Nguyên văn bởi cuongvimsat
mạch diều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại!
Nguyên văn bởi bluesky1612Hic, e đọc từ đầu đến cuối mà ko thấy cái sơ đồ nào hết, ai có thì cho xin với.
phát : dao động 555 để tạo f, f cao thì bước sóng ngắn và càng ngắn thì đi cằng thẳng và mạnh.
thu : Ic - sharp cần có f phát 39kh = 0.693(R1+2R2)C . C=103, R1=3.3k và R2 = 200 là vừa khít.
loại Đen 3 chân Sm0038 (sau khi cháy 4-5 con) thì sẽ thấy rằng từ trái qua phải : chân 1 = mass, c2 = out, c3 = Vcc= 5v) .loại này dùng tốt hơn 2 chân vì bên trong nó có nhiều khối tích hợp mà cuối cùng OUT là trantor nối từ mass > out > Vout thấp.
khi thử mắc R vài chục- vài trăm k từ out lên Vcc ( để tạo chênh lệch áp đáng kể do dòng nhỏ) , mắc tụ C giũa mas và Vout (nếu dùng 7805 thì đã có sẵn rồi).
đến đây chưa chắc đã ổn vì nhiễu nên Vout sẽ giật giật vì thế cần lọc bỏ f cao = mạch rc ( c=.001u , r= vài kí , nếu muốn thấy rõ thì mắc C lớn như 470u để thấy nó sẽ đáp ứng chậm chậm khi ngắt đường hồng ngoại) .
tiếp theo nắn xung bằng CD4093,741,7414,7404, 4n35.... vì ngõ out không như ý muốn là 0 - 5 v mà là 2-4v nghĩa là V cao ( V thấp <= 0.5v). tự suy ra tiếp nhé.
nếu không ổn nữa thì tìm con irm7851 sẽ ổn hơn.
nếu chẳng may bạn vẫn còn tâm lí muốn bê nguyên bộ remote TV- Anten thì đừng nhé vì uổng cơm gạo cha mẹ đã cho vào cái chảo DH lắm đấy. và về lâu dài thì bạn chỉ loè mấy người chẳng biết gì thế thôi.
..............................................nghe bài ca nhe:
http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru...7/08/05F63911/
Nguyên văn bởi quangdanangminh muon tao 1 cai dk tu xa dung de on/of nguon trong mach die^n dc k vay???ba'c na`o biet chi~ giup mi`nh voi(xuanquangt3@yahoo.com)
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/sirc.htmn
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
Nguyên văn bởi quocdungdl01 Xem bài viếtchào các bạn, mình đang rất muốn tìm sơ dồ nguyên lý của bộ :điều khiển từ xa bằn tia hồng ngoại. bạn nào biết có thể giúp minh được không? nếu bạn nào có , thì có thể post cho mình wa mail:quocdungdl01@yahoo.com.mình xin cảm ơn!
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=8461"Chớ gì bàn tay ta không phải chỉ mở ra để lãnh nhận rồi lại nắm chặt khi phải cho"
Chào mọi người!
Lâu lắm không viết bài, chắc bác admin sắp del mình rồi!
Các bác có thể tham khảo tài liệu về hồng ngoại ở trang này:
http://www.ustr.net/infrared/index.shtml
Theo tôi thì các bác hãy mua một điều khiển có sẵn, của philip hoặc của sony,..., kiếm một cái mắt nhận ngon ngon lấy từ đầu hoặc tivi. Làm thế có nhiều cái lợi, thứ nhất khoảng cách thu nhận là yên tâm, thứ hai là rẻ, tiện lợi, chức năng do phần thu quyết định nên các bác dùng VDK viết thoải mái để xử lý bên nhận. Chú ý khi mua điều khiển Philip, nhớ mua cái "xịn", thằng tàu đểu lắm, mã của nó lung tung, mỗi cái một kiểu, anh em mình mới làm thường đau đầu vì nó.
M37544g2asp
Anh hoanggiap mến, con M37544G2ASP thuộc họ 7544 của nhà sản xuất RENESAS , là vi xử lý CMOS, timer (8 bit x 2 ; 16 bit x 1), I/O serial 8 bit x 1 (UART hay clock synchronized) ; đó.
Con này hay dùng cho điều khiển và tự động - công nghiệp và gia dụng.
Lan Hương.
con pt2128 nếu mua rời thì giá 20k, mua nguyên cặp 2128-2268 thì 30k. Nếu bạn ở TPHCM thì ra chợ Nhật tảo, sau lưng tiệm ông Thuần trong chợ có một tiệm của một cô gì tôi không biết tên, ở đó có trưng bày nhiều mạch làm sẵn và bán nhiều con ic khá độc, có điều giá cao, tôi cũng từng mua ở đó mấy lần.
Cám ơn anh LinhDT1 nhé!thực sự là em đã tìm sơ đồ này rất lâu rồi mà hổng thấy,bác post lên thì may quá,em đang rất cần.Anh Linh ah,với mạch này em dùng làm mạch phát,còn mạch thu em dùng 1 con 74LS123 để chuyển từ dạng xung sang mức TTL thì sơ đồ mạch sẽ như thế nào?
Nguyên văn bởi hunter_17 Xem bài viếtCám ơn anh LinhDT1 nhé!thực sự là em đã tìm sơ đồ này rất lâu rồi mà hổng thấy,bác post lên thì may quá,em đang rất cần.Anh Linh ah,với mạch này em dùng làm mạch phát,còn mạch thu em dùng 1 con 74LS123 để chuyển từ dạng xung sang mức TTL thì sơ đồ mạch sẽ như thế nào?
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
