mạch diều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại!
  • #76
    ban hieu dang can mach bao ve tu lanh a co gi thi goi vao so 0938604866
    • #77
      Mình vừa làm xong mạch thu tin hiệu tử remote tivi LG!
      mạch chay OK! vui quá nên mình up lên cho các bạn coi sao!
      Mạch có chức năng đọc được độ rộng của xung 0-1 nên nhờ đó các bạn có thể tự giải mã các remote khác!
      tất cả đều hiển thị qua LCD!
      Đây là link toàn bộ chương trình của mình !
      http://files.myopera.com/powerloveht/files/remote.rar
      Trong đó có cả mô phỏng protues+tai liệu tham khảo về cách truyền của các loại remote mà mình tim được các bạn cứ nối mạch đúng như vậy là ok!
      code viết bằng Keil C!
      Hi vọng nó có ích cho các bạn!
      Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ theo mail thienhaiblue@yahoo.com or phone 0915797222!
      khi nào mình làm hoàn thiện thì mạch còn có khả năng bắt trước một số remote khác!
      mình sẽ up lên sau!
      tiện thể có bạn nào cần hỗ trợ về mạch thu phát hông ngoại lên hệ mình hỗ trợ luôn! đại loại như chống trộm chẳng hạn!
      Đừng bao giờ quênCảm ơn khi có ai đó giúp đỡ bạn
      • #78
        Đây là mạch chống trộm mình vừa thiết kế xong
        hoạt động rất tốt!
        Đây là phần phát
        http://files.myopera.com/powerloveht...ach%20phat.bmp
        Đừng bao giờ quênCảm ơn khi có ai đó giúp đỡ bạn!
        • #79
          Còn đây là link mạch thu!
          http://files.myopera.com/powerloveht...ach%20Thu1.jpg
          các bạn cũng có thể tham khảo thêm tài liệu này rất hay đó!
          http://files.myopera.com/powerloveht...hong_ngoai.pdf
          • #80
            Quang Nhat
            Yahoo :quangnhat85ls
            Mail :
            • #81
              thực ra nếu phát thuần tuý 38KHz thì đi không xa lắm(Em cũng không biết vì sao?).Em có lắp thử, phải AND 2 tần số là 38KHZ và một tần số thấp hơn(vài trục Hz) rồi đưa ra khuếch đại vi sai..như thế mới đi xa được.(Tần số thấp này có thể lắp bằng đa hài).
              Tần số 38 KHZ có tỷ số chiếm trống khoảng 90%, tần số thấp có tỷ số chiếm trống khoảng 5%.
              Quang Nhat
              Mail :
              • #82
                Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viết
                Không phải đâu!
                Hồng ngoại chỉ cần sóng mang chuẩn 38Khz là có thể truyền xa chục mét rồi.
                Việc AND thêm với 1 f nhỏ hơn là để nhận dạng ra Phím đang phát đi có CODE là bao nhiêu thôi. Vì khi đó có nhiều phím được phát đi chứ không phải chỉ có 1 phím.
                Còn việc phát không xa coi lại phần công suất phát và led phát IR.
                Chào thân ái và đoàn kết!
                PS: sao mình ko có chữ ký ở dưới ta, tìm hoài mà ko thấy. Có Pro nào biết chỉ cái. thanks.
                • #83
                  http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=14831 vao đây xem thử nhé
                  • #84
                    Cho Bạn Nè
                    • #85
                      Robot ro duong!
                      Minh dang lam 1 con rot ro duong. nhung bi jo van chua bit len dung lkien nhu the nao??? rat mong dc su gop y cua cac Huynh - De ... -->
                      hiep278@gmail.com.
                      thanks!!!
                      Đại sư : Thích Thì Chiều
                      "Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập - Tự Do"
                      • #86
                        Nguyên văn bởi hiep278
                        Bon minh dang lam con robot co kha nang ro duong va chay voi toc do toi da(cang nhanh cang tot).
                        Minh rat muon dc su gop y cua cac ban !
                        cac ban co the gop y ngay tren dien dan!
                        ban nao co sdo thi pót len cho minh nhe!
                        ỏ gi vao mail -->hiep278@gmail.com
                        Thanks!
                        bạn sử dụng 1 led thu 1 led phát,và sử dụng con lm 339.mỗi khi ra khỏi vạch trắng lượng ánh sáng phản xạ gửi đến led thu sẽ giảm nên điện trở của nó tăng lên -> điện áp đặt trên nó tăng,sử dụng lm339 để so sánh điện áp này với điện áp chuẩn(sử dụng biến trở 100k để điều chỉnh điện áp chuẩn này).nếu điện áp vượt quá điện áp chuẩn thì đầu ra của lm339 sẽ đưa ra 1 hoặc 0 tùy cách bạn lắp mạch lm339.bạn cứ tìm hiểu đi
                        ''Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
                        Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm''
                        • #87
                          mach thu phat hong ngoai
                          đây la mạch
                          tanminhchau.com
                          • #88
                            Nguyên văn bởi phuba
                            có ai có sơ đồ mạch điều khiển từu xa bằng tia hồng ngoại thì gui cho tôi qua wed:
                            phuba@ymail nhé thank!
                            http://www.diendandientu.com/diendan...2266_offset,20
                            mình hy vọng cái này sẽ giúp được chút nhiều cho bạn.
                            Chúc thành công!
                            quocdungdl01 Tìm hiểu thêm về quocdungdl01
