mạch diều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại!
  • #61
    Nguyên văn bởi hunter_17
    Cám ơn anh Linh nhiều!ah,anh ở chỗ nào Hà Nội vậy?có thể cho em xin SĐT và địa chỉ mail của anh không?em còn rất nhiều điều muốn nhờ anh chỉ giáo.Phản hồi sớm cho em nhé!
    YM của anh:nowarnolife_031 .Thực ra góp vui với em mấy cái mạch đơn giản ,chứ trình độ của anh bình thường thôi.Không dám "chỉ giáo " ai cả .Em có thắc mắc gì cứ Post lên đây nếu giúp được anh sẽ giúp hết sức.Còn không sẽ còn rất nhiều người khác em ạ
    • #62
      Em nhiều $ không mà có ý tưởng ác thế?Ý tưởng của em giống kiểu mở cửa của xe buyt .Mấy cái van khí nén đắt lắm đấy.Anh thấy làm bằng khí nén khó thi công và ồn ào hơn làm bằng Motor.Phần cảm biến em nên dùng loại sensor này ưu việt hơn
      vào luồng này xem thêm rồi về suy nghĩ xem dùng loại nào?Còn cách điều khiển trên lúc khác anh vẽ sơ đồ cho
      • #63
        Vâng.Hiện giờ em đang có ý định thiết kế 1 hệ thống điều khiển cửa tự động,cụ thể :
        -Khi có người vào 2 bộ sensor hồng ngoại như thiết kế ở trên báo có người vào và vdk gửi lệnh tới LCD báo có người vào,đồng thời truyền lệnh tới mở triac để đóng mở van khí nén đóng mở cửa
        -Tương tự cho trường hợp người ra khỏi cửa
        Em đang băn khoăn về sơ đồ đóng mở van khí nén.Em định dùng photo triac,nhưng lại không rành lắm về thông số của các linh kiện.Nếu có thể anh gửi giúp em 1 sơ đồ được không ạ?
        Cám ơn anh!
        Đây là con Triac bạn cần,có luôn thông số,lắp theo sơ đồ đầu tiên trang 4,còn con Triac ở ngoài có thể dùng con BT26(25A) hoặc BTA41(40A),nếu dòng nhỏ thì dùng BT137.Còn phần code của bạn gửi hôm trước thiếu mất phần chọn địa chỉ thanh ghi trên 8051 nối với LCD.Bạn vào data sheet của nó xem .Ví dụ PORTB:
        #asm
        .equ __lcd_port=0x18
        #endasm
        #include <lcd.h>
        Tớ đang sửa phần code của bạn,vẫn chưa chạy,bạn chịu khó đợi mấy hôm nhá
        • #64
          các bạn ơi cho tôi hỏi có cách nào dùng điều khiển từ xa bằng hồng ngoại mà ko cần phải nập trình ko? mong mọi người giúp tôi với cảm ơn mọi người nhiều
          • #65
            Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
            Bạn vào link này http://dientuvietnam.net/forums/show...ed=1#post96230
            • #66
              Cám ơn anh!
              Van khí nén (solenoid) có loại 24V, có thể sử dụng ULN2803 kết nối trực tiếp với VXL để tắt/mở solenoid.
              More friends more foods
              • #67
                Nguyên văn bởi dientufan
                chào các bạn, mình đang rất muốn tìm sơ dồ nguyên lý của bộ :điều khiển từ xa bằn tia hồng ngoại. bạn nào biết có thể giúp minh được không? nếu bạn nào có , thì có thể post cho mình wa mail:trungkien862003@yahoo.com.mình xin cảm ơn!
                bạn vào đây mà xem nhé
                http://dientuvietnam.net/forums/show...post98410:((:(
                • #68
                  mạch thu hồng ngoại sử dụng remote Sony
                  mình vừa làm xong cái mạch điều khiển cho quạt bàn sử dụng DKTX Sony, bạn nào có nhu cầu chế tạo liên hệ với mình. Mình cho luôn code. Đây là mạch schematic
                  • #69
                    Mạch điều Khiển Từ Xa Bằng Tia Hồng Ngoại
                    Mạch này dùng để "Đóng - Mở cửa Tự động" .Sơ đồ mạch -->
                    Đại sư : Thích Thì Chiều
                    "Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập - Tự Do"
                    • #70
                      Nguyên văn bởi hiep278 Xem bài viết
                      Lần trước mình đã post lên sơ đồ nguyên lý...Bi giờ mình sẽ post lên thông số linh kiện trong mạch . Bạn nào thích thì có thể lăp thử. mạch này có nhiều ứng dụng rất hay đấy ^.*!!!
                      R1=4.7k C1=47uF R2=220 R3=10k R4=5.6k c2=C3=0.01uF
                      C4=10uF R5=R6=4.7k
                      Cac ban lap thu di co gi thac mac thi phoen cho minh -->01688.659.575
                      HAPPY A DAY GOOD!!!
                      • #71
                        * Nguyên Lý của Mạch nè:
                        - Mạch thiết kế gồm phần thu và phát riêng, hai phần này được đặt ở hai bên cửa của một căn phòng chẳng hạn. Cơ chế hoạt động của mạch là: khi không có người đi qua thì cửa không mở, còn khi có người đi qua thì cửa mở.
