Mình xin chào các bạn.
Mong các bạn giúp đỡ cho mình với. Ai có tài liệu của biến tần Renle JJR 500 không thì cho mình xin với. Các bạn có thể gửi cho mình theo địa chỉ Nvhungbg2000@gmail.com.
Mình xin cảm ơn các bạn nhiều!
BÁc nào có tai liệu về khởi động mềm Renle JJR5000 không thì post cho em với hay gửi cho em theo địa chỉ Nvhungbg2000@gmail.com. Em đang cần gấp quá.
Cảm ơn các bác nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Có bác nào làm về biến tần altivar 71 để truyền đông cho cầu trục không thì giúp em với.
Khi em nâng hàng thì không sao. Nhưng khi hạ hàng xuống chỉ được mấy giây là nó báo lỗi quá tốc độ ngay (SOF). Em đã kiểm tra lỗi như trong sách hướng đẫn nhưng không phát hiện ra sai sót gì.
Em đang rất bối dối, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người!
Cũng biết chút xíu xin được đóng góp.Biến tần trực tiếp AC-AC nguyên lí làm viêc rất đơn giản.Các pác chỉ cần điểu khiển đóng mở các van bán dẫn theo một chu kì hợp lí là đuợc(điều khiển cụ thể thế nào các pác có thể xem lại sách đtcs của Thầy Thịnh).Mụch đích dùng để biến đổi tần số đầu ra f2<f1 (tần số đầu vào)
Biến tần gián tiếp(hay nói cách khác đây chính là một bộ ngich lưu.Các bác hãy tập chung vào phương pháp PWM nhé,Cái này vđk làm tốt lăm,mình cũng chưa làm bao giờ hi vọng qua topic này có thể làm được
Hiện tại bên tôi đang cần sử dụng biến tần ALtiva 31 (ATV31HU40M3XA) 4kw - 200/240 v - 3 pha
Cho tôi hỏi ngoài cách dùng biến áp để hạ áp từ 380v xuống 220v 3 pha thì còn cách nào để cấp nguồn cho biến tần ko (Vd: cấp nguồn 1 pha.....) để có đầu ra là 3 pha xoay chiều.
Rất mong mọi người trả lời giúp tôi. Hiên tôi đang rất cần những thông tin trên.
Chào các anh em! Tôi hôm nay mới biêt anh em họp bàn thảo luận ở đây hàhà tuyệt quá. Tôi có một ít tài liệu về biến tần, anh em nào muốn tìm hiểu thì sent email cho tôi. Tôi rất mong được giao lưu với các bạn! Tôi cũng có ít kinh nghiệm sửa chữa biến tần nên cũng muốn giao lưu với các bạn để có thêm kiến thức!
Chào bạn thấy bạn thích về mảng nầy mà có tài liệu , bạn có thể gởi cho tôi một ít theo địa chỉ nầy nhé : ngthanhdoanh@gmail.com
cam on ban
cho em hoi ve bien tan siemens 440:khi mình nhấn nút job để thử khởi động động cơ xem nó còn hoạt động hay không nhưng lại ko dc thì mình fai lam thế nào????? (.....đã reset máy lại rồi.....)
tôi gởi cho bạn tài liệu liên quan biến tần Siemens , bạn xem nhe . ngthanhdoanh@gmail.com
chào bạn thilaidang!
Biến tần của bạn là loại 220v rồi còn gì nữa bạn chỉ cần nối 2 trong 3 đầu vào của bạn với lưới 220v là ok. nếu nó có chức năng bảo vệ mất pha đầu vào thì liên hệ lại với mình theo đt 0984449064 mình sẽ giúp
minh chịnh lưu xong rui làm sao có thể biến đổi tần số được các bác. e nghe nói là dùng 555, nhưng con này nó thay đổi độ rộng xung thôi chứ đâu có thay đổi được chu kì T đâu. (T =ton+ tof )
các bác ơi giúp e với!
e có 1 cái đề tài như thế này:hãy thiết kế một bộ nguồn áp 2 kênh với các yêu cầu
+biên độ điều chỉnh được từ 0-30v
+góc lệch pha giữa 2 kênh từ 0-90 độ
+điều chỉnh được tần số
+điện áp ra dạng sin or tựa sin
có bác nào có hướng giải quyết thì giúp e với!
thanks much much!
chao các bác em muốn điều khiển động cơ máy đùn ép gạch tuynel bằng biến tần vơi tốc độ không đổi cho hỏi các bácdungf phương pháp gì điều khiển có hiệu quả và đạt hiệu quả nhất
Bởi vậy khi nói kỹ thuật là phải nói chi tiết rõ ràng, chân vịt 3 cánh to tốc độ thấp lưu lượng mạnh nhất còn không chấp nhận, 6 cánh xếp chồng nhau người ta ko gọi là quạt mà gọi đó là máy nén khí. Lấy kinh nghiệm lý giải kỹ thuật thì đến tết mới xong....
Cháu có chút thất vọng! Sao bác không lấy loại cánh 3 lá nhỏ với 5 lá nhỏ chẳng hạn (tỉ số sẽ 5/3, không phải 2/1); hay cánh kim loại 2 lá với 4 lá; Còn nếu bác thích loại 3 lá to kiểu tai voi thông dụng thì nếu cần sản xuất, làm 6 lá...
1- 6 người chưa chắc mang 6 kg hàng trong 1 phút vì sức khỏe khác nhau.
2- Tương tự 3 cánh quạt to, độ nghiêng và diện tích 3 cánh chiếm hết 360 độ không gian cánh quạt, nếu 6 cánh thì dôi ra 3 cánh sẽ xếp nó vào nơi nào? kiến thức...
Đến giờ thì Đình Thường tôi thật sự cảm thấy tiền mình bỏ ra mua quạt và thiết bị đo, thời gian và công sức mình thí nghiệm đo kiểm và đưa lên đây giới thiệu cho mọi người thật là uổng phí!. Nói gì, đưa ra bằng chứng gì cũng...
Tôi vào trang cafef xem thì không có số liệu gì vào tiếp trang nơi bán ở sin thì có số liệu thì thấy quạt 3 cánh lưu lượng gió kém hơn 5 cánh nhưng cstt nhỏ hơn và là quạt trần dc cánh nhỏ không có quạt bàn cánh to .
Vào trang của hãng...
Còn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
