Biến tần, tổng quan, những hiểu biết cơ bản và ứng dụng
  • Biến tần, tổng quan, những hiểu biết cơ bản và ứng dụng
    Em hoàn toàn chưa biết gì về vấn đề này cả:
    -Nó để làm gì?
    -Nó hoạt động như thế nào?
    -Nó cấu tạo như thế nào?
    -Nó có những loại nào?
    Hihi.. chưa biết gì nhưng hỏi nhiều quá. Mong các anh tổng quan vài dòng cho em với
    Nguyên văn bởi thaithutrang
    -Nó để làm gì?
    sơ lược như sau:
    - Biến tần dùng để thay đổi đại lượng tần số (và có thể thay đổi cả giá trị điện áp) của dòng điện.
    - Hoạt động của biến tần là biến đổi điện áp xoay chiều tần số công nghiệp sang điện một chiều và rồi lại nghịch lưu thành điện xoay chiều với tần số và điện áp phù hợp với ứng dụng theo một thuật toán nào đó (phổ biến hiện nay là phương pháp điều khiển vector không gian)
    - Cấu tạo nguyên lý của biến tần thì giống như mấy sơ đồ em đã post lên rồi đó. (Gần đây nghe nói có biến tần trực tiếp từ AC->AC, cụ thể thế nào thì anh cũng chưa được biết).
    - Biến tần thì có nhiều loại được phân loại theo số pha, dải công suất, giải điện áp, tên hãng chế tạo, phương pháp điều khiển, khả năng kết nối mạng và các ngoại vi khác.. vân vân...
    AFH
      -Nó để làm gì?
      Khe khe....cái này em biết nhiều lắm. Chị thaithutrang cần cố vấn không nhỉ? ha ha...dám bảo em là beginner.
        Nguyên văn bởi ToanThang88
        bạn biết nhiều về cái này à, tớ hỏi tý, bạn có biết về biến tần xoay chiều không (AC Inverter)? Nếu có thì nói cho tớ biết với.
        AFH
          Biến tần là cách gọi của người Việt nam đối với các bộ inverter, thường dùng cho điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha.
          Nếu nói một cách chính xác, biến tần tức là bộ biến đổi tần số, thì nó có rất nhiều loại (vì thực tế chỉ cần thay đổi tần số ở ngõ ra thì có thể gọi đó là biến tần rồi).
          Còn thuật ngữ inverter, chính xác thì phải dịch là bộ nghịch lưu, có công dụng biến đổi điện áp DC thành điện áp AC (và ta thường dùng cách này để thực hiện bộ điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha).
          Còn bộ biến đổi trực tiếp từ AC sang AC hiện nay đang được gọi bằng tên matrix converter (hay gần đây một số dạng được gọi là direct converter).
          Xin bạn cho biết là bạn muốn tìm hiểu những vấn đề cơ bản của loại nào?
          Thân,
            Nguyên văn bởi namqn
            Bác "Namqn" ơi, cái direct converter cổ điển hệ số công suất của nó thấp lắm. Cái matrix converter là kĩ thuật mới nhất hiện nay nó cũng chuyển trực tiếp AC --> AC có tần số và biên độ thay đổi. Bác giải thích loại này kĩ một tí được không ạ.
              Cái sơ đồ này hay hay. Các bạn xem thử, nguyên lý thế nào tớ vẫn chưa hiểu kỹ. Phải đọc thêm mới được
              AFH
                Bác AHF thử vào trang này xem thế nào. Em thấy lập trình cái này chắc khùng luôn bác ạ.
                http://www.ipes.ethz.ch/ipes/2002Spa.../e_sparse.html
                  Sơ đồ mà AFH vừa post lên là loại matrix converter gián tiếp.
