Nguyên văn bởi hunter_17
mạch diều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại!
Em nhiều $ không mà có ý tưởng ác thế?Ý tưởng của em giống kiểu mở cửa của xe buyt .Mấy cái van khí nén đắt lắm đấy.Anh thấy làm bằng khí nén khó thi công và ồn ào hơn làm bằng Motor.Phần cảm biến em nên dùng loại sensor này ưu việt hơn
vào luồng này xem thêm rồi về suy nghĩ xem dùng loại nào?Còn cách điều khiển trên lúc khác anh vẽ sơ đồ choLast edited by linhDT1; 26-03-2008, 16:16.
Nguyên văn bởi hunter_17Vâng.Hiện giờ em đang có ý định thiết kế 1 hệ thống điều khiển cửa tự động,cụ thể :
-Khi có người vào 2 bộ sensor hồng ngoại như thiết kế ở trên báo có người vào và vdk gửi lệnh tới LCD báo có người vào,đồng thời truyền lệnh tới mở triac để đóng mở van khí nén đóng mở cửa
-Tương tự cho trường hợp người ra khỏi cửa
Em đang băn khoăn về sơ đồ đóng mở van khí nén.Em định dùng photo triac,nhưng lại không rành lắm về thông số của các linh kiện.Nếu có thể anh gửi giúp em 1 sơ đồ được không ạ?
Cám ơn anh!
#asm
.equ __lcd_port=0x18
#endasm
#include <lcd.h>
Tớ đang sửa phần code của bạn,vẫn chưa chạy,bạn chịu khó đợi mấy hôm nháAttached Files
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtcác bạn ơi cho tôi hỏi có cách nào dùng điều khiển từ xa bằng hồng ngoại mà ko cần phải nập trình ko? mong mọi người giúp tôi với cảm ơn mọi người nhiều
Cám ơn anh!More friends more foods
Nguyên văn bởi dientufanchào các bạn, mình đang rất muốn tìm sơ dồ nguyên lý của bộ :điều khiển từ xa bằn tia hồng ngoại. bạn nào biết có thể giúp minh được không? nếu bạn nào có , thì có thể post cho mình wa mail:trungkien862003@yahoo.com.mình xin cảm ơn!
http://dientuvietnam.net/forums/show...post98410:((:(
Nguyên văn bởi hiep278 Xem bài viếtMạch này dùng để "Đóng - Mở cửa Tự động" .Sơ đồ mạch -->
R1=4.7k C1=47uF R2=220 R3=10k R4=5.6k c2=C3=0.01uF
C4=10uF R5=R6=4.7k
Cac ban lap thu di co gi thac mac thi phoen cho minh -->01688.659.575
HAPPY A DAY GOOD!!!Đại sư : Thích Thì Chiều
"Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập - Tự Do"
* Nguyên Lý của Mạch nè:
- Mạch thiết kế gồm phần thu và phát riêng, hai phần này được đặt ở hai bên cửa của một căn phòng chẳng hạn. Cơ chế hoạt động của mạch là: khi không có người đi qua thì cửa không mở, còn khi có người đi qua thì cửa mở.
- Khi có người đi qua, ánh sáng hồng ngoại do IRLED1 phát ra không được IRLED2 thu nên điện trở của IRLED2 tăng mạnh dẫn tới điện áp cấp cho cực B của transistor T2 tăng làm cho T2 dẫn mạnh, cấp điện cho mạch định thời gian hoạt động sẽ cấp điện cho chân B của transistor T3, làm cho điện áp ở chân B tăng mạnh, làm cho T3 dẫn, tiếp điểm thường mở của Rơle đóng lại làm cho động cơ quay theo chiều từ trái qua phải chẳng hạn, làm cho cửa mở, tác động vào công tắc hành trình K2, làm cho K2 đóng, K1 mở.
- Khi không có người đi qua thì ánh sáng hồng ngoại do IRLED1 phát ra được led hồng ngoại IRLED2 thu hoàn toàn, lam cho điện áp của IRLED2 giảm mạnh, điện áp cấp vào cực B của T2 thấp nên T2 bị khoá, ngưng cấp điện cho mạch định thời gian, dẫn tới T3 bị khoá, do đó tiếp điểm thường mở của rơle không đóng, làm cho động cơ không quay cửa không mở.
Khi có người đi qua, hai led hồng ngoại nhìn thấy nhau, khi đó cửa sẽ đóng lại ngay. Nhưng do có mạch định thời gian nên khi đó cửa sẽ không đóng lại ngay mà vẫn mở trong một khoảng thời gian nào đó.Bằng cách điều chỉnh biến trở thời gian VR500K từ đó sẽ điều chỉnh được thời gian mở cửa trong một khoảng thời gian nào đó để người đi qua một cách an toàn.
Tương tự khi cửa đang đóng có người chợt đi vào, khi đó tiếp điểm thường mở của rơle đóng lại cấp điện cho động cơ quay theo chiều ngược lại, làm cho cửa mở ra.
CA NHA CON AI CHUA HIEU KO?
"Không biết thì phải hỏi -> hỏi thì phải hiểu --> không hiểu thì đừng hỏi "
Đại sư :Thích Thì ChiềuĐại sư : Thích Thì Chiều
Nguyên văn bởi anhdungmach dieu khien tu xa thi minh chi dung co ic 4013 la duoc rui va bjt dieu khien dong ngat replay la ok!minh co the lay bat cu remote nao la cung co the dieu khien duoc het.
Nguyên văn bởi taducchà cũng dễ hiểu thôi nhưng chẳng may đưng ở cửa mà tán cô nào nếu quá thời gian giữ chậm của nó thì có tên vỡ mặt àĐại sư : Thích Thì Chiều
Nguyên văn bởi secretntBác hiep278 giải thích rõ quá rồi, nhưng theo mình đây cũng là một mạch khá phức tạp, à có một chỗ này em khó hiểu quá, mong các bác chỉ giúp:đó là về con biến trở. Có mạch nguyên lí tên kí hiệu "VR" hình dạng giống như điện trở và có mũi tên chỉ vào giữa, còn có mạch thì ghi kí hiệu là "P" nhưng hình vẽ lại không giống nhau, không phải là mũi tên chỉ vào giữa mà là một đường gạch ngang qua kí hiệu điện trở. Vậy là sao hả các bác? thế con P đó có phải cũng là một biến trở dạng khác không hay nó là loại linh kiện gì?
có rất nhiều cách thể hiện loại này trên sơ đồ nguyên lý.
Ở một số mạch người ta dùng kí hiệu một đường gạch ngang qua kí hiệu điện trở. Đây là loại điên trở phi tuyến bạn ạ! mình cũng sẽ không jai thích nhiều về loại này.để dễ hiêu thì bạn chỉ cần hiểu là loại này có điện trở thay đổi theo các giá trị của dòng điện hoặc điện áp ở 2 đầu điện trở.Nghĩa là ở mỗi mức dòng (hoặc áp) khác nhau thì giá trị điện trở cũng khác nhau.Bạn hiểu rùi chứ ^.*!!!Đại sư : Thích Thì Chiều
Nguyên văn bởi rongtrangà bạn có thể cho mình mạch thu phát mà banco1 được kg?
mình đã post lên rồi mà.Bạn tìm lại xem!!!Đại sư : Thích Thì Chiều
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
