Không vào được diễn đàn
    Nguyên văn bởi lequyduong Xem bài viết
    Cảm ơn bác, vậy bác thử vào Start -> Run -> cmd
    Code:
    tracert picvietnam.com
    sau đó
    Code:
    tracert dientuvietnam.net
    rồi post kết quả lên đây dùm ( bác có thể chụp 1 cái screenshot ) .
    Em thì vào diễn đàn lúc nào cũng nhanh, không có vấn đề gì cả. Em dùng gói office của Viettel.
    Em trace thử như thế này đây ạ.
    Thân ái.
    Lan Hương.
      Thank Lan Hương . Mạng Viettel và FPT có vẻ khá ổn định .
      Tình trạng khó khăn trong truy cập có lẽ chỉ xảy ra với VNPT do nguyên nhân nào đó , đang chờ đoạn trace route của bác nghaiha để tìm hiểu thêm.
      Thân .
        Đêm qua em vào mạng qua ADSL ở nhà lại vào dientuvietnam.net và picvietnam.com bình thường nên không có hình để post
        Sáng nay lên công ty, picvietnam vào được, dientuvietnam thì không. Tuy nhiên máy của em nằm trong mạng của công ty được quản lý rất chặt nên mấy lệnh ping và tracert bị cấm hết thì phải. Em upload tạm lên rapid vì qua proxy không xài được chức năng upload của diễn đàn. Chút nữa em chạy về nhà thử lại xem.
        http://rapidshare.com/files/135688564/fromptc3.zip
        Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
          Tôi dùng dịch vụ của VNPT tại HN cũng vẫn vào được bình thường
          Code:
          root@plbox:~# tracert dientuvietnam.net
          traceroute to dientuvietnam.net (88.198.124.26), 30 hops max, 40 byte packets
           1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  1.304 ms  1.827 ms  2.323 ms
           2  123.24.128.1 (123.24.128.1)  19.694 ms  20.792 ms  22.741 ms
           3  localhost (222.252.96.9)  25.061 ms  27.172 ms  28.394 ms
           4  localhost (222.252.96.1)  30.926 ms  33.378 ms  35.753 ms
           5  localhost (123.30.63.25)  37.093 ms  41.207 ms  41.457 ms
           6  localhost (123.30.63.18)  43.711 ms  14.305 ms *
           7  * * *
           8  * * *
           9  * 202.97.49.114 (202.97.49.114)  248.016 ms  249.070 ms
          10  218.30.54.150 (218.30.54.150)  241.629 ms  238.557 ms  240.906 ms
          11  LAMBDANET-COMMUNICATIONS.ge-5-3-0.ar2.FRA3.gblx.net (64.209.92.58)  663.058
          ms  630.863 ms  632.695 ms
          12  NUE-2-eth100.de.lambdanet.net (217.71.96.74)  646.376 ms  646.843 ms  649.48
          4 ms
          13  lambdanet-gw.hetzner.de (213.239.242.214)  651.797 ms  654.133 ms  655.347 m
          s
          14  hos-bb2.juniper3.rz4.hetzner.de (213.239.240.142)  657.947 ms  659.780 ms  6
          62.402 ms
          15  et.2.13.rs3k9.rz5.hetzner.de (213.239.244.232)  640.894 ms  690.932 ms  691.
          833 ms
          16  static.88-198-124-26.clients.your-server.de (88.198.124.26)  694.887 ms  696
          .730 ms  698.118 ms
          root@plbox:~# umount /dev/sda6
          root@plbox:~# mount -t ext3 -o rw,user /dev/sda6 /media/sda6
          root@plbox:~# rm -fr /media/sda6/setup/*
           1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  1.454 ms  2.005 ms  2.527 ms
           2  123.24.128.1 (123.24.128.1)  19.394 ms  21.712 ms  23.895 ms
           3  localhost (222.252.96.113)  26.945 ms  27.836 ms  30.342 ms
           4  localhost (222.252.96.1)  32.833 ms  34.745 ms  35.531 ms
           5  localhost (123.30.63.25)  38.231 ms  41.110 ms  41.345 ms
           6  localhost (123.30.63.18)  43.863 ms  14.777 ms  15.371 ms
           7  p1-0-3-2.a13.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net (61.120.145.113)  172.825 ms  167.836 ms  171.304 ms
           8  ae-3.a21.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net (61.120.147.229)  131.695 ms  128.926 ms  130.076 ms
           9  as-1.r22.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.17.62)  349.196 ms * *
          10  * * *
          11  * * *
          12  * * *
          13  * * *
          14  et.1.13.rs3k9.rz5.hetzner.de (213.239.244.168)  524.098 ms  548.380 ms  561.636 ms
          15  static.88-198-124-26.clients.your-server.de (88.198.124.26)  562.537 ms  562.691 ms  563.298 ms
            May mắn là mấy ngày nay lại vào được diễn đàn từ máy tính ở nhà (vẫn không vào được từ máy của công ty như em đã gửi hình ảnh ở trên) nên chưa có hình ảnh để post. Nếu có sự cố em sẽ gửi bác quyduong ngay ạ.
              À, bác quyduong xem chỉnh lại cái này. Chắc khúc này lấy lộn giờ của server chứ không phải giờ của Việt nam nên đọc thấy kỳ kỳ.
              Kỷ lục: 952 người đã ghé thăm 05-07-2008 lúc 03:13 AM.
                Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
                Hi bác, chúc mừng bác có thể vào được diễn đàn bình thường .
                Còn việc bác không vào được diễn đàn từ máy của công ty, thì khả năng dẫn đến lỗi của bác là Firewall của Cty được cấu hình sai quy cách, hoặc tay IT đã block dientuvietnam.net ..... PVN và DTVN đều nằm trên cùng 1 server, cho nên nếu bác truy cập được PVN, theo logic thông thường thì bác sẽ truy cập được DTVN mà không gặp trở ngại gì .
                Thân
                  Cái này có lẽ cứ để nó tự nhiên, chắc kỷ lục sẽ được phá sớm thôi
                    3h sáng mà đạt kỷ lục em thấy nó hơi lạ. Còn nếu thực sự nó đúng thì em không có ý kiến ạ.
                      Cái đó đúng là do server time bị sai , nhưng do không còn thời điểm chính xác nên cứ để nó tự nhiên, khi có kỷ lục mới thì tự nó sẽ điều chỉnh lại, và con số này không còn ý nghĩa nữa .
                      Rất vui khi được bác góp ý . Cảm ơn bác nhiều .
                        bác QUY DUONG ,ko hiểu sao cả ngày chủ nhật tui ko vô được diễn đàn,hôm trước tui mới ghost lại cái máy,chẳng biết tại máy hay do cái gì,mấy trang khác thì tui vô bình thường,còn có khi tui vô được thì ở ngay trang chính đầu tiên(thống kê nhanh DTVN ) nó xuất hiện mấy cái gạch chéo ngay tại các đề mục,tui đang sử dụng đường truyền ADSL của dịch vụ VNPT,xin bác cho ý kiến Thank...
                        mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
                        di động:0907145705
                        chuyên LCD-LED TCL
                          Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viết
                          Từ đầu chủ đề đến giờ em đã giải đáp rất nhiều, mời bác đọc lại để hiểu rõ thêm vậy .
                          Dù sao cũng nhắc lại với bác là vấn đề này nằm hoàn toàn ở phía dịch vụ Internet mà bác sử dụng , DTVN không thể quản nối chuyện này .
                          pvkhai Tìm hiểu thêm về pvkhai
