Đố vui về PIC, các câu đố cực vui và cực hay... hehe..
Hihi..một câu hỏi nhỏ cho PIC bang để khuấy động phong trào PIC.
Hihi...Con "PIC16 có tốc độ lớn nhất" của hãng khuyến cáo là bao nhiêu Mhz(thạch anh)? là con gì?
Thông thường dòng PIC16 có tốc độ max Fosc là 20mhz, nhưng cũng có một số con kiểu OTP tốc độ 40mhz. Lên hãng tra sẽ biêt. Ví dụ con thông dụng vẫn bán Hàng Trống là 16C54 thì phải.
Với dòng PIC18 thông thường tốc độ Fosc max là 40mhz, nhưng cũng có một số con đạt Fosc=48 Mhz(là những con support USB 2.0 fullspeed)...
minh thay thang minhpic1 nao do noi khong nhung dung ma rat dung ve 3T day, em ma lam duoc ngan day viec hoac ngan day linh vuc chac...ac...ac, noi that nhe anh chi lam bang 1 phan cuc nho cua em thoi da gan chet roi, du sao van phai cam on nhung nguoi nhu 3T, day la nhung ly thuyet tham khao tot nhat.
Hihi..chào hai anh PIC và PIC1. Hình như là 2 tín đồ của PIC.. hihi...
Vậy, các anh nếu ra vấn đề thực tế nào đó đi, cho em học hỏi với. Em chưa bao giờ làm thực tế cả...hihi... chỉ lên nói mò, thế mà cũng đúng à? hihi...
Hello all,
TL không phải là đệ tử của PIC bang, nhưng xin được góp vui với một câu đố nhỏ để hưởng ứng phong trào:
MCU: PIC (any) Task: Read input state của 32 DIP switch dùng ít I/O nhất, và không được dùng thêm bất cứ một IC ngoại vi nào cả. Resistors are OK.
DIP switch thường được được dùng cho những applications mà end user có thể reconfigurate bằng hardware bằng cách thay đổi vị trí của các switch. Ví dụ như thay đổi baudrate của serial communication... etc.
Để đơn giản dễ hiểu, có thể coi là thiết kế 32 nút ấn tốn ít chân nhất, và có thể phát hiện được sự ấn các phím đồng thời. Vậy chân của uC sẽ giới hạn chỉ có tính năng Digital thôi để không lạc đề? nếu là số thì 6+6=12 chân I/O. Nhưng có vẻ nếu như vậy thì hơi nhiều so với đáp án của nh TL?
em xin hỏi các bác !!! Làm thế nào để em có thể mở rộng số ngắt ngoài cho PIC .Em xin hết(cụ thể em cần tới 16 ngắt ngòai chẳng hạn)
Không giám qua mặt các bác !!!
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
