Tutorial về các chuẩn logic(TTL,CMOS,ECL...)
  • Tutorial về các chuẩn logic(TTL,CMOS,ECL...)
    Những ai làm mạch điện tử thì những linh kiện thân thuộc như: 74LS00, 74HC00,4040, nhưng cũng không ít những linh kiện vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm như: 74AS00,74als00,74F00..., và có thể cả đời làm điện tử nhưng chưa hề biết tới họ ECL như: MC10E104..
    Hi vọng các anh sẽ cho thế hệ đi sau như chúng em một sự hiểu biết thật đầu đủ về chuẩn của từng loại như:
    -Tổng quan.
    -Mức logic-điện áp
    -Tốc độ, độ trễ.
    -Giải nghĩa đầy đủ các ký hiệu.
    -Sơ lược về cấu tạo, ngõ vào, ngõ ra.
    -Khả năng tải dòng.
    -Điện dung lối vào và lối ra.
    -Một số chú ý khi làm việc với từng loại.
    Vậy thì để anh tìm xem có quyển bách khoa toàn thư về điện tử nào đáp ứng được các yêu cầu này hay không cái đã.
    Thân,
      iở đâu ra nhiều thế vậy bạn ?
      mà mấy cái này chỉ cần biết họ nào dùng trong dân dụng-quân sự-công nghiệp,còn datasheet đã nói hết rồi,kể cả kích thước linh kiện...
        http://www.interfacebus.com/Design_Translation.html
        Có link này đây.
        Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
          Nguyên văn bởi thaithutrang
          Trang ơi !
          Em học được cái văn phong hoa lá cành này của ai thế :d, văn em mộc mạc, thẳng thắn, tự tin cơ mà. Lại còn thế này nữa :
          Đấy là văn phong, còn cách dùng từ, em dùng cụm từ "hiểu biết thật đầy đủ" làm các anh toát mồ hôi đó. Chắc sau này, đến một ngày nào đó khi mắt đã mờ, tay đã chậm, anh cầm bảng mạch lên ngắm mấy em IC logic, nở một nụ cười tự hỏi mình đã hiểu hết về người bạn này chưa .
          Còn cái này:
          -Tổng quan.
          -Mức logic-điện áp
          -Tốc độ, độ trễ.
          -Khả năng tải dòng.
          thì phải cảm ơn em, đã đưa ra một tổng kết đầy đủ về những thông số cần biết về một họ logic (từ trước tới rày anh chưa hệ thống cái này bao giờ, cái này thì thực sự phải học em rồi ! ).
            to 3T: Anh xin đóng góp cái này, một sơ đồ tổng kết hết sức trực quan về các họ logic thông dụng và các mức điện áp vào ra, cao thấp của chúng. Trong biểu đồ này có thể tìm thấy cả các kiểu ký hiệu cho từng họ. Đây là một tổng kết giá trị của hãng TI. (c) : Texas Instruments
            Các ký hiệu:
            VCC/GND—là các đường nguồn cung cấp.
            Vol—Voltage output low. Giá trị cao nhất của điện áp lối ra ở mức logic thấp (0).
            Vil—Voltage input low. Giá trị điện thế cao nhất ở lối vào được cổng logic coi là mức logic thấp (0).
            Vih—Voltage input high.Giá trị điện thế thấp nhất ở lối vào được cổng logic coi là mức logic cao (1).
            Voh—Voltage output high. Điện thế thấp nhất đạt được ở lối ra của một cổng lôgic đang ở mức logic cao (1).
            thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
              Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
              Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
              hôm nay, 18:49
              Trả lời cho nguồn switching
              Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
              https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
              hôm nay, 17:30
              Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
              Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
              hôm nay, 17:00
              Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
              hôm nay, 16:16
            • milan
              bởi milan
              Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
              Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
              hôm nay, 11:51
              Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
              hôm nay, 07:09
              Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
              hôm nay, 07:07
              Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
              Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
              hôm nay, 01:36
              Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
              hôm nay, 00:23
              Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
              Hôm qua, 20:37
