Đố vui về PIC, các câu đố cực vui và cực hay... hehe..
em xin hỏi các bác !!! Làm thế nào để em có thể mở rộng số ngắt ngoài cho PIC .Em xin hết(cụ thể em cần tới 16 ngắt ngòai chẳng hạn)
Không giám qua mặt các bác !!!
Cách 1: nối 16 lối vào vào 16 chân PIC, sau đó dùng vài IC số thiết kế mạch AND 16 lối vào này và lối ra cho vào chân INT ngoài.
Khi có ngắt, chỉ chân đọc 16 chân của PIC sẽ xác định được nguồn ngắt?
Cách này tạm chấp nhận được ko?
Nhưng chú đố hay là chú hỏi? phải phân biệt rõ đó. He he...
Hihi... thấy bài toán hay hay, em lại muốn vào tham gia diễn đàn rùi.
Cách sử dụng 3 chân: INT+ 2 chân I/O như thế này:
Giả sử có N đầu vào ngắt và tích cực theo mức L:
-Ta dùng N diot+1 điện trở tạo thành mạch AND. Lối ra cho vào chân INT của uC.
-Dùng N/8 con ghi dịch 8 bit, nối nối tiếp với nhau, và các chân Load được nối với nhau và nối với INT.
-Khi có ngắt, thì dữ liệu được nạp vào ghi dịch, ta chỉ cần viết lệnh dùng 2 chân để làm Clock, một chân để nhận data.
Vậy kết quả có thể lên 3 vạn chín ngàn kênh như anh CB nói, mà tốn chỉ 1 chan ngắt ngoài + 2 chân I/O bất kỳ. Hihi...
Mong 3T giải thích rõ hơn về cách nối N diode thành cổng AND, mà sao lại là AND mà không phải là OR?
Nếu được mong 3T vẽ hình cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Cảm ơn.
Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
N1-------<|----------COM
N2-------<|----------COM
Nn-------<|----------COM
Chân COM nối chung nhau và nối với chân ngắt và đồng thời nối 1 điện trở khoảng 2.2 K lên Vcc.
Khi Ni=0 thì COM=0, vậy sinh ra ngắt. Còn khi tất cả Ni=1(mọi i) thì COM=1.
Cách của bác CB và 3T rất hay !!! Nhưng 3T đã tính đến khoảng thời gian mà Ngắt của 3T yêu cầu đến khi được phục vụ chưa !!!
Quay trở lại câu hỏi em đã hỏi !!!
Với 32 đường vào ngắt thì em dùng một mạch Encoder tạo thành tổ hợp mã có 5 bit twcs là dùng 5 chân của Port .Còng đường báo ngắt thì dùng như của 3T không ai chê được rồi !!!
Vấn đề bây giờ làm thế nào để xây dựng đưởng bảng véc tơ ngắt động sao cho thời gian đáp ứng là ngắn nhất với số câu lệnh ít nhất ,thời gian sử dụng CPU là ngắt nhất (Kể từ khi có ngắt đến khi xác định được nguồn báo ngắt và gọi chương trình phục vụ ngắt !!!)
Không giám qua mặt các cao thủ !!!
Tại anh đưa ra câu đố không chặt chẽ mà cứ theo ý của anh. Đáng lẽ anh phải post từ đầu là yêu cầu:
1-Tốn ít cổng nhất.
2-Tốn ít thời gian nhất
Thỉnh thoảng, anh lại thêm một điều kiện thế thì..hihi...
vậy em lại thêm điều kiện: tốn ít chân nhất, mạch đơn giản nhất.. thì sao?
Huyện Gia Lâm, Hà Nội, là khu vực đang phát triển nhanh với nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ sửa chữa điện dân dụng, điện tử và thiết bị gia dụng. Trong số đó, dịch vụ sửa tivi tại nhà của Thiên Phú đã nổi lên như một lựa chọn đáng tin cậy, đáp ứng...
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
