Tập hợp các lỗi của diễn đàn
This topic is closed.
  • Nguyên văn bởi lequyduong Xem bài viết
    Tương đương với 00:54 AM . Nếu là buổi chiều thì phải là 12:54 PM
    Bó tay với kiểu hiển thị giờ như vậy, dù sao cũng cảm ơn amin đã tiếp thu và sửa đổi sang hệ 24h.
    • Với cách hiển thị 12 giờ, thì là như vậy, cũng thường thôi.
      Chỉ có mấy bác hay thức trắng mới có dịp thấy mà thắc mắc. Thật lạ!
      Vì với cách hiển thị 12 giờ thì không có 0 giờ. mà có 12:01 giờ buổi sáng và 12:01 giờ buổi chiều.
      Mình dùng 24 giờ lâu rồi nên không biết đúng 12 giờ đêm nó hiển thị thế nào? AM PM nên cho nó sang 12:01 cho chắc.
      Chúc vui.
      • Chức năng tải ảnh riêng lên làm avatar bị trục trặc thế nào đó, có ai bị hiện tượng tương tự không ? Khi nhấn vào mục Hồ sơ => Thay đổi avatar chỉ thấy thế này, không biết tải lên bằng cách nào.
        • Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
          Hhehe, may quá betrai vừa mới đổi xong cái avatar "gây shock" kia xong
          Nhưng tôi thấy bác nhấn vào [] tôi không dùng avatar thế kia thì tải ảnh sao được???!!! Hay bác định thử anh em đó ??
          BÁc thử vào mục thay đổi tự chọn sắp sếp đề tài/trình bày trong bài viết/kèm theo avatar xem sao
          • Bấm xuống dưới thì lại là avatar chuẩn mất rồi, làm sao thay đổi bằng ảnh tự tải lên được ?
            • Khung dưới nữa là Avatar Cá Nhân màViệt Có thể Enter Url hoặc từ PC mà
              PT.
              Núi cao bởi có đất bồi
              Muôn dòng sông đổ biển sâu
              • Cảm ơn mọi người đã chỉ giúp. Từ chú penguin cô độc bây giờ chuyển thành penguin bố thôi mà.
                • Các bác chậm chậm chút cho hỏi. . . tôi hỏi . . .
                  Rằng:
                  Không biết tại máy của tôi hay sao mà:
                  Cả tuần này. Mặc dù đã đăng nhập, có cái "nít nem" ở trên, vậy mà:
                  Diễn đàn bắt tôi đăng ký hoài . . . hoài . . . cứ click là bắt đăng ký . . . cứ click là bắt đăng ký . . . Có dùng Bkav để quét đàng hoàng, không có thêm con virus nào, chỉ có 5 con đang sống chung hồi giờ, quen rồi. (Khởi động máy là có).
                  Chúc vui.
                  • Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                    Rằng:
                    Chúc vui.
                    Đến hôm nay vẫn vậy.
                    Chúc vui.
                      Chúc vui.
                      Không thể tái hiện lỗi của bạn, vấn đề này nằm ở máy tính của bạn chứ không phải của diễn đàn, kiểm tra lại trình duyệt và làm sạch máy tính, bị nhiều virus như vậy thì tốt nhất nên cài lại Windows . Nếu không bạn có thể kiểm tra đăng nhập vào diễn đàn trên máy khác .
                      • Bạn aici thử dùng nút Post Reply, tạm thời bỏ qua chức năng Trả lời nhanh, rồi lên đây thông báo kết quả tiếp.
                          Ai ủa tôi ủa mình thường dùng Reply with quote mà.
                          Lúc đầu mình cứ nghĩ là máy mình bị sao ấy. . . Dùng sang Trả lời nhanh cũng bị. . . chuyển sang dùng Reply with quote cũng thế. . . nên thường dùng cách gõ chữ xong, copy vào textbox, nếu không post được, đăng ký lại, post lại, dán từ textbox vào, gửi trả lời. OK
                          Hơi mất thời gian nhưng cũng được post.
                          Cám ơn bác đã trả lời.
                          Chúc vui.
                          • Thế là đã rõ, trước đây tôi cũng hay gặp phải lỗi này với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) không ổn định. Đường truyền vài chục phút lại bị đứt kết nối rồi tự động kết nối lại rất nhanh. Người dùng không nhận thấy rõ nhưng địa chỉ IP của máy tính đang dùng đã bị thay đổi. Nếu chỉ dùng duyệt web thì vẫn bình thường, nhưng máy chủ của dientuvietnam.net sẽ hiểu rằng bạn đã ngắt kết nối.
                            Cách khắc phục tạm là dùng tính năng nhớ mật khẩu của Firefox, mỗi khi kết nối bị đứt và nối lại, máy chủ sẽ hỏi lại mật khẩu; bạn chỉ cần nhấn OK cho chức năng nhớ mật khẩu tự động thay vì phải kỳ cạch gõ lại. Cách khắc phục triệt để là chọn ISP ổn định một chút.
                              Cám ơn bác đã tận tình theo dõi và trả lời. (Quên bấm nút)
                              Hôm nay, hiện giờ, mình cũng đã thử, quay ra đọc báo một lúc hơi lâu lâu, trở lại refresh mà vẫn còn tên đăng nhập. (Welcome: aici)
                              Không như mấy bữa trước, tí xíu là bấm refresh là mất tên đăng nhập ngay.
                              Chúc vui.
                                Việc quản lý đăng nhập của diễn đàn không dính gì đến địa chỉ IP, diễn đàn cũng ko yêu cầu keep-alive connection , trừ khi bạn inactive quá lâu ( không click hoặc post bài trên diễn đàn ) thì sẽ dẫn đến phiên làm việc bị kết thúc .
                                Do đó vấn đề đăng nhập của diễn đàn cũng không liên quan nhiều đến việc ISP ngắt rồi mở lại kết nối ngay lập tức, vấn đề thường nằm ở máy người dùng mà thôi .
                                BinhAnh Tìm hiểu thêm về BinhAnh
                                • Ng.Phuong.5
                                  Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                                  Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                                  Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                                  hôm nay, 19:47
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  hôm nay, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  hôm nay, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  hôm nay, 00:04
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 22:44
                                  Hôm qua, 19:02
                                  Hôm qua, 15:43
                                  Hôm qua, 15:28
