Nguyên văn bởi dinhtumobile
Biến tần cổ điển, từng bước tiếp cận
Mô phỏng bộ nghịch lưu 3 pha nguồn áp
Các bác cho em hỏi vấn đề này: em đang mô phỏng bộ nghịch lưu 3 pha nguồn áp bằng pp điều chế vector,theo lí thuyết thì điện áp pha sẽ ra dưới dạng 6 bậc điện áp khác nhau,nhưng khi em mô phỏng thì điện áp pha ra cũng dưới dạng 6 bậc nhưng không hoàn toàn giống với lí thuyết,còn điện áp dây thì hoàn toàn giống,như vậy là đúng hay là sai?các bác trả lời giúp hộ em.E cám ơn nhiều!YM :
Nguyên văn bởi H.Hai Xem bài viếtCác bác cho em hỏi vấn đề này: em đang mô phỏng bộ nghịch lưu 3 pha nguồn áp bằng pp điều chế vector,theo lí thuyết thì điện áp pha sẽ ra dưới dạng 6 bậc điện áp khác nhau,nhưng khi em mô phỏng thì điện áp pha ra cũng dưới dạng 6 bậc nhưng không hoàn toàn giống với lí thuyết,còn điện áp dây thì hoàn toàn giống,như vậy là đúng hay là sai?các bác trả lời giúp hộ em.E cám ơn nhiều!
Thân chào.
Cám ơn bác!nhưng em đọc trong cuốn truyền động điện thông minh của Nguyễn Phùng Quang thì dải tần số sóng mang chỉ nằm từ 2,5kHz đến 10kHz,ở bài mô phỏng của em,em đã đặt tần số sóng mang là 10kHz,dòng điện ra hoàn toàn sin với %THD<1%,nhưng em chỉ có hơi thắc mắc là dạng điện áp 6 bậc như lí thuyết đã trình bày thì nó không được như ý!YM :
Nguyên văn bởi H.Hai Xem bài viếtCám ơn bác!nhưng em đọc trong cuốn truyền động điện thông minh của Nguyễn Phùng Quang thì dải tần số sóng mang chỉ nằm từ 2,5kHz đến 10kHz,ở bài mô phỏng của em,em đã đặt tần số sóng mang là 10kHz,dòng điện ra hoàn toàn sin với %THD<1%,nhưng em chỉ có hơi thắc mắc là dạng điện áp 6 bậc như lí thuyết đã trình bày thì nó không được như ý!
Nguyên văn bởi vth Xem bài viếtCảm ơn bác Toanthang88 đã quan tâm đến vấn đề của em.
Biến tần gián tiếp lấy nguồn từ xoay chiều qua chỉnh lưu rồi lọc rồi nghịch lưu trở lại để trở thành nguồn xoay chiều có tần số thay đổi được nhờ đóng mở các van điều khiển. Ngày nay ta thường dùng IGBT có khả năng điều khiển hoàn toàn với công suất nhỏ. Tuy nhiên dạng điện áp đầu vào và dạng điện áp đầu ra là không giống nhau. Dạng điện áp đầu vào là hình sin, trong khi đó dạng điện áp đầu ra lại là dạng xung vuông và nếu có điều khiển độ rộng xung thì xung vuông đó còn bị băm theo một luật điều khiển nhất định để có thể có điện áp ra như ý.
Ngoài PWM ra còn có phương pháp điều chế vecto không gian. Nghe các anh đi trước nói thì phương pháp này đã có từ lâu chỉ có điều là hôm nay thầy giáo hướng dẫn yêu cầu dùng phương pháp này cho bài tập thiết kế bộ nghịch lưu nên thật sự nó rất mới với mình.
Nói thật là đã đọc rồi nhưng cũng chưa hiểu gì cả, chắc phải đọc lại thêm vài lần nữa và phải có cả sự giúp đỡ của các anh và các bạn nữa. Mong mọi người ủng hộ.
Yêu cầu bài tập : Thiết kế bộ nghịch lưu áp đầu vào là 440V ( mạng 3 pha xoay chiều ); đầu ra là 220V ( cũng 3 pha); dòng I=5A; với tần số ra có thể thay đổi trong khoảng 10-50 Hz.
Không biết là thay đổi PWM thành phương pháp điều chế vecto không gian thì mạch điều khiển có thay đổi gì nhiều không. Vì thiết kế mạch điều khiển cũng không phải chuyện đơn giản, dù đã học điện tử tương tự và điện tử số đi nữa.
toanthang88 co the cho to mot mạch điều khiển về động cơ co được không ? pots lên cho tôi nhe. nêu có cả lập trình về BT nữa thì tốt quá cam ơn nhiều. quyet_dung79@yahoo.com
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
25-11-2024, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
25-11-2024, 21:48 -