                        - Khi có người đi qua, ánh sáng hồng ngoại do IRLED1 phát ra không được IRLED2 thu nên điện trở của IRLED2 tăng mạnh dẫn tới điện áp cấp cho cực B của transistor T2 tăng làm cho T2 dẫn mạnh, cấp điện cho mạch định thời gian hoạt động sẽ cấp điện cho chân B của transistor T3, làm cho điện áp ở chân B tăng mạnh, làm cho T3 dẫn, tiếp điểm thường mở của Rơle đóng lại làm cho động cơ quay theo chiều từ trái qua phải chẳng hạn, làm cho cửa mở, tác động vào công tắc hành trình K2, làm cho K2 đóng, K1 mở.
                        - Khi không có người đi qua thì ánh sáng hồng ngoại do IRLED1 phát ra được led hồng ngoại IRLED2 thu hoàn toàn, lam cho điện áp của IRLED2 giảm mạnh, điện áp cấp vào cực B của T2 thấp nên T2 bị khoá, ngưng cấp điện cho mạch định thời gian, dẫn tới T3 bị khoá, do đó tiếp điểm thường mở của rơle không đóng, làm cho động cơ không quay cửa không mở.
                        Khi có người đi qua, hai led hồng ngoại nhìn thấy nhau, khi đó cửa sẽ đóng lại ngay. Nhưng do có mạch định thời gian nên khi đó cửa sẽ không đóng lại ngay mà vẫn mở trong một khoảng thời gian nào đó.Bằng cách điều chỉnh biến trở thời gian VR500K từ đó sẽ điều chỉnh được thời gian mở cửa trong một khoảng thời gian nào đó để người đi qua một cách an toàn.
                        Tương tự khi cửa đang đóng có người chợt đi vào, khi đó tiếp điểm thường mở của rơle đóng lại cấp điện cho động cơ quay theo chiều ngược lại, làm cho cửa mở ra.
                        CA NHA CON AI CHUA HIEU KO?
                        "Không biết thì phải hỏi -> hỏi thì phải hiểu --> không hiểu thì đừng hỏi "
                        Đại sư :Thích Thì Chiều
                        • #72
                          Nguyên văn bởi anhdung
                          mach dieu khien tu xa thi minh chi dung co ic 4013 la duoc rui va bjt dieu khien dong ngat replay la ok!minh co the lay bat cu remote nao la cung co the dieu khien duoc het.
                          sao bạn ko post lên cho mọi người xem mình cũng đang cần xem nó như thế nào thanksssss
                          • #73
                            chà cũng dễ hiểu thôi nhưng chẳng may đưng ở cửa mà tán cô nào nếu quá thời gian giữ chậm của nó thì có tên vỡ mặt à
                            Hix! nếu mà như vậy thì toi à .mạch điện của mình ko chỉ có tác dụng đóng mở cửa thôi mà nò "cơ bản" đáp ứng được những yên cầu của cửa tự động. Trường hợp có người cứ đứng giũa 2 cửa ---> cửa sẽ không đóng...cái này mình ko giải thích(ko nói chắc các bạn biết rùi).Bạn nào ko tin thi cứ lắp thử coi_rất thú vị đấy.^.^!!!
                            • #74
                              Nguyên văn bởi secretnt
                              Bác hiep278 giải thích rõ quá rồi, nhưng theo mình đây cũng là một mạch khá phức tạp, à có một chỗ này em khó hiểu quá, mong các bác chỉ giúp:đó là về con biến trở. Có mạch nguyên lí tên kí hiệu "VR" hình dạng giống như điện trở và có mũi tên chỉ vào giữa, còn có mạch thì ghi kí hiệu là "P" nhưng hình vẽ lại không giống nhau, không phải là mũi tên chỉ vào giữa mà là một đường gạch ngang qua kí hiệu điện trở. Vậy là sao hả các bác? thế con P đó có phải cũng là một biến trở dạng khác không hay nó là loại linh kiện gì?
                              uh! trong mạch của mình sử dụng biến trở và mình kí hiệu nó như vậy.
                              có rất nhiều cách thể hiện loại này trên sơ đồ nguyên lý.
                              Ở một số mạch người ta dùng kí hiệu một đường gạch ngang qua kí hiệu điện trở. Đây là loại điên trở phi tuyến bạn ạ! mình cũng sẽ không jai thích nhiều về loại này.để dễ hiêu thì bạn chỉ cần hiểu là loại này có điện trở thay đổi theo các giá trị của dòng điện hoặc điện áp ở 2 đầu điện trở.Nghĩa là ở mỗi mức dòng (hoặc áp) khác nhau thì giá trị điện trở cũng khác nhau.Bạn hiểu rùi chứ ^.*!!!
                              • #75
                                Nguyên văn bởi rongtrang
                                à bạn có thể cho mình mạch thu phát mà banco1 được kg?
                                Có phải bạn mún sơ đồ nguyếnly mạch thu phát hồng ngoại của mình???
                                mình đã post lên rồi mà.Bạn tìm lại xem!!!
                                quocdungdl01 Tìm hiểu thêm về quocdungdl01
                                  20-02-2025, 11:52