                  Giữa hai điểm p và n trên sơ đồ là một nguồn áp DC tưởng tượng, không hề có tụ DC. Nguồn áp này được bộ biến đổi AC-DC có điều khiển phía trước cung cấp nguồn. Bộ biến đổi này sẽ được điều khiển để tạo ra một điện áp tương đối ổn định ở đầu ra, nhưng lại tiêu thụ hệ dòng điện 3 pha gần hình sin, hệ số công suất cao ở đầu vào.
                  Bộ biến đổi thứ hai lấy nguồn từ đầu ra của bộ thứ nhất, chỉ là một bộ nghịch lưu cổ điển (inverter), dùng để tạo ra hệ dòng 3 pha cấp cho tải (thường là động cơ).
                  Ý tưởng chính là như thế, còn hiện thực thì bọn nó dựa vào các ma trận biến đổi để định dạng dòng vào cho bộ biến đổi thứ nhất, tổng hợp hệ dòng ra ở bộ biến đổi thứ hai. Đầy những công thức toán học với một loạt các ma trận biến đổi. Tôi không thích món này lắm nên không nghiên cứu kỹ.
                  Bọn Mỹ tại trường Wisconsin-Madison (trường này rất nổi tiếng về điện tử công suất) đang đi theo trường phái này.
                  Thân,
                    Cái này cũng giống cái mà AFH đã post lên. Nhưng bọn châu Âu thì gọi là sparse matrix converter, còn bọn Mỹ thì gọi là indirect matrix converter. Bọn nó gọi là sparse vì đã lợi dụng các trạng thái hoạt động để rút bớt đi vài linh kiện đóng ngắt công suất. Bọn Mỹ cũng có các sơ đồ tương tự để giảm bớt số linh kiện đóng ngắt công suất.
                    Bạn có thể thấy được dạng sóng dòng điện ở đầu ra được tổng hợp từ nhiều đoạn nhỏ lấy từ một hay một số pha đầu vào.
                    Thân,
                      Cái direct converter mà tôi nói đến không phải là loại cổ điển, mà là biến thể của matrix converter. Matrix converter quy ước dựa trên cycloconverter (của những ngày người ta dùng thyristor để thực hiện bộ biến đổi AC-AC cho điều khiển động cơ). Ngày nay matrix converter có nhiều loại, sử dụng các linh kiện chuyển mạch nhanh hơn thyristor, do đó cho phép thực hiện các thuật toán điều khiển phức tạp. Nếu nói kỹ về matrix converter thì e rằng tôi không có đủ công cụ ở đây, vì chúng nó dùng toán khá nhiều, rất nhiều ma trận khác nhau được dùng.
                      Có lẽ các bạn chờ tôi tìm cách trình bày đơn giản nào đó rồi sẽ post lên.
                      Matrix converter vào thập niên 90 thì có thể gọi là mới, còn bây giờ ứng dụng trong điều khiển động cơ không đồng bộ thì người ta đã làm chán chê rồi. Người ta đang tìm cách ứng dụng matrix converter vào những lĩnh vực khác, ngoài làm bộ truyền động cho động cơ.
                      Thân,
                      Lần post trước tôi viết thiếu chữ "nhiều".
                        Hihi... không dám nữa rồi, không dám nữa rồi.
                        Vậy bạn có thể viết một cách bài bản về biến tần và từng loại được ko? có các sơ đồ minh họa và chúng ta cùng phân tích? anh namqn phổ biến kinh nghiệm đi anh ới
                          Cô bé 3T muốn hỏi về loại nào? Loại dùng cho điều khiển động cơ hay cho các lĩnh vực khác?
                          Câu hỏi của cô bé rất rộng, nên chăng tách ra thành những luồng nhỏ hơn?
                          Ví dụ, luồng về inverter cổ điển, luồng về matrix converter, và có thể luồng về active rectifier dùng để cung cấp nguồn cho các inverter cổ điển?
                          Thân,
                            cho em hoi bien tan 3 pha .ngueyn ly hoat đong ra sao
                              http://www.dieukhientudong.com
                              thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
