch này có gì sai ?????? !!!!
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Nguyên văn bởi nguyendinhvan
    Bỏ con tụ 10uF/50V nối song song với tải đi là OK. Đúng không lão đại hiệp. Mong lão tiền bối có nhiều câu hỏi hay như này để anh em trong box ứng dụng nâng cao trình độ.
    Thanks bro!
      Nguyên văn bởi opendoor2507
      Thanks bro!
      tụ đó là tụ lọc,có nó để cài thiện độ bằng phẳng của điện áp sau con ic!
      mạch chạy như sau:khi dòng tăng=>áp trên R tăng=>Vout giảm(theo tính chất của con 317).ngược lại đối với trường hợp dòng giảm
      như vậy với mọi giá trị tải,dòng điện vẫn cố định ở 1 mức nào đó do ta tính toán trước
        Nguyên văn bởi voduychau
        Anh này không phân biệt được nguồn ổn dòng và nguồn ổn thế. Đề nghị anh NDVan vào đây phân giải giúp, em nói nhiều đâm mất hay.
        Hôm nọ đã có người than phiền về kiểu ăn nói không suy nghĩ rồi, buồn quá
          với 1 tải có tổng trở ko đổi thì:áp ổn định kéo theo dòng ổn định(bác biết định luật ohm ko?)
          nếu tôi thiết kế mạch ổn dòng thì áp cũng ổn,nếu thiết kế mạch ổn áp thì dòng cũng ổn(trừ khi hở mạch thì ko có dòng).
          cái tụ kia có mắc vào hay không cũng chẳng ảnh hưởng
          tui nói như thế có gì sai nào ?
            Theo như trình độ hiểu biết thấp kém của mình thì opendoor2507 nối chân đó xuống mas thì điện áp chuẩn đâu mà ổn áp nữa ? Mình thật sự là người thứ hai không hiểu opendoor2507 lấy đâu ra kiến thức đó nữa ! Hay là trình độ mình kém nhỉ ?
            Mạch nạp Little Programmer
            MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
            Site Fukusei shop :
              Phân tích
              Mạch ổn dòng: là mạch tạo một dòng điện cố định qua tải. Dù trở kháng tải có thay đổi nhưng dòng điện vẫn ko đổi(nhưng hiệu điện thế giữa 2 đầu của tải có thể thay đổi).
              Mạch ổn áp: là mạch điện tạo ra một điện áp không đổi đặt lên tải cho dù trờ kháng của tải thay đổi(nên dòng điện qua tải có thể thay đổi).
              Trên là định nghĩa lý tưởng về mạch ổn áp và ổn dòng.
              Trở lại bài toán về LM317, thường có 2 cách mắc thông dụng:
              -Cách mắc về mạch ổn áp.
              -Cách mắc về mạch ổn dòng.
              Bài toán của đức vua analog NDV đưa trên là bài toán về mạch ổn dòng. Nếu vậy mắc tụ vào tải là ko hợp lý, nó chỉ hợp lý với việc mạch ổn áp thôi. Bởi vậy anh opendoor2507 là đúng đó. Hihi.. chú ý., anh đó kiến thức rất chắc.
              Phân tích: điện áp giữa chân Out và ADJ =1.25V, bỏ qua dòng vào chân ADJ thì:
              I_load=I_R2.7=1.25/2.5 ~ 0.5 A.
              Vậy trở kháng của tải có thể thay đổi nhưng dòng qua tải vẫn ko đổi và bằng 0.5A. Nếu có tụ điện thì tại một thời điểm nào đó, R tải thay đổi đột ngột, điện áp trên tụ chưa kịp xả, dẫn tới gây sai số.
              Ví dụ:
              R tải = 2 ôm.
              U tải = 0.5A*2=1V.
              Tại một thời điểm nào đó, R tải biến đổi còn 1 ôm, do tụ chưa kịp xả nên: I=1/1=1A(trong khi dòng mong muốn là 0.5A). Vây mắc tụ không hợp lý trong trường hợp này.
                Nguyên văn bởi thaithutrang
                Mạch ổn dòng: là ............
                .............R tải biến đổi còn 1 ôm, do tụ chưa kịp xả nên: I=1/1=1A(trong khi dòng mong muốn là 0.5A). Vây mắc tụ không hợp lý trong trường hợp này.
                bạn làm anh NDV đụng nóc nhà như thế mai mốt ảnh muốn xuống cũng hơ khó à nghen
                vụ này xem ra cũng có lý,mình sẽ xem lại,nhưng giá trị tổng trở của Load rõ ràng sẽ có giới hạn chứ ko thể ráp tải thế nào cũng được(nếu bạn nối tắt tải thì toi rồi)
                các nói chuyện của opendoor xem ra ko hợp lý lắm,dù gì đi nữa diễn đàn là nơi để anh em test ý tưởng của mình,ko phải hễ cứ sai cái gì là nói nặng cái đó,ko ổn đâu
                ai cũng có sai lầm mà
                  Trong bài toán trên của anh NDV, chập tải sẽ không sao.
                  Tất nhiên bài toán nào mà chẳng có điều kiện biên. Vì thế em mới nói ở dòng: "Trên là định nghĩa lý tưởng về mạch ổn áp và ổn dòng."
                  Thường thì nguồn áp: R_load>=R_min
                  Nguồn dòng : R_load<=R_max
                    Theo mình thì mình sẽ không bao giờ dùng mạch ổn dòng như thế nó phi khoa học logic wá ! Nếu mình muốn có nguồn dòng thì mình sẽ dùng hoẳn con LM324 cho chắc chắn mà độ tin cậy cao nữa vừa ổn dòng mà lại vừa ổn áp còn không dùng con MC34063 cho an toàn !
                    Site Fukusei shop :
                      Cái sai của mạch trên là :..... ???? !!!!!
                      Số chân của IC bị đánh lộn số
                      Khè khè !!!!
                      Cũng may là chưa ông nào ráp thử !!!!!
                        khi làm mạch tui không bao giờ nhìn theo số chân có sẵn mà chỉ cần tìm hiểu nguyên lý của nó,như thế sẽ chẳng bao giờ ráp sai
                        thế còn cái tụ thì sao hả bác NDV ?
                          Hi hi Vậy tui đâu có sai đâu ! kiếm thức vẫn còn dùng được hi hi !
                          Site Fukusei shop :
                            Nguyên văn bởi phucthinhel
                            Bạn này cần suy nghĩ kỹ trước khi phát nói. Kẻo mọi người lại cười bạn.
                              Mạch ổn dòng: là mạch tạo một dòng điện cố định qua tải. Dù trở kháng tải có thay đổi nhưng dòng điện vẫn ko đổi (nhưng hiệu điện thế giữa 2 đầu của tải có thể thay đổi). Mạch ổn áp: là mạch điện tạo ra một điện áp không đổi đặt lên tải cho dù trờ kháng của tải thay đổi(nên dòng điện qua tải có thể thay đổi).
                              Ví dụ:
                              R tải = 2 ôm.
                              U tải = 0.5A*2=1V.
                              Chị Trang... ủa lộn, bé 3T lý giải như vậy là đúng roài, trong mạch ổn dòng cái mà ta cần là áp phải biến thiên theo tải để dòng điện luôn là const, nếu mắc song song với tải 1 tụ điện thì như các bác biết đó, tụ sẽ làm cái công việc điều áp, dẫn đến sai số là cái chắc...
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
